Dmuchawa nie dziala
Dmuchawa nie dziala
Postprzez ryba » 12 gru 2017, 16:44
Witam koledzy dmuchawka przestała działać sprawdziłem bezpieczniki sa dobre co jeszcze sprawdzić bo nie wiem :roll: montek 3.1
ryba
Dołączył(a): 10 paź 2017, 18:37
Re: Dmuchawa nie dziala
Postprzez 8P8C » 12 gru 2017, 17:31
Włóż łapkę pod schowek, odłącz kabelek ,wyciągnij dmuchawę, podłącz na krótko i zobacz czy kreci:)
Potem ewentualnie pomierz napięcie na zasilaniu.
A jak zdejmiesz schowek, to na wierzchu będzie rezystor dmuchawy. Mogło się spalić zabezpieczenie termiczne
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez ryba » 12 gru 2017, 19:26
Dzięki wielkie jutro obadam sprawę :)2
ryba
Postprzez ryba » 13 gru 2017, 14:50
Dmuchawa została zdemontowana sprawdzona jest sprawna rezystor też po ponownym złożeniu wszystko działa to chyba nie było styku w gnieździe ;) a przy okazji spytam jak się dostać do żarówki od swiaatel postojowych skóry za głupie pytanie ale nie chce nic urwać :?:
ryba
Postprzez Jake » 14 gru 2017, 04:42
ryba napisał(a):Dmuchawa została zdemontowana sprawdzona jest sprawna rezystor też po ponownym złożeniu wszystko działa to chyba nie było styku w gnieździe ;) a przy okazji spytam jak się dostać do żarówki od swiaatel postojowych skóry za głupie pytanie ale nie chce nic urwać :?:
Otwierasz maske
Odkrecasz jedna srubke na krzyzaczek od gory kierunku, na krawedzi atrapy.
Delikatnie ciagniesz kierunek do siebie i na zewnatrz az zrobi klik-klik i wyjdzie.
Przekrecasz pierscien wokol zarowki w lewo i wyciagasz zarowke.
Potrzebujesz żarówki bagnetowej jednowłóknowej P5W
Wymieniasz
Zakrecasz pierscien w prawo
Wciskasz kierunek w zatrzaski delikatnie zeby nie urwac.
Zakrecasz srubke
Zamykasz maske
Czas operacyjny ~5-7min
Postprzez AlekS » 07 sty 2021, 21:56
Nie nadążam za tym Montereyem. Jeszcze nie naprawiłem prędkościomierza i licznika kilometrów a tu dmuchawa przestała działać. Na szybko sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Mam nadzieję, że skończy się jak wyżej...
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Postprzez Jake » 07 sty 2021, 23:21
Dmuchawa nie dziala na zadnym biegu? Na maksymalnych obrotach tez nie? Jelsli na maksa dziala a na nizszych nie - padl rezystor. Jesli nie dziala w ogole to poloz sie na dywaniku pasazera i wloz glowe pod deske na wysokosci schowka. Powinienes widziec wentylator nawiewu, na dole w korpusie silnika jest dwupinowa wtyczka z dwoma grubymi niebieskimi kabelkami. Odepinij, sprawdz na wlaczonym nawiewie czy na kostce jest napiecie.
Postprzez AlekS » 08 sty 2021, 22:36
Sprawdzone. Na kostce jest napięcie. Najlepsze, że po ponownym podłączeniu dmuchawa działa. Na ok. 5 prób zdarzyło się, że znowu raz się nie włączyła.
Przeczyścić tylko porządnie styki czy to może oznaczać inną usterkę?
I dodatkowe pytania.
1) Przy włączonej stacyjce a wyłączonej dmuchawie w kostce mam wskazanie 0,14V. Gdy stacyjka wyłączona jest 0. Czy tak powinno być?
2) Jest jakiś odgłos jakby tam jakiś liść był lub coś obcierało. Jak to najprościej przeczyścić?
AlekS
Postprzez Jake » 08 sty 2021, 23:09
Odkrecic schowek, wyjac dmuchawe i zajrzec do srodka i najlepiej przedmuchac. To sie bardzo prosto rozbiera. Nagrzewnica, dmuchawa i parownik klimy to trzy osobne czesci.
Postprzez AlekS » 08 lut 2021, 12:16
Dmuchawa całkowicie odmówiła posłuszeństwa. Nie działa na żadnym biegu.
Na wtyczce mam napięcie z kolei na każdym biegu.
