3.0 TDI ROCZNIK 1998 4JX1 - PRZEPUSTNICA
Postprzez zezuulec » 12 cze 2011, 11:44
Sprawa nie do końca rozstrzygnięta ale najprawdopodobniej uszkodzony został elektryczny układ sterowania przepustnicą. Ponieważ nie da się naprawić samego układu elektrycznego trzeba wymienić całą przepustnicę. Oryginalna kosztuje jakieś zawrotne pieniące - sprawna ale używana około ośmiu stówek. Czy wymieniał może ktoś przepustnicę w tym motorze lub inaczej rozwiązał problem? W poprzednim poście nie napisałem skąd jestem więc nadrabiam uchybienie - Warszawa. Dziękuję za ewentualne sugestie jak i ew gdzie "pozbyć" się problemu.
zezuulec
Dołączył(a): 04 paź 2010, 21:16
Re: 3.0 TDI ROCZNIK 1998 4JX1 - PRZEPUSTNICA
Postprzez Nahen/thor_ » 12 cze 2011, 17:31
Może lepiej napisz co jest z autem jakie ma problemy bo się okaże za chwilę, że wymienisz przepustnicę i nada dupa będzie...
Postprzez zezuulec » 12 cze 2011, 20:39
Nahen/thor_ napisał(a):Może lepiej napisz co jest z autem jakie ma problemy bo się okaże za chwilę, że wymienisz przepustnicę i nada dupa będzie...
Od czasu do czasu migała lampka Check Engine - były to ułamki sekund nawet chwilami niezauważalne - podczas przeglądu zimowego auto zostało podpięte do komputera i wyskoczył błąd dot sterowania przepustnicy. Nic z tym nie robiłem - teraz lampka zaczęła świecić niemal non stop - pojechałem znowu do serwisu - podpięli do kompa rozebrali przepustnicę i stwierdzili, że szaleje napięcie na sterowniku - ponieważ jest to część nienaprawialna i zintegrowana z przepustnicą to wniosek był prosty - wymiana całej przepustnicy. Jeśli pomyliłem coś z nazwami i tymi sterownikami to sorry ale nie jestem mechanikiem - powtarzam co zapamiętałem z rozmowy w serwisie. To zasadniczo wszystko - dzwoniłem do dwóch znanych w Polsce serwisów od Trooper'ów i zasadniczo potwierdzili, że są one niefortunnie zamontowane i przegrzewają się stąd padają układy elektroniczne (styki, ścieżki czy coś tam). Nie mniej zanim - jak słusznie zauważyłeś - wymienię przepustnicę chciałem zasięgnąć języka czy ktoś spotkał się z tym problemem i jak go rozwiązał. To chyba wszystko.
zezuulec
Postprzez Nahen/thor_ » 13 cze 2011, 23:53
Ja tylko mogę napisać, że zazdroszczę miejsca gdzie możesz podpiąć pod kompa Trupa :( Tyż bym chciał...
Postprzez tomaszsuplicki » 14 cze 2011, 01:33
miałem to i wymieniłem tylko "czujnik położenia przepustnicy'' to on miesza w komputerze auta i odpowiada za check engine jeśli dobrze poszukasz to znajdziesz sam czujnik za kwotę ok.5 $ za sztukę z chin
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez zezuulec » 14 cze 2011, 22:50
Zarówno serwis z Wrocławia jak i z Bydgoszczy (te co znają się najlepiej na Trup'kach) twierdzi, że ten czujnik jest niewymienialny i dlatego trzeba szukać całej przepustnicy. Oczywiście, że wolę wydać 5$ - nawet jeśli to nie będzie to, niż wydac ponad osiem stów za używaną plus wymiana i stwierdzić, że można wymienić sam czujnik. Wielkie dzięki za radę.
zezuulec
Postprzez tomaszsuplicki » 15 cze 2011, 00:17
mi serwis isuzu też powiedział że całość tylko ale jak się chce to można :D
tomaszsuplicki
Postprzez zezuulec » 15 cze 2011, 09:53
mimo dobrych chęci nie udało mi się znaleźć tego czujnika - są różne (głównie do wersji 3,5L), są różne czujniki ale nie znalazłem takiego za 5$. Jeśli to nie tajemnica to możesz podesłać gdzie kupiłeś? Znalazłem co prawda na all.......o ale chcą za sam czujnik tyle co za całą używaną przepustnicę. Zdjęcie nie jest zbyt czytelne więc może chociaż podasz part number.
zezuulec
Postprzez tomaszsuplicki » 15 cze 2011, 12:13
to numer części KF-07039 a to adres mailowy do gościa co to sprzedaje (po angielsku) kefengauto@chinakf.cn
tomaszsuplicki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 18 gości
