3.5 Automat awaria
Re: 3.5 Automat awaria
Postprzez pocieszny » 01 gru 2021, 15:46
czyli różnice takie jak w innych, kostka zielona/brązowa i brak jakiejśtam dziurki czy pinu
ja miałem ożenionego chewroleta najpierw z GM potem z jeepem, roczniokowo w podobnie, więc pasowało w miare bezboleśnie
ogólnie szkoda że przezsczepienie dieslowego aisina jest tak skomplikowane bo to akurat była by najlepsza opcja
Postprzez Jake » 01 gru 2021, 19:40
No wlasnie nie tylko. Roznice w kostkach to pikus, ale najnowsze roczniki maja calkiem inne sterowanie. I montaz tej skrzyni z niekompatybilnym sterowaniem jest tak samo zlozony jak wymiana na calkiem inna (np. AISINA).
Montaz skrzyni AW30-40L mechanicznie nie jest problemem. Problemem jest to, ze trzeba ja jakos wysterowac. I tu sie pojawia zgrzyt. Bo nie istnieje sterownik ECU od 3.2 ani 3.5 ktory bylby w stanie dogadac sie z ta skrzynia. Sterownik ktory obsluguje ta skrzynie w 3.0 z kolei jest zintegrowany z ECU od diesla wiec z oczywistych powodow nie ogarnie silnika beznynowego. Nadzieja bylby TCU z 3.1 z automatem. Bo w 3.1 z braku ECU, jest osobny sterownik od skrzyni biegów (TCU). I daloby sie zrobic taki combo, zeby uzyc ECU od 3.2V6 albo 3.5V6 M/T i do tego TCU od 3.1 A/T. Alternatywa to uzycie stand-alone do skrzyni biegów. Sa na rynku takie TCU dedykowane do AW 30-40L, mozna je kupic w USA bez problemu. Tylko sa niebotycznie drogie, wiec podwaza to sens calej operacji. No i w obu wypadkach oczywistym nastepstwem jest brak komunikacji silnik<->skrzynia.
Postprzez korf » 01 gru 2021, 20:29
Reasumując pozostają sensowne opcje:
1. Remont tego co mam.
2. Montaż innej skrzyni dokładnie z tego samego modelu licząc, że jest w dobrym stanie.
3. Przeróbka na manuala.
Postprzez Legend » 01 gru 2021, 20:56
a skrzynia automat z 3,1? takie same jaja z wysterowaniem?
Postprzez pocieszny » 01 gru 2021, 21:02
w teorii znalezienie mocniejszej skrzyni GM z podobnego rocznika mogło by zagrać, w stanach są dostępne sterowania różne
jeśli zmiana na manual to tu masz troche pomocnych rzeczy
https://www.planetisuzoo.com/threads/20 ... wap.87739/
Postprzez Jake » 01 gru 2021, 21:27
Legend napisał(a):a skrzynia automat z 3,1? takie same jaja z wysterowaniem?
Legend - czytaj czasami to co pisze :P To bedzie Ci latwiej zalapac. :)21
Jake napisał(a):(...) Nadzieja bylby TCU z 3.1 z automatem. Bo w 3.1 z braku ECU, jest osobny sterownik od skrzyni biegów (TCU). I daloby sie zrobic taki combo, zeby uzyc ECU od 3.2V6 albo 3.5V6 M/T i do tego TCU od 3.1 A/T. (...)No i w obu wypadkach oczywistym nastepstwem jest brak komunikacji silnik<->skrzynia.
Postprzez Legend » 01 gru 2021, 21:40
jak zacytujesz to podwojona informacja łatwiej się utrwali :)
swoją drogą ciekawe czy ktoś robi "wyjścia" do sterowania skrzynią na jakiś zewnętrzy komputer?
Postprzez Jake » 01 gru 2021, 21:50
Legend napisał(a):jak zacytujesz to podwojona informacja łatwiej się utrwali :)
W sensie ze standalone do skrzyni? O tym tez pisalem. Oczywiscie ze tak, na przyklad:
https://automatictransmission.com.au/co ... l-systems/
Postprzez Legend » 01 gru 2021, 22:54
korf ma trudniej bo ma TODa choć slyszałem, że ponoć ecu tod i nontod taki sam.
Co do innych skrzyń, kwestia przełożeń AT z 3,1 - co ciekawe - to jest rzadkie i tak niepotrzebne, że handalrzyny to wypychaja po 400 stówy. Może dobry kierunek.
Postprzez Jake » 01 gru 2021, 23:21
Legend napisał(a):korf ma trudniej bo ma TODa choć slyszałem, że ponoć ecu tod i nontod taki sam.
