Różne części Trooper, Monterey
Re: Różne części Trooper, Monterey
Postprzez gsxr1100_1980 » 05 lis 2017, 13:10
Witam, potrzebuję do 3.1D. RS może w długich jest takie samo elastyczny łącznik (tłumik drgań) łączący tylny wał napędowy ze skrzynią, montowany za skrzynią biegów między flanszą skrzyni a wałem.
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Postprzez miras7 » 05 lis 2017, 19:18
gsxr1100_1980 napisał(a):Witam, potrzebuję do 3.1D. RS może w długich jest takie samo elastyczny łącznik (tłumik drgań) łączący tylny wał napędowy ze skrzynią, montowany za skrzynią biegów między flanszą skrzyni a wałem.
W nowszych ten tłumik był gumowo metalowy, a w starszych Mentereyach cały metalowy. Mam tylko te metalowe.
Postprzez gsxr1100_1980 » 05 lis 2017, 21:28
Montek z 92r., więc do tego starego modelu posiadasz, jaka cena?
gsxr1100_1980
Postprzez miras7 » 06 lis 2017, 18:35
Tak to wygląda
Postprzez Nazhir » 13 lis 2017, 22:26
miras7 napisał(a):Jaki masz problem z licznikiem? Może coś posprawdzamy.
Wróciło ladowanie 14.4 i licznik obrotów się naprawil :)21
Nazhir
Postprzez Krzyk » 20 kwi 2018, 21:22
Poszukuję:
Sprzęgiełek manulanych najlepiej oryginalnych
Licznika do 3.1 TD
Panelu plastikowego nad drzwiami z rączką najlepiej z anglika. Lewy przód. W ostateczności samą rączkę z tylnego panelu żebym mógł przeszczepić do plastiku nad drzwiami kierowcy. :D
W przyszłości ramy w dobrym stanie. Jest taka w ogóle? :shock:
Cherokee XJ 4.0 HO +LPG 91 31x10.5 r15 2' Sprzedany :(
Monterey 94r 3.1TD LTD 31x10.5 r15
Krzyk
Dołączył(a): 21 lis 2016, 11:58
Postprzez Jake » 20 kwi 2018, 21:45
Krzyk napisał(a):Poszukuję:
Licznika do 3.1 TD
Nie ma potrzeby zmieniac panelu nad fotelem. Wystarczy wyciac dwa kwadratowe otwory. 30sekund dremelem, lub 5min nozyk i pilnik. Raczki sa wszystkie takie same (Slupki A, przód, tył i bagaznik - razem 8 takich samych) Pasuja z dowolnego rocznika ale do 96 byl inny kolor, od 97 inny. Gwinty sa w budzie przygotowane.
Postprzez DeluxeOFF » 22 kwi 2018, 13:52
Słupek 3.1 masz może? Tylko to mi potrzebne w zasadzie. cały dół. Blok, z tłokami, panewkami itd ;)
3.1 LTD Sport Wagon :lol:
DeluxeOFF
Postprzez miras7 » 22 kwi 2018, 14:22
Licznika do 3.1 TD
Sprzęgiełek i licznika już nie ma. Plastyk tak jak Jake pisze - wycinasz otwory w swoim, są zaznaczone, jak zdemontujesz to zobaczysz. Rączkę mam.
DeluxeOFF napisał(a):Słupek 3.1 masz może? Tylko to mi potrzebne w zasadzie. cały dół. Blok, z tłokami, panewkami itd ;)
Blok z tłokami jest, ale bez wału korbowego.
Postprzez DeluxeOFF » 22 kwi 2018, 14:32
Napisałem Ci priv żeby tutaj nie spamować :)
DeluxeOFF
Postprzez Jake » 22 kwi 2018, 19:50
Licznika do 3.1 TD
Poprawka. W słupkach A i w bagażniku otwory sa zaznaczone. W panelu nad fotelem kierowcy zaznaczenia nie ma. (przynajmniej u mnie nie było). Był za to napis "RHD", znaczy najpewniej te panele robili w wersji LHD i RHD. Wyciac mozna tak czy tak bez klopotu, ale trzeba albo wymierzyc, albo przylozyc panel zdjety z prawej strony i odrysowac ;) - 5 minut dluzej schodzi.
Postprzez AdamPal » 26 cze 2018, 00:38
Hejka. A masz zbiornik paliwa w przyzwoitym stanie?
I jeszcze kierunkowskaz lewy przód i prawy tył (ten w zdrezaku)?
AdamPal
Dołączył(a): 24 kwi 2017, 20:40
Postprzez Jake » 26 cze 2018, 03:30
Kierownice juz chyba Cie pytalem, nie bedziesz miec?
Postprzez miras7 » 05 lip 2018, 18:10
AdamPal napisał(a):Hejka. A masz zbiornik paliwa w przyzwoitym stanie?
Zbiornik przyzwoity do 3.1 mam, lampy tylnej w zderzak nie mam w dobrym stanie, a przedni sprawdzę czy jest.
Jake napisał(a):Kierownice juz chyba Cie pytalem, nie bedziesz miec?
Tak, pytałeś. Takiej jak potrzebujesz nie mam
Postprzez bogdanmowi » 06 lip 2018, 07:36
Szybę czołową 92-98 masz może?
bogdanmowi
Dołączył(a): 23 maja 2016, 04:57
Postprzez miras7 » 06 lip 2018, 13:00
bogdanmowi napisał(a):Szybę czołową 92-98 masz może?
Nie mam w takim stanie w jakim zapewne potrzebujesz. Chyba nie warto szukać używki.
Postprzez swistak » 07 lip 2018, 20:58
Mocowanie koła zapasowego Monti 95
2.8 td long 90'
swistak
Postprzez morfeusz453 » 08 lip 2018, 06:17
lewy boczek przedni jeśli jest taki sam jak e krótkim i klucz orginalny do kół bo mi do lewarka końcówka potrzebna
Troopek 3.0 2000r Skwierzyna
morfeusz453
Dołączył(a): 06 mar 2012, 21:21
Postprzez Igi » 16 lip 2018, 18:53
Trooper Długi 2.8td 91 rok. Turbo byś miał do niego? Podobno pasuje od 3.1 też ;)
Igi
Postprzez miras7 » 16 lip 2018, 21:01
Igi napisał(a):Trooper Długi 2.8td 91 rok. Turbo byś miał do niego? Podobno pasuje od 3.1 też ;)
Niestety nie mam sprawnej turbiny na zapasie
Postprzez qlbee » 23 lip 2018, 17:16
Cześć,
Poszukuję koła pasowego wału wraz z mocowaniem do 3.1TD
qlbee
Dołączył(a): 23 lip 2018, 16:58
Postprzez mgintowt » 03 sie 2018, 09:37
Siema
Masz czujnik ABS prawy tył?
Dzięki
___________________________________________
Super Trooper 3.1 LTD 1997
mgintowt
Dołączył(a): 06 sie 2017, 09:17
Postprzez Igi » 07 sie 2018, 20:14
A za niesprawną turbine ile byś chciał?
Igi
Postprzez miras7 » 07 sie 2018, 20:52
Muszę sobie zostawić na zapas. Mam zamiar dać ją do regeneracji.
Postprzez piotrck » 07 sie 2018, 22:54
miras7 napisał(a):Muszę sobie zostawić na zapas. Mam zamiar dać ją do regeneracji.
Regeneracja tylko u ludzi gdzie jesteś pewien że mają sprzęt odpowiedni......nowa orginał fabryka IHI 2400 zł.
