Anti-theft jak się tego dziadostwa pozbyć...
Postprzez Zycho » 15 lut 2011, 21:51
Czy ktoś z użytkowników wie jak się pozbyć tego dziadostwa ?? Wkurza mnie już to ciągłe wycie i miganie kierunkami... Czy ktoś z użytkowników odcinał to raz na dobre ?? Mam wrażenie że problem jest z czujnikami przy wkładkach przy drzwiach, szczególnie jak jest zimno...
Taki sobie zielony traktorek - Opel Monterey 3.0 DTI '99
Zycho
Dołączył(a): 04 sie 2009, 19:19
Re: Anti-theft jak się tego dziadostwa pozbyć...
Postprzez uff » 15 lut 2011, 21:55
Prawdopodobnie jest to gdzieś pod fotelem kierowcy (tak napisali mi na hiszpańskim forum), sam do teraz nie wiem gdzie to dokładnie się znajduje.
uff
Postprzez Zycho » 05 cze 2011, 12:33
Dzięki za odpowiedź, acz to wciąż za mało. Może ma ktoś jakieś inne wskazówki ??
Zycho
Postprzez hoobs24 » 29 paź 2012, 10:11
...chętnie bym się też pozbył tego .......
Wyje jak wściekły kiedy mu się zachce... :(
RozTroopek 3,0D
hoobs24
Dołączył(a): 22 paź 2012, 09:59
Postprzez hoobs24 » 29 paź 2012, 15:36
Chyba coś mam. Gadałem z najlepszym elektrykiem- szwagrem :)
Rzecz może być banalna. Wilgoć w włącznikach oświetlenia przy drzwiach. Minimalny impuls elektryczny który światełka nie zapali...ale wystarczający by aktywować alarm. Cztery przy drzwiach + klapa + czujnik otwarcia maski.
Każdy włącznik mocowany 1 śrubką...także tragedii nie ma. Odkręciłem wyczyściłem zaśniedziałe elementy i profilaktycznie popsikałem magiczno-cudowno-penetrującym środkiem który wypiera wodę.Czujnik maski tylko popsikałem.
Jak na razie autko nie trąbi i mogę już zostawiać zamknięty :)
RozTroopek 3,0D
hoobs24
Postprzez mixer » 29 paź 2012, 15:43
U mnie było to samo, wyrzuciłem czujnik od maski i problem się rozwiązał !
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez niedzwiedz » 01 kwi 2021, 11:56
Potrzebuje schematu systemu anti thieft do Opla Montereya z 1998 roku
Schemat od isuzu troopera nie pasuje, w internecie znalazłem inne schematy do isuzu i opla ale żaden nie pokrywa się z ilością pinów, bądź tez kolorami kabli.
Auto pojechało do mechanika na wymianę uszczelek kolektora i już nie wyjechało.
Podczas uruchomiania świeci się dioda anti thief.
Obejście systemu anty thief wydaje się banalnie proste tak jak na załączonym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=6fjf4YZmeDQ
https://www.fixya.com/cars/t26279129-by ... eft_system
trzeba wypiąć moduł anty thieft który jest zamontowany pod radiem z lewej strony (box z zielona wtyczka) i podłączyć masę do odpowiedniego kabla.
Pytanie tylko który kabel?
Moja wtyczka wygląda tak i żaden z dostępnych mi schematów nie pasuje do mojej wersji.
Opel Monterey 3,5 LTD
niedzwiedz
Dołączył(a): 24 paź 2015, 10:56
Postprzez Jake » 08 paź 2021, 20:47
Nie jestem biegły w rocznikach 98-02, ale moge podrzucic poradnik dla rocznikow 96-97. W niektórych Trooperach (zaleznie od wyposazenia) wystepował uklad anti-theft, kontrolujacy nieautoryzowane wtargniecia do samochodu poprzez wyłamanie, rozwiercenie zamka itp. Nie mam 100% pewnosci co dokladnie uklad robi po wykryciu takowego, ale w dieslu 3.1 ten układ ma wpływ na rozrusznik. Po wypieciu modułu przekręcenie kluczyka nic nie daje, rozrusznik nie kreci - nie jest to specjalnie skuteczne zabezpiecznie, bo nie wiedzac o nim nic i nie majac schematu, mozna go blyskawicznie obejsc zwierajac przekaznik pod maska albo wrecz zwierajac elektromagnes na samym rozruszniku przy uzyciu grubego kawalka metalu. No ale w fabryce sie starali - pozory zachowane. Moduł nie ma wpływu na odcięcie paliwa - tę funkcje realizuje prymitywny immobilizer, który mieszka po prawej stronie panelu od ogrzewania - ale nie o tym teraz mowa. Nie cierpie gdy jakas niepotrzebna elektronika zwieksza szasne utkniecia w środku lasu o 2 w nocy gdy nagle postanowi sie zepsuć, immobilizer juz dawno wyleciał, a los modułu anti-theft tez był przesadzony. Dzis sie spełnił. Sam moduł mieszka pod deska na wysokosci lewego kolana kierowcy. O taki:
Widok w środku:
Zeby przywrócić mozliwosc rozruchu pod odpieciu modułu wystarczy zmostkować dwa piny w kostce. O te dwa:
Ja nie planuje nigdy montowac modułu z powrotem, wiec polutowałem kable ze soba na stałe:
Voila!
