gikxer napisał(a):Tu jest tanio jak ktoś ma możliwości w UK:
https://www.ebay.co.uk/itm/145116403817
Myślałem o tej chłodnicy dlatego pytałem, ale myślę też o innej chłodnicy, razem z elektrycznym wentylatorem. Robił ktoś takie patenty? Mi chodzi po głowie chłodnica od beemki, wymiarami podobna, o ile się nie mylę cała metalowa, wyjście na węże podobne i ładny wiatraczek. A tą małą chłodniczkę z przodu można wykorzystać do układu wspomagania, u mnie już tej oryginalnej rurki nie ma.
https://allegro.pl/oferta/komplet-chlod ... 2852558330
miras7 napisał(a):Chłodnica z automatu też pasuje. Polecam markę Nissens. Kiedyś do plaskacza przyoszczędziłem i rok później była powtórka. Chłodnicę do wspomagania układu kierowniczego warto mieć, chyba, że nie jeździsz w terenie i masz małe kółka to niekoniecznie.
Jake napisał(a):Przeciez sa dostepne od reki chociazby i na allegro, nie trzeba nawet dwoch minut poswiecic zeby znalezc...
https://allegro.pl/oferta/opel-monterey ... 1689623846
Jake napisał(a):Z tego co wiem nie ma oryginalow. Zreszta gdyby byly to pewnie po 3000zl
Nowy zamiennik jest zawsze lepszy niz stary oryginal. Ja na takim zamienniku zalozonym jeszcze przez poprzedniego wlasicicela przejezdzilem bezproblemowo 5lat. W Toyocie zalozylem taki sam zamiennik - 2 lata temu, poki co tez nic sie nie dzieje.
Opcja B to wymiana rdzenia i przelozenie oryginalnej gory i dolu - w mosieznych chlodnicach to dosc latwe, w trooperowych z plastikami - moze byc problem znalezc warsztat ktory sie podejmie.
Opcja C to wykonanaie na zamowienie chlodnicy aluminiowej. Mozna sobie zrobic grubsza, wieksza czy jaka tam chcemy. Drogo i dobrze. Pytanie czy sie oplaca? Zwlaszca do niewyzylowanego ciapciaka, ktory raczej sie nie przegrzewa.
