Opel MOnterey 1992 r. 3,2 LPG 7 osobowy
Postprzez karlito » 16 mar 2017, 09:41
Witam, jak pisałem wcześniej z powodu zmiany potrzeb muszę pożegnać się z Montkiem.
Dane i wyposażenia:
1992 r. 3,2 benzyna plus LPG przebieg około 290 tys. , manual, 4x4,
silnik ok, nie bierze oleju, zbiera się;
rama - do sprawdzenia, w ciągu 3 lat dwa razy ją łatałem, więc myślę, że powinna być w miarę;
napędy działają
rozrząd wymieniony około 25-30 tys km temu z napinaczem
klimatyzacja - naprawa do dokończenia - sprężarka działa, ale hałasuje i grzeje się
ostatnio wymieniłem pompę wspomagania (ciekła) pompę ABS (teraz działa, ale zdarza się kontrolka), alternator (używka), silnik krokowy
ZALETY:
7 osobowy faktycznie i w dowodzie też wpisane 7 os.;
ubezpieczenie do marca 2018 (promocja była :)
zmniejszony zbiornik benzyny (wchodzi ok 30 L) a obok butla (wchodzi ok 30 l), zasięg niewielki ale paka nieruszona i 7 siedzeń
butla i instalacja LPG - prawie nowa; (z rok ma)
zawieszenie - 4 x amorki plus 2 x sprężyny rok temu wymienione na nowe;
10 kół (4 oryg Montek plus zapas plus 5 x oryg od Patrola) opony 1 zapas plus 9 x Bridgestone , letnie ok a zimówki w super stanie
Ostatnio na same koła od Patrola wydałem 2 tys. plus prawie 3 tys. na zabawę ze zbiornikiem LPG i instalacją
WADY
nadkola do regeneracji, ruda wyłazi;
coś pada (sprzęgło lub skrzynia), nie wiem, czy coś poważnego - sprzęgło zrobiło się miękkie i biegi zaczęły słabo wchodzić (sprzęgło wymieniałem ok 3 lata temu);
kable WN do wymiany (zauważyłem iskrę, że przeskakuje) i chyba od tego raz na tydzień na 20 sekund zapala się CHECK ENGINE
pewnie przez te kable WN lubi zgasnąć (obojętnie czy PB czy LPG) na niskich obrotach
pewnie przez kable lubi strzelić w wydech
kolektory wydechowe do wymiany, są używki na wymianę
Jak coś mi się przypomni to dopiszę i jeszcze wrzucę fotki.
Myślę, że rozsądna byłaby cena na poziomie 7,5 tys.
W związku z ostatnimi problemami ze sprzęgłem/biegami minus 1 tys. = 6500 zł do negocjacji.
PRIV
karlito
Dołączył(a): 29 cze 2014, 11:38
Re: Opel MOnterey 1992 r. 3,2 LPG 7 osobowy
Postprzez karlito » 16 mar 2017, 21:22
poza tym:
zalety:
- akumulator nowy;
- 4 x elektryczne szyby - działają (naprawiłem);
- 2 x grzane fotele przód - działają;
- elektryczne lusterka - grzanie działa, lewe nie składa się (trybik padł) , ciekawostka, jak się składanie zrypało to grzanie się naprawiło :)
- dołożone ledy do jazdy dziennej;
- hak (bodajże do 2600 kg w papierach)
- ręczny działa, linkę na oryginalną rok temu wymieniałem;
- około rok temu wymieniłem wszystkie płyny: oleje w silniku, skrzyni, mostach, hamulcowy, chłodnicy..... (akurat silnikowy będzie teraz do wymiany)
wady:
- tempomat - nie działa albo nie ogarnąłem jak się włącza :)
- nie działa wskaźnik poziomu paliwa i lpg,
- szwankuje prędkościomierz - spada na 0 km/h,
lokalizacja - mazowieckie - okolice Przasnysza
ps. dla forumowiczów zatankowany do pełna :)
karlito
Postprzez karlito » 23 maja 2017, 22:41
Sprzęgło już naprawione - pompa padła i stąd były problemy. Trzeba wyregulować, bo wysoko bierze.
Cena zostaje ta sama 6500 do negocjacji - na razie wystawiłem tylko na forum.
