silnik 3,5 v6 opinie
Re: silnik 3,5 v6 opinie
Postprzez pocieszny » 06 maja 2016, 16:41
frota to tylko wariacja na temat rodeo, a nie faktycznie to samo auto jak w przypadku montka/troopa
inne mosty inne silniki w zasadzie tylko kształt ledwie podobny :)21
Postprzez zsanik » 26 paź 2016, 10:04
Polecam ten silnik, czyli 6VE1 (3,5 V6) + LPG
Od lutego zrobiłem nim 30 tyś i frajda z jazdy niesamowita.
Z tym. że......
Kupiłem w dobrej cenie bo miał zapieczone pierścienie na tłokach, brał 1,5-2 litry oleju na 100 km. Od razu po zakupie:
1) wymienione pierścienie
i przy okazji :-)
2) uszczelka pod głowicą
3) komplet nowych uszczelek w silniku
4) szlifowanie i honowanie głowicy
5) nowy rozrząd (napinacz, pasek. etc.)
Jaki z tego morał?
Albo trafisz na uczciwego sprzedającego i się przyzna co do oleju (bardzo rzadki okaz) albo kupując sprawdź czy zieje białym dymem z wydechu i kopci.
zsanik
Postprzez Gocu » 26 paź 2016, 10:17
Zsanik, jak wygląda średnie spalanie w Twoim Trooperze?
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez j.jaroslaw » 06 gru 2016, 19:17
Mój 3.5 chodzi niesamowicie, przebieg prawie 200000km, oleju nie ubywa- zużycie niezauważalne.
Trooper 3.5 automat
j.jaroslaw
Dołączył(a): 06 gru 2016, 19:00
Postprzez Michał4x4 » 06 gru 2016, 23:37
j.jaroslaw napisał(a):Mój 3.5 chodzi niesamowicie, przebieg prawie 200000km, oleju nie ubywa- zużycie niezauważalne.
Napisz coś więcej o swoim aucie, silniku itp.
Michał4x4
Postprzez j.jaroslaw » 08 gru 2016, 18:16
No właśnie mam pytanie czy rozpocząć tutaj opowieść o moim Trupku, czy też nowy temat w dziale "ja i moje auto"?
Trooper 3.5 automat
j.jaroslaw
Postprzez Michał4x4 » 08 gru 2016, 21:53
j.jaroslaw napisał(a):No właśnie mam pytanie czy rozpocząć tutaj opowieść o moim Trupku, czy też nowy temat w dziale "ja i moje auto"?
Zdecydowanie w nowym dziale :)2
Czekamy
Michał4x4
Postprzez oldfield » 27 gru 2016, 18:39
Ja mam od kwietnia 3.2 i po wymianie świec, przewodów Wn i rozrządu idzie jak szatan. Jedynie co mnie wkurza to stukające popychacze. Jak go kupiłem, to gość lał od zawsze jakiegoś Castrol 15w40 i tym dobił hydraulike.
Co do czujników, to taka ciekawostka. Leje mi się z maglownicy więc przed dłuższą trasa dodałem nieco ponad stan płynu do wspomagania i wywalił mi check engine! Zdjąłem więc nadmiar strzykawka (po kilku dniach rozmyślania o co chodzi) i mu przeszło. Ponawiam więc zabieg i leje ponad kreskę i znów check engine.
Nie wiem gdzie tam czujnik upchali. I gdybym nie zobaczył to bym nie uwierzył. Gdy stan jest ok to nic się nie dzieje.
Spalanie na 245/70/16 At2 Grabber mam 14l gazu przy normalnej jeździe w trybie mieszanym. Teraz mam zimowe 265/70/16 i jeszcze nie liczyłem spalania.
oldfield
Postprzez freefly » 27 gru 2016, 21:20
oldfield napisał(a):Ja mam od kwietnia 3.2 i po wymianie świec, przewodów Wn i rozrządu idzie jak szatan. Jedynie co mnie wkurza to stukające popychacze. Jak go kupiłem, to gość lał od zawsze jakiegoś Castrol 15w40 i tym dobił hydraulike.
