Wibracja przy odpuszczaniu gazu
Postprzez Przemo_ol » 31 sty 2017, 13:46
Jakiś czas temu pojawiła się wibracja przy odpuszczaniu gazu wszystko zaczyna się powyżej 80 km/h, poniżej tej prędkości albo jest niewielka albo akceptowalna. Czy przyczyną może być zużyty krzyżak?.
Opel Monterey 3,2 - V6 - 1992
Przemo_ol
Re: Wibracja przy odpuszczaniu gazu
Postprzez pocieszny » 31 sty 2017, 14:05
jak najbardziej
krzyżak zapieczony, rozwalony wieloklin
Postprzez Przemo_ol » 31 sty 2017, 14:24
Ok czy oprucz krzyżaka jest tam jeszcze jakiś element, który należy wymienić? Wieloklin czy mówisz o tym który jest częścią krzyżaka? pod tymi głowicami montowanymi do wału?
Przemo_ol
Postprzez ludeklesny » 01 lut 2017, 07:19
Krzyżak bardzo łatwo sprawdzić auto na luz, dupka do góry, tak by wał nie był napięty, łapiesz jedną ręką jedno kopyto( takie "C" co trzyma krzyżak), drugą ręką drugie kopyto i delikatnie skręcasz i rozkręcasz, nie ma być ani grama luzu, dodatkowo jak nie ma luzu to przyjrzyj się czy spod miseczek krzyżaka nie ma rdzawych zacieków, wtedy kwalifikuje się do wymiany. Warto sprawdzić czy nie ma luzu na wielowpuście i czy wielowpust nie jest zapieczony, brak kompensacji wału może również powodować wibracje
..jedziemy i jedziemy, a bunkrów nie widać.
ludeklesny
Dołączył(a): 22 sty 2017, 20:27
Postprzez Przemo_ol » 01 lut 2017, 09:44
W weekend sprawdzę i jeszcze się odezwę co i jak to wygląda.
Przemo_ol
Postprzez pocieszny » 01 lut 2017, 11:23
wieloklin ->wielowpust zwał jak zwał element kompensacji długości wału ;)
Postprzez oldfield » 01 lut 2017, 17:57
Hejo,
Ma ktoś może wymiary Krzyżaków na przednim wale, bo na Allegro widzę kilka i różnią się wymiarami o kilka mm. Monterey 3.2 Ltd.
oldfield
Postprzez pocieszny » 01 lut 2017, 22:20
wejdź pod auto i pomierz bo nikt niestety nie jest jasnowidzem czy Twój wał z 90 któregoś roku jest jeszcze oryginalny czy juz 2 razy wymieniony ;)
serio suwmiarka w łape i szybki pomiar średnica miseczki/ szerokość całego krzyżaka ;)
nie mylić z mierzeniem cycuchów to się robi ciut inaczej ;)
Postprzez Przemo_ol » 05 lut 2017, 17:55
Wszystko jasne na pierwszym krzyżaku brakowało jednej śróby reszta była poluzowana, teraz po wymianie sworznia wachacza plus uzupełnienie stanu śrób i dokręcania reszty znowu mogę jeździć, 0 wibracji powrócił komfort :-)
Przemo_ol
