Nowa turbina
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 15 cze 2014, 12:44
No i po klopocie auto odebralem,zrobilem na dzien dzisiejszy 3550 km w wiekszosci po autostradach (okolo 250 km po polach)
Spalanie od 8,8 do 9,5 auto puste 1 osoba predkosc 100-120 przy wiekszych predkosciach wzrasta
Ogolnie jestem zadowolony z wykonanego remontu, mialem przyjemnosc poznac P Andrzeja ,takze polecam ta firme jako godna zaufania
W pierwszych planach mialem zabrac stary silnik ,ale z braku miejsca na skladowanie zostawilem w Delcie wzielem tylko turbine (jest nowa)
i pompe wysokiego cisnienia
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez freefly » 21 lis 2014, 16:48
Ja swoją samodzielnie zregenerowałem. Oddałem tylko do wyważenia. Wymiana kilku pierdół w tej części żeliwnej, zajmuje kilka minut. To jest turbosprężarka IHI RHF5 VIDS chłodzona cieczą, na łożyskach ślizgowych.
Re: Nowa turbina
Postprzez gołąb stanisław » 22 lis 2014, 17:15
a zauważyłeś ze na zimnym wirniku kompresyjnym troche łopatek ci brakuje?
gołąb stanisław
Re: Nowa turbina
Postprzez freefly » 22 lis 2014, 22:56
Jest tyle ile być powinno. Sześć dużych i sześć małych pomiędzy nimi. Nowe koło kompresji jest dokładnie takie samo. Np. w IHI RHF5 VICF (również montowana w 3.0) łopatek jest tyle samo z tym, że kolo kompresji ma mniejsza średnicę - 48mm i 24,5 mm wysokości. W VIDS średnica to 52,5mm a wysokość 26,5.
Re: Nowa turbina
Postprzez kalex » 23 lis 2014, 07:05
To jak jest mniejsze to nie będzie gwizdać ??
kalex
Re: Nowa turbina
Postprzez freefly » 23 lis 2014, 12:15
Turbiny RHF5 VIDS (nr 8973125140) i RHF5 VICF (nr 8972503642) różnią się własnie wielkością koła kompresji, a co za tym idzie średnicą miejsca pod koło w talerzu turbiny i wewnętrzną średnicą wlotu w muszli dopasowanej do średnicy łopatek koła kompresji. Wirnik z osią jest ten sam, jak również zestaw naprawczy (łożyska ślizgowe x 2, pierścienie tłokowe na oś x 2 -mały i duży, odrzutniki oleju x 2 -mały i duży, jedna podkładka oporowa, thrust flinger x 1 + 7 nowych śrubek - trzy do przykręcenia dużego odrzutnika oleju i cztery do przykręcenia talerza).
Turbosprężarka to wbrew pozorom bardzo proste urządzenie i po rozłożeniu jej na części zastanawiałem się, dlaczego na jej temat namnożyło się tyle mitów.
Najwięcej czasu zajmuje zdemontowanie jej z auta i ponowny montaż.
Do rozebrania samej "turbiny" i jej złożenia nie potrzeba specjalistycznych narzędzi. Dwa klucze: 8 i 13 (nakrętka koła kompresji ma lewy gwint) i trzy torxy.
Re: Nowa turbina
Postprzez gołąb stanisław » 23 lis 2014, 20:08
............oraz masa szczescia zeby wszystkiego nie spierdolic :)21.mam nadzieje ze nie wsadziłes starego koł kompresyjnego
gołąb stanisław
Re: Nowa turbina
Postprzez freefly » 23 lis 2014, 23:01
Ostatnio edytowano 31 sie 2016, 14:42 przez freefly, łącznie edytowano 1 raz
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 23 lis 2014, 23:14
Moje gratulacje za wykonanie porzadnej roboty
pozdrawiam :)2
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez PiotrR » 23 lis 2014, 23:19
Jakie koszty :?:
Re: Nowa turbina
Postprzez freefly » 23 lis 2014, 23:57
Brutto wyszło ok. 600 PLN.Z tym, że jak wspominałem, wszystko jest nowe w środku i kupione w Polsce bez upustów jakie dostają zakłady regeneracji turbosprężarek. Ale to koszt uzyskania przychodu i na porządnych częściach produkowanych na wyspach brytyjskich. Wiem ponadto co mam w środku.
Nie chodziło zresztą o koszta, a o to, że turbina ponad rok temu była regenerowana i zaczęła puszczać olej. Moje zaufanie do usług warsztatowych spadło już praktycznie do zera. Nie trzeba być mechanikiem z 20 letnim doświadczeniem, że coś przy aucie zrobić prawidłowo. Nawet można zrobić to pierwszy raz w życiu, żeby wyszło dobrze i zgodnie ze sztuką.
Ostatnio edytowano 14 kwi 2016, 11:33 przez freefly, łącznie edytowano 1 raz
Re: Nowa turbina
Postprzez kalex » 24 lis 2014, 06:27
No i bardzo dobrze zrobiłeś,że wykonałeś to samemu. Dzięki że opisałeś temat .
kalex
Re: Nowa turbina
Postprzez freefly » 24 lis 2014, 09:51
Jakiś czas temu znalazłem inspirację:
http://forum.australia4wd.com/index.php ... o-rebuild/
Postanowiłem spróbować. Jedyny problem jaki mnie spotkał, to taki, że w zakładach regeneracji turbosprężarek nie chcieli mi jej wyważyć (z wiadomych względów ;), nie bo nie, nie świadczymy takich usług itp).
Ale udało się znaleźć jeden stołeczny warsztat, który to zrobił.
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 01 lip 2015, 21:14
Zeby nie zakladac nowego tematu to podpinam sie pod stary
wyjmowal ktos alternator w warunkach parkingowych
dzieki i pozdrawiam
Toni
Re: Nowa turbina
Postprzez helmex » 08 lip 2015, 12:41
zero problemu;) wyciagaj przez firanke przy przednim kole. klucze to chyba 14 i jeszcze jakis jeden.
helmex
Re: Nowa turbina
Postprzez Toni » 17 gru 2015, 21:34
Wszystkim Kolezankom i Kolegom zycze wesolych swiat
a Koledze Helmex za cenne porady
ps lepiej pozno niz wcale
pozdrawiam
Toni
