ryba napisał(a):Dmuchawa została zdemontowana sprawdzona jest sprawna rezystor też po ponownym złożeniu wszystko działa to chyba nie było styku w gnieździea przy okazji spytam jak się dostać do żarówki od swiaatel postojowych skóry za głupie pytanie ale nie chce nic urwać
przez Jake » 09 lut 2021, 01:11
Jesli dmuchawa jest taka sama przed i po lifcie to mam sprawna na sprzedaz.
AlekS napisał(a):Możesz zarezerwować dla mnie dopóki nie sprawdzę co się u mnie dzieje?
AlekS napisał(a):Kurcze.. zakładam, że to będzie to samo co w przedlifcie. Jeśli ten silnik nie jest tak zużyty jak ten mój to wezmę, bo rzeczywiście mam obawy, że może długo nie popracować.
50 PLN z wysyłką, czy 50 + wysyłka?
Jake napisał(a):i powiedz co mam sprawdzic przed wysłaniem i czy duzo trzeba rozbierac zeby zobaczyc w jakim stanie jest silnik?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 10 gości
