Drążek kierowniczy, środkowy.
Postprzez piotrck » 15 lis 2020, 17:52
Padły mnie gumy sworzni przy drążku środkowym. Drążek się regeneruje czy kupuje nowy ? Wolałbym regenerację bo jakość części nowych woła czasem o pomstę do nieba.
Re: Drążek kierowniczy, środkowy.
Postprzez miras7 » 15 lis 2020, 18:45
A masz już luzy? Czy tylko tak profilaktycznie? Jak nie ma luzu to wystarczy umyć, nasmarować i założyć dobre gumy. Np ze starych końcówek, które chyba wymieniłeś. Lub nawet kupić jakieś najtańsze końcówki z Ursusa, aby tylko gumki pasowały.
Postprzez piotrck » 15 lis 2020, 19:18
miras7 napisał(a):A masz już luzy? Czy tylko tak profilaktycznie? Jak nie ma luzu to wystarczy umyć, nasmarować i założyć dobre gumy. Np ze starych końcówek, które chyba wymieniłeś. Lub nawet kupić jakieś najtańsze końcówki z Ursusa, aby tylko gumki pasowały.
Nie wiem czy mam luzy. :?
Ale ostatnio muszę korygować kierownicą kierunek jazdy tak jak to jeepy mają w zwyczaju . Wcześniej tak nie było..........ale masz rację, trzeba wyjąć i zweryfikować stan drążka. :)2
Gumki na bank już złom.
Postprzez Jake » 15 lis 2020, 19:20
Luz lubi sie tez tworzyc w przekladni...
Postprzez miras7 » 15 lis 2020, 19:39
No właśnie, weź kogoś niech szarpie kierownicą i szukaj luzu
Postprzez piotrck » 15 lis 2020, 20:16
sprawdzę oba elementy :)2
Postprzez Legend » 15 lis 2020, 21:33
przekładnia ma regulację - luz książkowy to 3cm.
ja drązek srodkowy regeneruje na nowych sworzniach w zakładzie co takie tematy robi.
Postprzez piotrck » 15 lis 2020, 23:45
Legend napisał(a):przekładnia ma regulację - luz książkowy to 3cm.
Sprawdzony zakład ?
Postprzez Legend » 16 lis 2020, 00:26
Bytom, robiłem wahacze z plaskacza i było OK
Postprzez pocieszny » 16 lis 2020, 13:15
Jake napisał(a):Luz lubi sie tez tworzyc w przekladni...
wspornik układu kierowniczego najczęściej w naszych złomkach, z tego co pomne zamiennik starcza na 1,5 roku przy dużych kołach
Postprzez Legend » 16 lis 2020, 13:26
wkładają sworznie z kalamitką i regulacją luzu - mój będzie miec małe kółka i zobaczymy ile to wytrzyma.
Postprzez piotrck » 18 lis 2020, 18:05
Legend napisał(a):wkładają sworznie z kalamitką i regulacją luzu - mój będzie miec małe kółka i zobaczymy ile to wytrzyma.
Koszt tej imprezy ? Może bym się skusił. I zapomniał o tym elemencie na x lat
Postprzez Legend » 18 lis 2020, 21:47
120pln, bede to miec to wstawie foto, właśnie się "robi" i czekam.
Postprzez miras7 » 18 lis 2020, 23:34
Legend napisał(a):120pln, bede to miec to wstawie foto, właśnie się "robi" i czekam.
Dobra cena :)2
Postprzez piotrck » 19 lis 2020, 21:26
Zapytaj czy można dosłać . Czekam na foty jak to wyszło.
Postprzez piotrck » 15 gru 2020, 21:26
i co z tym drążkiem ?
Postprzez Legend » 15 gru 2020, 22:48
nie byłem go jeszcze odebrać bo mam zylion spraw na głowie a auto i tak w proszku. Możliwe, że będzie to w tym roku.
Postprzez piotrck » 16 gru 2020, 11:52
Legend napisał(a):nie byłem go jeszcze odebrać bo mam zylion spraw na głowie a auto i tak w proszku. Możliwe, że będzie to w tym roku.
Zapytaj jak dosłaniem drążka i ile czasu zajęła by naprawa..........zostawić u mechesa auto na kanale/podnośniku na dwa tygodnie mogło by skutkować poszczucie psami przez mechesa.
Postprzez miras7 » 16 gru 2020, 12:14
Piotrze - trzeba by to jakoś załatwić inaczej... mam jakieś "luźne" drążki, może by je wysłać, zregenerować i potem gotowe sobie podmienimy na aucie (w sensie ja sobie odłożę na półkę a Ty sobie podmienisz). Trzeba tylko ogarnąć logistycznie kto komu gdzie wysyła itd. Żeby sie nie narobić za dużo :D
Postprzez Jake » 16 gru 2020, 22:07
@miras: A ja chce taki drążek? :lol: Jeszcze łba tam nie wkładałem zeby zobaczyc w jakim moj jest stanie, ale moze warto prewencyjnie zregenerowac?
Postprzez mcgiver » 17 gru 2020, 02:09
Wy jakieś dziwne problemy macie :shock: ,
u mnie zaraz się na 370tyś obróci i jakos nie kojarzę takich zagwózdek ; :D
ja to tylko wymieniam heble , gumy , no i silniki V6 , same eksploatacyje sprawy , no nie ? :lol:
Postprzez miras7 » 17 gru 2020, 09:21
Jake napisał(a):@miras: A ja chce taki drążek? :lol: Jeszcze łba tam nie wkładałem zeby zobaczyc w jakim moj jest stanie, ale moze warto prewencyjnie zregenerowac?
W tych klamotach swoich nie masz? Policzę któregoś dnia ile tego mam. Może hurtem wyślę... Jeśli obsługują wysyłkowo :?
Postprzez piotrck » 17 gru 2020, 10:01
miras7 napisał(a):Piotrze - trzeba by to jakoś załatwić inaczej... mam jakieś "luźne" drążki, może by je wysłać, zregenerować i potem gotowe sobie podmienimy na aucie (w sensie ja sobie odłożę na półkę a Ty sobie podmienisz). Trzeba tylko ogarnąć logistycznie kto komu gdzie wysyła itd. Żeby sie nie narobić za dużo :D
Dobrze kombinujesz :)2
Czekamy na info od Legend
Postprzez miras7 » 17 gru 2020, 11:52
mcgiver napisał(a):Wy jakieś dziwne problemy macie :shock: ,
Wszystkie znane mi przypadki "wyluzowania" sworzni drążka centralnego w Monterey/Trooper były wynikiem długotrwałej eksploatacji z uszkodzoną osłoną gumową owych sworzni. Tacy pasjonaci jak użytkownicy tego forum raczej dbają o takie "pierdoły", ale przeciętny użytkownik, a tym bardziej jego mechanik jest ślepy na takie uszkodzenia.
Postprzez Jake » 18 gru 2020, 00:01
Te moje klamoty jeszcze maja kółka i stoja relatywnie w całości wiec mam ;P Ale ja sie zastanawiam czy ja chce (w sensie czy warto i czy jest po co) go regernowac XD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