Silniki 3.2 z tego działu są DOHC i mają regulację luzu zawodowego płytkami tak jak 6VE1.
Switch pressure power steering
Pozycja 140
https://www.catcar.info/isuzu/?l=c3Q9PT ... 09Qg%3D%3D
Jak dolejesz ponad stan to masz za duże ciśnienie w układzie. Stąd Check.
Postprzez pocieszny » 28 gru 2016, 08:32
a co to silnik z froty? :)21
Postprzez freefly » 28 gru 2016, 10:55
3.2 6VD1W DOHC były montowane w Trooperach równolegle z 6VE1 w latach 98-02.
Postprzez zsanik » 04 lip 2017, 12:09
Gocu napisał(a):Zsanik, jak wygląda średnie spalanie w Twoim Trooperze?
Na 30'' ATekach tankuje zbiornik 77-78 litrów LPG i robię ok. 430 km.
zsanik
Postprzez Gocu » 04 lip 2017, 12:13
Czyli jakieś 18 litrów, to podobnie albo nieco mniej niż mój. Chociaż po Warszawie często rozłącza mi gaz (56 litrów) po 200-stu kilometrach :)21 :twisted:
Gocu
Postprzez pocieszny » 04 lip 2017, 14:56
zsanik napisał(a):Na 30'' ATekach
włóż 33 palanie się nie zmieni a przynajmniej będzie auto wyglądać ;)
Postprzez mcgiver » 30 sty 2025, 11:02
elo
chciałem zasiegnąć języka czy cos się zmieniło w ostatnich latach w kwestii diagnostyki do 6ve1? Czy mozna dziś kupić jakiś przystępny cenowo sprzet który ogarnia ten silnik? Jakie koszty ewentualnie ?
Gdzie ewentualnie na sląsku lub w małopolsce ktoś ma sprzęt który ogarnia tą jednostkę?
Postprzez Gocu » 30 sty 2025, 12:15
cześć, ja robiłem w Krakowie u Lolka, nie jestem pewien czy dalej istnieje.
https://www.facebook.com/WarsztatSamoch ... wych.Lolek
Myślę, że możesz zawsze zadzwonić do niego i zapytać czy ma kogoś, kto się dalej Trooperami zajmuje :)
tel: 604 823 830
Gocu
Postprzez Jake » 30 sty 2025, 12:54
Gocu napisał(a):cześć, ja robiłem w Krakowie u Lolka, nie jestem pewien czy dalej istnieje.
tel: 604 823 830
:)21 :)21 :)21 :)21 :)21
Istnieje, ale do diagnostyki to ja bym go nie polecal XD
Postprzez mazeno » 30 sty 2025, 15:43
lolo przeniosl sie na niebieska tera
tutaj
https://maps.app.goo.gl/RqyttG5JA3eXjKdJA
mazeno
Dołączył(a): 29 lis 2024, 17:54
Postprzez mcgiver » 30 sty 2025, 23:29
czyli nic się nie zmieniło i nie ma alternatywy poza tym całym drogim opeltechem czy jak mu tam było? ale jak to oryginalnie było diagnozowane w japoni, usa itd? przecież tam nie muszą wcale mieć opeltecha ..
acha już wiem chodzi o tech2 widzę że są jakieś sprzęty między 1200 a 2500zł o tej nazwie min do isuzu, ale znalazłem też takią chińszczyznę za czapkę sliwek https://diagnostik.pl/Interfejs-diagnos ... Opel-TECH2
ciekawe czy ktos to testował ? i czy nadaje się do czegoś więcej niż do rzucania w dal?
Postprzez pocieszny » 02 lut 2025, 19:52
większość używa Tech2, reszta co działa trochę poza zasięgiem normalnego zjadacza chleba, żeby to miało sens jakikolwiek
zresztą to jeszcze stary typ silnika, dopiero następna generacja silników isuzu dostała sensowny interfejs diagnostyczny