Za 1 - 2 tygodnie wystawiam na olx i alledrogo.
Podam telefon (do 17-18 później proszę nie dzwonić)
5o9~425 6o7
karlito
Postprzez frendzel » 24 maja 2017, 08:37
Można zdjęcie? Samochód ma klime?
frendzel
Postprzez karlito » 24 maja 2017, 23:27
Zdjęcia około piątku soboty postaram się wrzucić
a klima jak pisałem - naprawa do dokończenia - sprężarka działa, ale hałasuje i grzeje się
wcześniej nic nie działało - próbowałem ją ogarnąć w zeszłym roku i połowicznie się udało, do tej pory czynnik jest i chłodzi, ale wg mechanika łożyska w sprężarce do regeneracji
miałem się za to wziąć od wiosny, ale potrzebowałem i zakupiłem inne autko do codziennej jazdy i Montek jako nr 3 idzie w odstawkę...
karlito
Postprzez karlito » 12 lut 2019, 21:47
Witam ogłoszenie AKTUALNE ZNOWU, po prawie 2 latach znowu postanowiłem, że (jednak definitywnie) muszę pożegnać się z Montkiem.
Tym razem samochód sprzedaję jako uszkodzony - padnięty tylny most. Trzeba wymienić i pospawać z podłogą. Do mechanika dojechałem i taka diagnoza.
Do awarii był w ciągłej eksploatacji (trasy i trochę po polnych, leśnych drogach, żaden teren), robiłem max 5-7 tys km na rok.
Aktualne dane i wyposażenie:
1992 r. 3,2 benzyna plus LPG przebieg około 300 tys. , manual, 4x4,
rama - do sprawdzenia, w ciągu 5 lat dwa razy ją łatałem, więc myślę, że powinna być w miarę, ale sprawdzić nie zaszkodzi;
napędy działają
rozrząd wymieniony około 40-50 tys km i ok 5 lat temu z napinaczem
klimatyzacja - naprawa do dokończenia - sprężarka działa, chłodzi czynnik jest, ale hałasuje i grzeje się
ZALETY:
7 osobowy faktycznie i w dowodzie też wpisane 7 os. (są siedzenia i pasy);
butla z 2015 i instalacja STAG LPG z 2016
zawieszenie - 4 x amorki plus 2 x sprężyny 10 tys. km temu wymienione na nowe;
10 kół (4 oryg Montek plus zapas plus 5 x oryg od Patrola) opony 1 zapas plus 9 x Bridgestone, letnie spokojnie na sezon lub dwa a zimówki w b. dobrym stanie
Na same koła od Patrola wydałem 2 tys. plus prawie 3 tys. na zabawę ze zbiornikiem LPG i instalacją
Nadkola zregenerowane, drzwi tył również
- hak (bodajże do 2600 kg w papierach), gniazdo nowe
- ręczny działa jako tako, linkę na oryginalną 3 lata temu wymieniałem;
wady:
- WALNIĘTY MOST TYŁ
- szwankuje prędkościomierz - spada na 0 km/h i nie nabija km. Przez to przebieg z ostatnich 3 lat orientacyjny:)
Reasumując, do naprawy i do jazdy, albo na dawcę części.
Cena 5 tyś. minus 1,5 na most - 3,5 tys. (z 2 kompletem kół - razem 10 kółek). Myślę, ze rozsądna.
Fotki postaram się jak najszybciej wrzucić
okolice Przasnysza
PRIV lub telefon 5o9 425 6o7
karlito
Postprzez karlito » 12 lut 2019, 22:26
fotki z połowy 2017
aktualnie nadkola poprawione
karlito
Postprzez karlito » 12 lut 2019, 22:27
fotek c.d.
karlito
Postprzez Jake » 12 lut 2019, 23:25
Czemu te zderzaki i nadkola sa na niebiesko pomalowane???
Postprzez karlito » 12 lut 2019, 23:31
Tak już kupiłem. Niedokończony projekt poprzednika;) Wygląda trochę jak podkład.
karlito
Postprzez karlito » 17 lip 2019, 22:49
Montek nadal aktualny. Stan bez zmian.
Cena jak pisałem wyżej 3,5 tys. złotych z dodatkowymi kołami od Patrola (razem 10 kół).
karlito
