Kontrolka CHECK przy 4wd auto problem 3.0 aut. 2001
Re: Kontrolka CHECK przy 4wd auto problem 3.0 aut. 2001
Postprzez pocieszny » 12 sty 2016, 09:33
Piotrze to ToD, nie zwykły reduktor tam jest zupełnie inaczej, zasprzęgleniem steruje przestawka magnetyczna ciut inaczej to bangla niż zwykłe reduktory nasze, jak nie będzie impulsu na czujniku nie zadziała :)3
Postprzez PiotrR » 12 sty 2016, 21:32
Na zdjęciu widzę most ze stałymi zabierakami powszechnie stosowany po 98r. Mam taki i z braku czasu na grzebanie spiąłem go bezpośrednio z akumulatora podciśnienia, czujnik widoczny na zdjęciu odpala tylko żaróweczkę na desce. Na TODzie się nie znam :oops: możliwe że ma tam dodatkowe zastosowanie.
Postprzez Mindplayer » 12 sty 2016, 21:54
jutro wrzuce filmik z calymi bledami, a czy jak zarzuce 4x4 ktore prawidlowo dziala :D to kontrolki powinny sie swiecic czy migac? wydaje mi sie ze swiecic ?
Mindplayer
Dołączył(a): 06 sty 2016, 21:27
Postprzez pocieszny » 12 sty 2016, 23:13
świecić
jeśli migają komp wskazuje że napęd jest włączony ale nie zapięty
niestety to nie Pajero któ©e nma hamską wajchę i mechanicznie zapinasz i nawet jak nie działa czujnik to w rzeczywistości działa :)3
jedyne w ToDzie popierdolone to podciśnienia i elektryka :)3 jak to ogarniesz będziesz zaowolony, a nie spadł Ci gdzieś wężyk od podciśnienia albo sparciały nie jest?
@piotrR ze 3 lata temu wrzucałem jak to się robi żeby zapinać pstryczkiem (jeśli ktoś ma w starym mosty z nowego)
Postprzez PiotrR » 13 sty 2016, 00:21
Zapinanie przodu zrobiłem tylko na podciśnieniu sterowane kranikiem od motocykla z kabiny. Działało prawidłowo do czasu kiedy przez własną nie uwagę uszkodziłem jedn wężyk :evil:
Postprzez leleb5 » 13 sty 2016, 00:28
Proponuję obejrzeć zasadę działania systemu TOD. https://www.youtube.com/watch?v=1qfLAAGkaSI
leleb5
Dołączył(a): 03 sty 2012, 22:09
Postprzez freefly » 14 sty 2016, 14:02
piotr R napisał(a):Obrazek
TOD to tylko skrzynia rozdzielcza z dwoma czujnikami prędkości i sterownikiem, rozdzielająca moment między osiami. Przód jest dołączany jak w każdym innym po 98r.
Postprzez PiotrR » 14 sty 2016, 23:13
Też tak myślę ,tyle że jak półoś nie połączy się s mechanizmem różnicowym i drugim kołem to czy TOD będzie o tym wiedział.
Postprzez pocieszny » 14 sty 2016, 23:48
jak czujnik nie dostanie sygnału to nic z tego nie będzie, do tego w todzie sterowanie zaworkami jest też inne niż w normalnym, tam masz guzior ciap zapięte, w todzie nie jest to takie oczywiste
pośrednio samym spięciem przodu też zawiaduje system, dla odciążenia może rozpiąć wszytko (jeśli uzna to za stosowne)
Postprzez PiotrR » 14 sty 2016, 23:55
Nie lubię jak auto za mnie myśli :)21 zostanę przy prostych rozwiązaniach :)2
Postprzez freefly » 14 sty 2016, 23:56
piotr R napisał(a):Też tak myślę ,tyle że jak półoś nie połączy się s mechanizmem różnicowym i drugim kołem to czy TOD będzie o tym wiedział.
TOD wie, bo otrzymuje lub nie otrzymuje sygnału z przełącznika siłownika przedniej osi.
Jeśli ten siłownik jest zaangażowany (nacisnięcie przycisku 4WD), to nie obrócisz ręcznie wałem przedniej osi. Wtedy wiadomo, że elektrozawory działają i jest próżnia, a siłownik załączył napęd.
