Spadające ciśnienie oleju w Dieslu 3.0 4JX
Postprzez mpit » 23 cze 2011, 13:43
Witam serdecznie miłośnikow i posiadaczy Autka,
Od kilku dni stałem się szczęśliwym posiadaczem Troopera (AUTKA) rok 2000 disel 3l i automat.
Jestem z niego bardzo zadowolony i mam nadzieję, że tak dalej będzie.
Mam jednak jeden problem, który polega na tym, że na wolnych obrotach ciśnienie oleju spada mi poniżej zera (na wskażniku) i równocześnie zapala się kontrolka niskiego ciśnieia oleju.
Najpierw sprawdziłem poziom oleju - jest OK.
Po dodaniu gazu ciśnienie wraca.
Jednak mimo większej "przegazówki" wskaźnik nie drga więcej, tylko trzyma pozycję na około 200 kPa. Czyli niby dobrze, ale nie ma żadnych wachnięć - czyli coś dziwnego.
Może jestem przewrażliwiony, ale lubię wiedzieć, co się dzieje pod maską (lub pod bakiem - jeżdżę też motocyklem).
Dotarłem również do informacji, że ten silnik lubi sprawiać niespodzianki.
Może ktoś z Kolegów zna takie przypadki ?
Pytałem mechanika (w Krakowie na Prandoty) co może być powodem takiej sytuacji - będziemy badać.
Ponieważ jestem inżynierem, więc lubię znać konstrukcje, jakie są w moim kręgu zainteresowania. Dlatego też będę wdzięczny za informacje dodatkowe i np. opisy konstrukcji tego silnika (rysunki itp). Język jest nieistotny (chyba że japoński - tu byłby mały kłopot :-)
Rozpisałem się - więc już kończę.
Dziękuję czytającym i tym co podzielą się ze mną swoim doświadczeniem.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
mpit
Re: Spadające ciśnienie oleju w Dieslu 3.0 4JX
Postprzez Nahen/thor_ » 23 cze 2011, 16:19
Na stronie tego portalu www.trooper4x4.pl jest dział z plikami do ściągnięcia i tam masz bodaj dwie wersje manuala dotyczące m.in. tego silnika. Rysunki, opisy co jak po kolei w jedną i drugą stronę.
Ten silnik dość często ma problemy właśnie z układem smarowania, i powiązanym z nim olejowym systemem sterowania wtryskiem. Nie chcę zgadywać ale takie zachowanie to może być "wszystko" od któregoś z czujników ciśnienia, przez problem z zaworami które są w układzie smarowania, po wszelkie "standardowe" przyczyny dla silników spalinowych typu problem z pierścieniami np. Może któraś z trzech pomp oleju zdechła lub zdycha? Dwie to pompy obsługujące smarowanie a dodatkowo jest jedna wysokiego ciśnienia obsługująca sterowanie wtrysku. Przy tej ostatniej raczej objawami byłyby problemy z odpaleniem lub całkowity brak możliwości odpalenia auta więc raczej to nie ona.
Powodzenia w szukaniu.
Postprzez mpit » 25 cze 2011, 00:20
Witam,
Dzięki za podpowiedz - własnie czytam instrukcje z portalu i zastanawiam się co może być przyczyną.
Prawdopodobnie zacznę od założenia sprawnego czujnika.
Pozdrawiam i napiszę co się uda zrobić.
Piotr
mpit
Postprzez kuba4x4 » 27 cze 2011, 21:06
Zacznij od najprostszej rzeczy, czyli wymontowania zaworów z chłodniczki olejowej. Nie trwa to długo i nie sprawia większych problemów, a być może ten pierwszy jest zacięty.
kuba4x4
Dołączył(a): 31 paź 2010, 09:18
Postprzez jedrula » 27 cze 2011, 22:59
A ja bym zaczął od zdemontowania miski olejowej , wymianie oringów na smokach i następnie zawory zwrotne i ciśnieniowy zamontowane w chłodniczce olejowej
jedrula
Postprzez mpit » 27 cze 2011, 23:13
Witam,
Dziękuję za sugestie - tak też zaproponował mechanik - zdjąć miskę , sprawdzić smoki i oringi.
O zaworkach nie mówił, więc zapytam jutro.
Pozdrawiam i dam znać o rezultatach.
Piotr
mpit
Postprzez mpit » 01 lip 2011, 22:58
Zdjęcie miski olejowej zaowocowało znalezieniem w niej 20-to centymetrowego zbrojenia plastikowego jakiegoś przewodu...
Uszczelnienie smoków, ogląd zaworków, wymiana filtrów i montaż.
Zalany olejem Valvoline 10w40 silnik odpalił i.. wskaźnik zaczął zachowywać się normalnie. Do dziś tak działą tzn. pokazuje ciśnienie od około 100 do prawie 550 PSI - czyli OK. Wskazówka zachowuje się proporcjonalnie do obrotów ( we wskazanym zakresie).
Natomiast lamka kontrolna zapala się jeśli czekam na światłach na hamulcu (pozycja D dźwigni biegów), ale po zmianie na pozycję N, po chwili gaśnie.
Chyba jednak trzeba będzi sprawdzić czujnik.
Dziękuję Kolegom za wskazówki, a jeśli ktoś jeszcze na coś wpadnie - to chętnie przeczytam i zbadam.
Pozdrawiam,
Piotr
mpit
Postprzez jedrula » 02 lip 2011, 04:59
Sprawdż zawór ciśnieniowy, czy przypadkiem się nie zaciera.
jedrula
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 18 gości
