wycieraczki
wycieraczki
Postprzez pocieszny » 21 lut 2017, 19:13
Na szybko pytanie i długość piór w mobtku, nie mam auta pod ręką A potrzebuję rozmiar
20 czy 21 cali?
Re: wycieraczki
Postprzez Maryś2 » 21 lut 2017, 19:50
Zakładałem od 400 do 500 mm ostatnio 480 ;)
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Re: wycieraczki
Postprzez miras7 » 22 lut 2017, 00:23
Mierzyłem. W dwóch jest 500mm/500mm, w jednym 560mm/500mm
Re: wycieraczki
Postprzez pocieszny » 22 lut 2017, 18:52
dzięki :)
Re: wycieraczki
Postprzez Jake » 13 gru 2019, 02:25
U mnie założone:
Front 2x500mm;
Rear 350mm
Re: wycieraczki
Postprzez Quentil » 13 gru 2019, 14:37
Z przodu 50cm, z tyłu 40cm w serii.
Re: wycieraczki
Postprzez Jake » 14 gru 2019, 18:14
Hmm, spróbuje dluzej z tylu nastepnym razem przy wymianie.
Re: wycieraczki
Postprzez Quentil » 14 gru 2019, 19:19
Przy czym 41cm może już haczyć o spryskiwacz. Z przodu zaś 55cm wychodzi na uszczelkę od strony kierowcy, od strony pasażera mieści się.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 19 gości