Postprzez Legend » 08 paź 2021, 22:33
git, a może masz pomysł jak to naprawić?
Objaw. CZ z klucza działa na wszystkie zamki. Wciskanie pilota zamykanie/otwierani i PANIC nie powoduje żadnego skutku. czerwone anti-theft mruga na czerwono. Chcę zacząc od styków zamknięcia drzwi, słuszny kierunek? Jest jakas procedura parowania centralki z pilotem? Była wylana bateria, może dosżło do utraty pamięci częstotliwoci..kij wie. Pilota dałem do sprawdzenia - przemirzył, sprawdził na okoliczność zimnych lutów i jest OK. Pomysły? Chcę to zostawić bo trzymam się oryginału.
Postprzez Jake » 09 paź 2021, 00:56
Ciezko mi powiedziec... Jakbym to widzial, albo chociaz mial jakies schematy moglbym cos myslec, ale ja ogolnie jesli o motoryzacje chodzi to raczej jestem z epoki bez pilotow, bluetooth'ów, CAN busów, zdalnych sterowań, mikroprocesorow i innych takich. Ten 97/98 to dla mnie w wielu przypadkach rocznik graniczny. Choc wole jeszcze starsze sprzety z przelomu lat 80/90.
Postprzez mcgiver » 09 paź 2021, 00:58
no mnie też denerwują te wszystkie niepotrzebne bebechy i rozważam od kilku lat wyrwanie tego z korzeniami , tylko że jak te nasze trupy nie były nic warte tak teraz każde zabezpieczenie będzie na wagę złota , bo jest popyt na te graty i wcale się nie zdziwię jak zaczną odjeżdżać bez właściciela :roll: .....
Postprzez Legend » 09 paź 2021, 01:14
dotarłem do manuala gdzie jest opisana jakaś tam procedura, ale jest to bardzo pobieżnie. Właściwie sprawdzić pilota, centralkę, styki w drzwiach a jak nie to wymienic pilota/baterię, centralkę, styki w drzwiach. Tyle.
Raczej anti theft nie ocali CI auta, jestem zwolenkiem deski z gwioździami pod fotelem lub mikrostyku ukrytego w dowolnym miejscu.
Postprzez Jake » 09 paź 2021, 02:49
mcgiver napisał(a):no mnie też denerwują te wszystkie niepotrzebne bebechy i rozważam od kilku lat wyrwanie tego z korzeniami , tylko że jak te nasze trupy nie były nic warte tak teraz każde zabezpieczenie będzie na wagę złota , bo jest popyt na te graty i wcale się nie zdziwię jak zaczną odjeżdżać bez właściciela :roll: .....
Powaznie myslisz, ze 25 letnie terenówki zrobiły się nagle popularne wsrod złodzieji? Pomijajac stare Land Cruisery warte 60-80 tysiecy, to jakos nie widze zeby ktos kradl stara styrana zyciem terenówke...
Zas jesli chodzi o zabezpieczenia antykradziezowe to uwazam ze najprostsze sa najlepsze. Np. mechaniczna blokada skrzyni biegów typu BearLock, czy chocby drobna modyfikacja fabryki np. Reczny wlacznik pompy paliwa w benzyniaku. Reczne grzanie swiec zarowych w dieslu. Te modyfikacje oprocz utrudniena natychmiastowego odpalenia osobie postronnej moga byc tez praktyczne dla nas w okreslone sytuacji. Zabezpieczenia elektroniczne to wiadomo ze o wiele latwiej zastosowac w benzyniaku. Ale znow - po co jakies wymyslne immobilizery, kody, mikroprocesory itp. - wystarczy zabrać zasilanie do ECU, albo przerwac obwód idacy na moduł zapłonowy - dla nas wlascicieli banalne do zrobienia, zlokalizowania i naprawy w razie problemu, dla złodzieja dluzsza chwila szukania i zastanawiania sie.
Postprzez mcgiver » 21 cze 2025, 18:24
Udało mi się dziś przeszczepić moduł anti theft z niebieskiego czołga do zielonego.
Zrobiłem to dlatego że są dwa oryginalne działające piloty, a w zielonym miałem tylko jeden pilot jakiś aftamarketowy i wiszaca na kablach centralka koło pedałów.
Szczerze to zdziwiłem się że tak łatwo poszło i narazie działa to mimo że ta nieoryginalna centralka tam nadal wisi. Zdziwił mnie jeszcze jeden fakt i nie żeby mi to przeszkadzało ; otóż po uzbrojeniu alarmu otworzyłem drzwi ręcznie przez otwarte okno i alarm zaczoł wyć ,ale widzę że nie jest to powiązane z imobiliserem bo bez przeszkód odpaliłem samochód mimo wyjacego alarmu. Tak to ma działać ? jak jest u Was?
Teraz mi mrugają kierunki przy uzbrojeniu i rozbrojeniu a wczesniej tego nie było .
Teraz musze wyrwać z wiązki tą dokładaną centralkę.
Postprzez mcgiver » 21 cze 2025, 19:00
i jeszcze jedno , bo kilka postów wyżej na fotce ktoś sugeruje moduł z zieloną wtyczką , a z pilotami współpracuje ten drugi moduł koło niego który ma dwie czarne podłuzne wtyczki.
Moduł z zieloną wtyczką jest firmy OMRON , natomiast moduł od pilotów jest GM
