przez pocieszny » 21 lut 2017, 19:13
Na szybko pytanie i długość piór w mobtku, nie mam auta pod ręką A potrzebuję rozmiar
20 czy 21 cali?
Maxiu 2,5 biturbo
Patrol 4,2
- Dołączył(a): 30 paź 2010, 18:39
przez Maryś2 » 21 lut 2017, 19:50
Zakładałem od 400 do 500 mm ostatnio 480
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
- Dołączył(a): 31 sty 2016, 21:09
przez miras7 » 22 lut 2017, 00:23
Mierzyłem. W dwóch jest 500mm/500mm, w jednym 560mm/500mm
- Dołączył(a): 06 sie 2012, 19:41
przez pocieszny » 22 lut 2017, 18:52
dzięki
Maxiu 2,5 biturbo
Patrol 4,2
przez Jake » 13 gru 2019, 02:25
U mnie założone:
Front 2x500mm;
Rear 350mm
- Dołączył(a): 25 kwi 2015, 22:02
przez Quentil » 13 gru 2019, 14:37
Z przodu 50cm, z tyłu 40cm w serii.
- Dołączył(a): 26 paź 2012, 22:07
przez Jake » 14 gru 2019, 18:14
Hmm, spróbuje dluzej z tylu nastepnym razem przy wymianie.
przez Quentil » 14 gru 2019, 19:19
Przy czym 41cm może już haczyć o spryskiwacz. Z przodu zaś 55cm wychodzi na uszczelkę od strony kierowcy, od strony pasażera mieści się.