Przelozenie to pikus, nie moze byc za duzej roznicy. Akurat nie mam pod reka dokladnych liczb, ale zwykle tylko 1 i 2 sie rozni i to o ~10-15%.
Postprzez mcgiver » 19 lut 2022, 22:59
jak to w końcu jest z tymi automatami w 3,5 bo podobno są jakieś róznice. korf wziął odemnie skrzynię i powiedzieli mu w suszcu że tam jest jakaś inna elektronika....
tabliczka skrzyni ode mnie https://photos.app.goo.gl/nxcnUVzrUEeR8FHY8
Postprzez Jake » 19 lut 2022, 23:42
Bylo kilka wersji 4L-30 zaleznie od rocznika. 3 wersje o ile pamietam. Dwie pierwsze roznia sie ciut wtyczkami ale sa kompatybilne, nowsza skrzynia ma calkiem inne sterowanie i nie da sie jej pozenic ze starszym autem.
Postprzez mcgiver » 22 lut 2022, 17:34
skrzynia pojechała do następnego klienta , mam nadzieję że już nie wróci bo to do samochodu z 2002 roku , pozatym gościowi najbardziej zależy na koszu wstecznego .
Postprzez Legend » 23 lut 2022, 00:12
a z Froty....3.2 ? PAsuje?
Postprzez mcgiver » 23 lut 2022, 00:41
frot ci u nas dostatek , a wynika ze ta skrzynia to jakiś rodzyn jest mimo że awaryjna , nie wiem moze ma bebechy z palladu lub platyny??? :?
korf sie napalił , wzioł i się okazało że nie pasuje elektryka ,wiec przywiózł, (szkoda bo stracił tylko czas i kasę na dajazdy i jest w punkcie wyjścia) , ale zanim przywiózł to już teoretycznie była sprzedana , bo w niedzielę rano wystawiłem ,a po południu gość zadzwonił że ją bierze na 1000% , i bez targowania przyjechał i wzioł dziś ....
https://www.olx.pl/d/oferta/automatyczn ... ro_listing
Postprzez Jake » 23 lut 2022, 01:34
Skrzynia awaryjna. i daltego taki rodzyn. Bo skoro juz wszystkie sie zepsuly to znalezc dobra ciezko :lol:
Postprzez Legend » 23 lut 2022, 01:53
nie znam sie wiec pytam, nie da się zaimplementować innej skrzyni i sterować ją zewnętrznym komputerem tylko pod skrzynię? Kupujemy skrzynkę, komp do sterowania i podpinamy czujniki, które normalnie ide do ECU silnika wiec i skrzyni.
Moze szukać skrzyni, do której jest dostępna zewnętrzna elektronika sterująca? Choć też lipa bo zdaje się, że reduktor nieodkrecalny, co?
Postprzez Jake » 23 lut 2022, 03:30
Legend napisał(a):nie znam sie wiec pytam, nie da się zaimplementować innej skrzyni i sterować ją zewnętrznym komputerem tylko pod skrzynię? Kupujemy skrzynkę, komp do sterowania i podpinamy czujniki, które normalnie ide do ECU silnika wiec i skrzyni.
Oczywiscie ze mozna!
Tylko kupowanie gownianej skrzyni po to zeby nia sterowac zewnetrznie mija sie z celem. O wiele lepiej kupic niezajebliwa skrzynie Aisina Warnera AW30-40 ktora w Trooperach bywala razem z silnikami 3.1D lub 3.0D (zwana tez w nomenklaturze Toyoty A340). Mechanicznie wszystko pasuje. I wtedy mamy benzyniaka z naprawde dobrym i trwalym automatem. Ewentualnie mozna zostac przy skrzyni GM, ale zalozyc cos o nowszego i nie 4, a 5 lub 6 biegowego np. 5L-40 albo nawet 6L-50. Ale w tej materii nie wiem jak wyglada kwestia kompatybilnosci dzwona i walka wejsciowego.
Jedyna wada tego rozwiazania jest ogromny koszt modulow standalone TCU. Np. za HGM Compushift ktory ogarnie A440 lub 4L-60 przyjdzie wylozyc $1,185.00, jesli to ma grac z 5L-40 to trzeba inny sterownik, przypuszczalnie drozszy.
https://www.monstertransmission.com/Tra ... _6156.html
Reduktor jest normalnie odkrecalny, mozesz zalozyc jaki chcesz. Zreszta nawet jakby nie byl - jakie to ma znaczenie odnosnie sterowania? Za wyjatkiem wersji z TODem, wszystkie reduktory sa mechaniczne wiec nie maja nic do gadania ze sterownikiem skrzyni.