Postprzez leleb5 » 15 sty 2016, 00:27
Myślę że samo zapięcie przodu w systemie TOD nie gwarantuje pełnego przekazania napędu. Po zapięciu przodu system TOD poprzez czujniki prędkości obrotowej przodu i tyłu otrzymuje sygnał o przekazaniu napędu do przedniej osi od 0 do 50%. Zobaczcie ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=QWiFl9K3WqI
leleb5
Postprzez pocieszny » 15 sty 2016, 09:54
to jest oczywista oczywistość po to się ToDa kupuje :)2 ale jest też możliwość zblokowania ToDa w pozycji 50/50
ogólnie dobrze by było pomierzyć te kabelki wszytkie, czy rzeczywiście sygnał dochodzi, może się gdzieś po drodze "gubi"
Postprzez freefly » 18 sty 2016, 12:05
Quentil napisał(a):A jeśli podpinać pod kompa to tylko Tech 2 (wątpię aby poza ASO opla ktoś miał).
No jak to? Ja mam. :)2
Widać różnice prędkości przednich i tylnych kół (napęd na tył i na dwie osie), działanie sprzęgła elektromagnetycznego reduktora, czy przednia oś jest zapięta, itp. 8-)
W przypadku błędów Check, od razu widać co nie działa lub gdzie i czego szukać, na co zwrócić uwagę.
Wg tego co wybłyskał MIndplayer problem jest z czujnikiem prędkości przedniej osi.
Ostatnio edytowano 19 sty 2016, 11:42 przez freefly, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez freefly » 18 sty 2016, 13:02
leleb5 napisał(a):Myślę że samo zapięcie przodu w systemie TOD nie gwarantuje pełnego przekazania napędu. Po zapięciu przodu system TOD poprzez czujniki prędkości obrotowej przodu i tyłu otrzymuje sygnał o przekazaniu napędu do przedniej osi od 0 do 50%. Zobaczcie ten film:
Opisałem jak w najprostszy sposób sprawdzić, że czy przód jest załączony, gdy przyciśnie się przycisk 4WD (gdy brak narzędzia diagnostycznego). Napęd może być załączony, ale sterownik TOD musi o tym wiedzieć. Brak sygnału ze switcha siłownika na przedniej osi spowoduje, że sprzęgło elektromagnetyczne w skrzyni rozdzielczej nie załączy się i nie przekaże napędu na przód.
Wg tego co wybłyskał @Mindplater wygląda na problem z czujnikiem prędkości przedniej osi.
Postprzez Quentil » 24 sty 2016, 19:31
No no, zaimponowałeś mi w tym momencie :)21 :lol:
Postprzez freefly » 24 sty 2016, 19:53
To dla oszczędności. Nie tylko pieniędzy, ale i czasu.
Postprzez Quentil » 24 sty 2016, 19:57
Racja :)2
Postprzez ROAR » 18 maja 2016, 18:37
Mam pytanko.
Padł mi napęd na przód (nie załącza przednich kół, miga zielona kontrolka 4x4). Trooper 3.5 v6 2001.
Mechanik po sprawdzeniu szczelności węży i połączeń kostek wydał werdykt, zawór podciśnienia/próżniowy VSV (szary) na moście prz. nie załącza napędu.
Moje pytania, skąd wziąć ten element?
Zapewne cena w ASO mnie wykończy.
Czy będzie pasował używany zawór z Frontery?
Czy ten zawór jest identyczny w modelach poprzedniej generacji Troop/Mont?
ROAR
Postprzez ROAR » 19 maja 2016, 20:15
Czekając na odpowiedź do mojego pytania, zaskoczę forumowiczów żartem prosto z salonu Isuzu w Zielonej Górze.
Pytając o dostępność części katalogowych do Isuzu Trooper w dziale serwisowym, w odpowiedzi usłyszałem "co to jest TRUPER ?! My mamy tylko DiMaksa" :)2
ROAR
Postprzez PiotrR » 19 maja 2016, 21:28
W Warszawskim oddziale Isuzu wzbudzam postrach pytaniami o Montereya :evil:
Jest jeden człowiek który miał kiedyś Rodeo i jest kumaty. Nie stety awansował w dyrektory i służy już tylko wiedzą teoretyczną :cry:
W Niedzielę przeszukam garaż może jeszcze się wala coś takiego. Powinno pasować z każdego modelu D maxa też.
Postprzez FFK » 19 maja 2016, 21:30
To mamy w Zielonej Górze salon ISUZU? :shock:
Postprzez ROAR » 19 maja 2016, 21:56
piotr R napisał(a):W Niedzielę przeszukam garaż może jeszcze się wala coś takiego. Powinno pasować z każdego modelu D maxa też.
Dziękuję, ale kolega miras7 już zaoferował pomoc i czekam na zaworek.
Ci z serwisu w Zielonej też nie wiedzieli nic o elektrozaworkach do D-maxa...miałem ubaw dopytując się w jaki sposób załączają dodatkowy napęd w D-Maxie :D
Przy okazji czytając archiwa forum dowiedziałem się, że elektrozawór od EGR może pasować (jednak trzeba go odpowiednio dopiłować pod kostkę).
ROAR