Czy żeby wyjąć dmuchawę wystarczy zdjąć tylko klapę schowka czy trzeba coś więcej rozebrać ?
Pamiętacie w których miejscach są śrubki, a gdzie zatrzaski? Żeby czegoś nie połamać na mrozie...
AlekS
Postprzez miras7 » 08 lut 2021, 12:29
Czyli już zdiagnozowałeś, że silnik dmuchawy nie działa. Sprawdzę na wyjętym module, bo nie pamiętam czy można wyjąć samą dmuchawę z obudowy. Jeśli trzeba będzie cały moduł, to ten od klimy wychodzi jako pierwszy :)3 Chyba, że nie masz klimy to dużo prościej
Postprzez AlekS » 08 lut 2021, 12:39
Nie mam. To są plusy braku klimy ;)
AlekS
Postprzez miras7 » 08 lut 2021, 21:15
Nic nie musisz dodatkowo wykręcać, ani schowka, ani obudowy. Schyl się pod schowek i jak wypniesz wtyczkę to wykręcasz od spodu 4 wkręty i masz silnik dmuchawy wyjęty.
Postprzez AlekS » 08 lut 2021, 22:01
Dzięki za sprawdzenie :)2
AlekS
Postprzez Jake » 09 lut 2021, 01:11
Jesli dmuchawa jest taka sama przed i po lifcie to mam sprawna na sprzedaz.
Postprzez Legend » 09 lut 2021, 10:41
no to fakt, i tu nam powinni zadrościć inni uzytkownicy aut bardziej nowoczesnych bo w takich to ładną demolkę deski trzeba zrobić, żeby to wyjąć.
Postprzez AlekS » 09 lut 2021, 10:55
Możesz zarezerwować dla mnie dopóki nie sprawdzę co się u mnie dzieje?
AlekS
Postprzez Jake » 09 lut 2021, 12:48
AlekS napisał(a):Możesz zarezerwować dla mnie dopóki nie sprawdzę co się u mnie dzieje?
:)2 no problem
Postprzez AlekS » 09 lut 2021, 22:48
I już wiadomo o co chodzi. Komutator z wyżłobieniami jak Miedziany Kanion, szczotki w nie lepszym stanie.
Wyrównałem na ile się dało i silnik działa jak go podłączę na krótko. Jutro poskładam do końca i zamontuję w samochodzie.
Pytanie jak to długo podziała.. :?: Wymieniał ktoś komutator i szczotki czy lepiej wymienić cały silnik? Czy komutator w ogóle się wymienia?
I pytanie o tą dmuchawę poliftową. Czy ktoś wie na pewno że będzie pasować do przedlifta?
I ile Jake chciałbyś za tą dmuchawę?
AlekS
Postprzez Jake » 10 lut 2021, 00:43
Hmmm, 50zl?
Postprzez AlekS » 10 lut 2021, 13:44
Kurcze.. zakładam, że to będzie to samo co w przedlifcie. Jeśli ten silnik nie jest tak zużyty jak ten mój to wezmę, bo rzeczywiście mam obawy, że może długo nie popracować.
50 PLN z wysyłką, czy 50 + wysyłka?
AlekS
Postprzez miras7 » 10 lut 2021, 18:42
AlekS napisał(a):Kurcze.. zakładam, że to będzie to samo co w przedlifcie. Jeśli ten silnik nie jest tak zużyty jak ten mój to wezmę, bo rzeczywiście mam obawy, że może długo nie popracować.
Zaczekaj chwilę. Dziś chyba nie dam rady, ale porównam stary i nowy typ.
Postprzez Jake » 10 lut 2021, 21:32
Mysle, ze 50zł razem z wysyłka bedzie OK. Poczekaj na mirasa, zeby nie bylo wtopy ze nie pasuje.
i powiedz co mam sprawdzic przed wysłaniem i czy duzo trzeba rozbierac zeby zobaczyc w jakim stanie jest silnik?
Postprzez AlekS » 11 lut 2021, 11:15
Jake napisał(a):i powiedz co mam sprawdzic przed wysłaniem i czy duzo trzeba rozbierac zeby zobaczyc w jakim stanie jest silnik?
Ja odkręcałem 2 nakrętki z tyłu silnika. Chyba szczotek nie trzeba wyciągnąć żeby zobaczyć jak ten komutator wygląda. Ale jak silnik działa cicho i bez jakiś niepokojących odgłosów to się nie baw. Wezmę ryzyko na siebie.
AlekS
Postprzez Jake » 11 lut 2021, 15:36
OK, to czekam na info od mirasa.