Odnosnie tej odkrecalnosci,
Skrzynie ZINTEGROWANE (tj.karter skrzyni biegow i reduktora jest wspolny):
  1. MSG-5 - stary manual, bardzo krotki, cecha charakterystyczna to lewarki na skos (wystepowala w dziadkach)
  2. MUA-5C i MUA-5S - nowy manual Isuzu, sredniej dlugosci, dluzsza od MSG, ale krotsza od AR-5 czy automatu, lewarki obok siebie (wystepowala w niektorych dziadkach z nowszych rocznikow i we wszystkich Trooperach/Montereyach w latach 92-97)
Skrzynie ROZKRECANE (tj. mozna oddzielic reduktor od skrzyni:)
  1. AR-5 - manual Aisina, dlugi, tej samej dlugosci co skrzynia automatyczna, to jest TO SAMO co Toyotowa skrzynia R-150/R151 (tylko inny wieloklin), bardzo dobra skrzynia, wrecz doskonala, wytrzymuje do 500KM, ma swietnej jakosci synchronizatory i robi ogormne przebiegi (wystepowala w nowych Trooperach/Montereyach OD roku 1998 w gore, a takze w Rodeo, D-Maxach i Axiomie).
  2. 4L30 - automat GM, slaby, kiepski jakosciowo i malo wytrzymaly. To ta sama skrzynia ktora jezdzi w co drugiej amerykanskiej osobowce, (wystepuje wylacznie w wersjach benzynowych 3.2/3.5 niezaleznie od rocznika 92-02)
  3. AW30-40 - automat Aisina Warnera - doskonala, dlugowieczna skrzynia znoszaca duze moce. To jest TO SAMO co Toyotowska skrzynia A340F (tylko inny wieloklin), (wystepuje wylacznie w wersjach z silnikiem diesla, 3.0/3.1, niezaleznie od rocznika 92-02)
Wszystkie trzy powyzsze skrzynie mozna polaczyc dowolnie z trzema roznymi reduktorami:
  1. reduktor z 3-pozycyjna wajha,
  2. reduktor z 2-pozycyjna wajha (4x4 zapinane guzikiem)
  3. reduktor z TOD
Zmieniajac walek wyjsciowy oraz "dupke" skrzyni daloby sie zalozyc tez dowolny reduktor od Toyoty (na kolach albo na lanchuchu, a nawet reduktor FULL TIME 4x4)
Postprzez Legend » 25 lis 2022, 02:12
dzień dobry...mam ten sam problem, wybuchła mi skrzynia.
czy jest na sali chirurg?
pytanie co dalej. Naprawa mojej, szukanie używki, a może jakiś dziki swap?
naprawa daje tylko odwleczenie w czasie pewnie kolejnej awarii.
uzywka..... wiaodmo. ryzyko jak gra w ruletkę.
swap... ponieważ auto ma silnik w super stanie i nie ma rdzy jestem w stanie zainwestować więcej niż wynosi naprawa ori skrzynki w coś co rowiąze mój problem na długi czas..... 8hp? :D 3,1 z bighorna?
Postprzez Jake » 25 lis 2022, 02:53
Kazda skrzynia inna niz oryginalna = potrzebujesz sterownik stand-alone do skrzyni np. https://hgmelectronics.com/ bo ECU tego nie ogarnie.
Aisin AW30-40 ktory byl z 3.0 lub 3.1 to dobry pomysl, ale dzwon w dieslach a dzwon w benzynach to sa dwie zupelnie rozne historie. Wiec silnik 3.5 nie polaczy sie tak latwo ze skrzynia z diesla. Skrzynie zas sa roznych producentow. W Benzynie - GM, w dieslu - Aisin, wiec przeloznie dzwona z jednej do drugiej raczej tez nie wchodzi w gre. Musialbys kombinowac flansze adaptacjna A jesli juz sie tak bawic to pomysl o A340/A341/A343 z Toyoty. to juz chyba najtrwalsze co sie da.
Tylko koszt zaprojektowania i wyciecia flanszy + koszt standalone to lekko wyjdzie 2x remont tego 4L30E co masz.
Postprzez korf » 25 lis 2022, 08:18
Doprecyzuje, że Legendowi padła w 3.2.
Postprzez Legend » 25 lis 2022, 11:05
wczoraj jak siedziałem i czekałem na pomoc drogową przemknął przez głowę pomysł 8hp z reduktorem od patrola :D
założe nowy wątek.
Postprzez Jake » 04 gru 2022, 02:08
Link do nowego watku: viewtopic.php?f=4&t=8772
Coby za 2 lata ktos nie biadolil ze nie moze znalezc.
