Chłodnica 3.2 do 3.1D
Postprzez gikxer » 02 cze 2023, 16:34
Czy chłodnica od 3.2 benzyna pasuje do 3.1D?
gikxer
Re: Chłodnica 3.2 do 3.1D
Postprzez Jake » 02 cze 2023, 22:10
Tak, sa identyczne.
Postprzez Łukasz92 » 04 cze 2023, 20:08
A ja szukam nowej fo 3.2l gdzie mogę kupić lib jakie ma nr ta część??
Łukasz92
Dołączył(a): 10 kwi 2023, 22:52
Postprzez Jake » 04 cze 2023, 21:36
Przeciez sa dostepne od reki chociazby i na allegro, nie trzeba nawet dwoch minut poswiecic zeby znalezc...
https://allegro.pl/oferta/opel-monterey ... 1689623846
Postprzez gikxer » 05 cze 2023, 15:41
Tu jest tanio jak ktoś ma możliwości w UK:
https://www.ebay.co.uk/itm/145116403817
Myślałem o tej chłodnicy dlatego pytałem, ale myślę też o innej chłodnicy, razem z elektrycznym wentylatorem. Robił ktoś takie patenty? Mi chodzi po głowie chłodnica od beemki, wymiarami podobna, o ile się nie mylę cała metalowa, wyjście na węże podobne i ładny wiatraczek. A tą małą chłodniczkę z przodu można wykorzystać do układu wspomagania, u mnie już tej oryginalnej rurki nie ma.
https://allegro.pl/oferta/komplet-chlod ... 2852558330
gikxer
Postprzez Jake » 05 cze 2023, 17:09
gikxer napisał(a):Tu jest tanio jak ktoś ma możliwości w UK:
Chlodnica z linku z UK jest do automatu. Cena sporo nizsza, ale wysylka + oplaty importowe spoza EU (hura, brexit) i czas oczekiwania moga spowodowc ze to sie nie bedzie oplacac.
Nie widze najmniejszego sensu zakladac chlodnicy z BMW czy innego gruza. Co do wisko - ja uwielbiam to rozwiazanie i uwazam ze zmiana na elektrycnzy wentylator to zmiana na gorsze - ale tu gusta sa podzielone, przynajmniej kilku forumowiczow z powodzeniem tak konwersje wykonalo i bylo zadowolonych z efektow. Na fabrycznej chlodnicy. Np. mroova. Sa na forum zdjecia i opis jego przerobki. Widzialem to tez na zywo - bardzo profesjonalnie i jakosciowo zrobione.
Postprzez miras7 » 05 cze 2023, 21:39
Chłodnica z automatu też pasuje. Polecam markę Nissens. Kiedyś do plaskacza przyoszczędziłem i rok później była powtórka. Chłodnicę do wspomagania układu kierowniczego warto mieć, chyba, że nie jeździsz w terenie i masz małe kółka to niekoniecznie.
Postprzez Jake » 06 cze 2023, 00:05
miras7 napisał(a):Chłodnica z automatu też pasuje. Polecam markę Nissens. Kiedyś do plaskacza przyoszczędziłem i rok później była powtórka. Chłodnicę do wspomagania układu kierowniczego warto mieć, chyba, że nie jeździsz w terenie i masz małe kółka to niekoniecznie.
Pasowac, pasuje, ale zostaje niewykorzytane krocce do chlodnicy ATFu od skrzyni.
Chlodnica wspomagania jest istotna, ale fabryczna rurka czesto gnije lub peka i niestety jest lepiej lub gorzej naprawiana, sztukowana lub usuwana.
Postprzez Łukasz92 » 23 cze 2023, 23:47
Jake napisał(a):Przeciez sa dostepne od reki chociazby i na allegro, nie trzeba nawet dwoch minut poswiecic zeby znalezc...
Jest ich trochę tylko nie posiadam doświadczenia jaka będzie na kilka lat a nie na rok.
Znalazłem tą aukcję tylko czy chlodnica tej firmy to przypadkiem zamiennik słabej jakości??
Łukasz92
Postprzez Jake » 24 cze 2023, 01:52
Z tego co wiem nie ma oryginalow. Zreszta gdyby byly to pewnie po 3000zl ;)
Nowy zamiennik jest zawsze lepszy niz stary oryginal. Ja na takim zamienniku zalozonym jeszcze przez poprzedniego wlasicicela przejezdzilem bezproblemowo 5lat. W Toyocie zalozylem taki sam zamiennik - 2 lata temu, poki co tez nic sie nie dzieje.
Opcja B to wymiana rdzenia i przelozenie oryginalnej gory i dolu - w mosieznych chlodnicach to dosc latwe, w trooperowych z plastikami - moze byc problem znalezc warsztat ktory sie podejmie.
Opcja C to wykonanaie na zamowienie chlodnicy aluminiowej. Mozna sobie zrobic grubsza, wieksza czy jaka tam chcemy. Drogo i dobrze. Pytanie czy sie oplaca? Zwlaszca do niewyzylowanego ciapciaka, ktory raczej sie nie przegrzewa.
Postprzez Łukasz92 » 25 cze 2023, 12:45
Jake napisał(a):Z tego co wiem nie ma oryginalow. Zreszta gdyby byly to pewnie po 3000zl ;)
Dziękuję wystarczy mi, że jeździsz na niej 5 lat i w drugim pojeździe też i nie wymieniałeś po rok!! To jest cenna uwaga i przesłanka do zakupu chłodnicy.
Łukasz92
Postprzez Jake » 25 cze 2023, 14:46
Taki zamiennik na 100% nie wytrzyma 25 czy 30 lat tak jak oryginal, ale z drugiej strony wymieniac go po 7 czy 10 latach to tez nie jest tak duzy problem ani koszt.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 18 gości
