tomek160191 napisał(a):...Wczoraj odłączyłem jeden elektrozawór i napęd działa...
Nahen/thor_ napisał(a):Skiczu tam są "zabieraki", znaczy jak pneumatyka jest OK to nic nie powinno się blokować. W skrócie jak auto jest Off koła powinny być "załączone", po odpaleniu bez włączania przodu powinny być free i znów powinny się "zapiać" przy włączeniu przedniego napędu. Tam jedyne co może być skopane to sterowanie - elektronika lub sam układ pneumatyki.
A z przodu jest jeden układ zaworów który załącza i rozłącza oba koła. nie da się wyłączyć zaworu odpowiedzialnego za jedno koło. Chyba, że się mylę.
oko napisał(a):Dokładnie od 96 roku w montkach były już zabieraki
Nahen/thor_ napisał(a):Ale od 98 na pewno
danti napisał(a):Nie spieram się, koryguję fakty:) do 98 nie ma zbieraków.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 7 gości
