Gaśnie przy 70-80 stopniach, przerywa, ubywa płynu [3.0]
Postprzez tomaszsuplicki » 11 sty 2010, 21:44
witam wszystkich. mam taki problem a mianowicie silnik przy temperaturze około 70-80stopni zaczyna się dławić przerywać i gasnąć.jak się nagrzeje do normalnej temp. jest oki na zimnym też okej czy to możliwe że dzieje się to od uszczelki pod głowicą?stwierdzam że to uszczelka bo ubywa płynu chłodniczego a gdy go doleję to wypływa biały szum i ma zapach ropy silnik to 3.0 DOHC na komputerze nie pokazuje błędów silnika.może ktoś wie lub miał taki przypadek?z góry dzięki za odpowiedzi. :?
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Re: dziwny problem z silnikiem
Postprzez trooper2002 » 12 sty 2010, 00:04
może obsady pompowtrysków ale nie jestem pewien bo gdyby to była uszczelka to było by czuć spaliny a nie rope w chłodnicy
trooper2002
Postprzez tomaszsuplicki » 12 sty 2010, 11:20
byłem u mechanika ale ten obstawia na uszczelkę ale pewności niema.jak by to były obsady to czy by gasł przy danej temperaturze sam niewiem.a najgorsze jest to że gdybym był w Kraju to bym postawił na warsztat a tu gdzie jestem jest tak drogo i niechciałbym wymienić uszczelki i niebyło by efektu. :cry: POMOCY
tomaszsuplicki
Postprzez Wieża30 » 12 sty 2010, 11:25
Ja stawiam na Tolka banana :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wieża30
Postprzez SUPER TROOPER » 12 sty 2010, 12:50
Jak by Cie pocieszyc - czasem niestety trzeba skorzystac z doktora. Nikt nie lubi chodzic do szpitala , ale jak wylecza to zdanie sie o nich zmienia o 180 stopni :D . Moze po prostu idz do nich sie zapytac , opisz objawy , zazadaj przyblizonej wyceny . Do wyceny masz prawo jako klient . Kto pyta nie bladzi . Ja niestety sie tak nie znam , zeby cos poradzic . Pozdrawiam
P.S. No i oczywiscie pochwal sie jak to naprawiles ;) .Przy okazji zajrzyj na temat :Obsady wtryskow W tym samym dziale .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez Nahen/thor_ » 12 sty 2010, 15:39
Obsady wtrysków na 95% nie spowodują wymiany paliwa z płynem chłodniczym. Jeżeli to coś przy nich albo przy uszczelnaiczach to za rurą wydechową czyłbyś wyraźnie nieprzepaloną ropę która by się lała razem ze spalinami.
Jeżeli chcesz sam próbować to na dzień dobry sprawdż czy nie ma gdzies wycieków z układu chłodzenia. Objawy jaki eopisujesz moga miec wiele przyczyn od najprostszych do cholernie drogich :( .
Filtry paliwa, jest zima może gdzies coś przymaraz i zanim sie dostatecznie nagrzeje sa problemy z podawaniem paliwa a sam start i pierwsze cykle pracy moga się odbywac na paliwie które jest "na silniku" już za felernym filtrem. Świece, same pompowtryski moga być do sprawdzenia (na początek ich uszczelniacze) ale tu ślady paliwa w układzie chłodzenia nie pasuja zbytnio...
Nie chcę być złym prorokiem ale jeżeli faktycznie masz paliwo w płynie to zapowiada się coś "większego".
Postprzez tomaszsuplicki » 12 sty 2010, 17:11
WYCIEKÓW z płynu niema byłem na warsztacie i sami niewiedzą co jest mierzone było ciśnienie płynu i nie stwierdzili żeby gdzieś uciekało.k..... to nie dzieje się po pięciu minutach czasem po ok.20 min. czasem prawie wcale niema objawów zawsze jednak gdy temop. ma ok. 70-80 stopni,może to jakiś czujnik sam niewiem co myśleć na warsztacie powiedzieli że trzeba zdjąć głowicę i wtedy będzie cokolwiek wiadomo....... i chyba to zrobię bo inaczej się nie dowiem
tomaszsuplicki
Postprzez Wieża30 » 13 sty 2010, 10:14
najlepiej zmien silnik na mniej awaryjny, widzisz na ty forum jakie koledzy mają kłopoty z tymi silnikami i to takie co stawiają w osłópienia nie jednego mechanika te silnoki to pomyłka prosze ja ciebie o 3.1 D o 3.2 o3.5 bę zyna nkt takich jakis dziwnych usterek niema tylko 3.0 kosmiczne ma jakies zawsze niedomagania
Wieża30
Postprzez tomaszsuplicki » 13 sty 2010, 21:00
to możliwe że pękła by głowica?
tomaszsuplicki
Postprzez Nahen/thor_ » 13 sty 2010, 22:24
Możliwe jest wszystko.
Postprzez jedrula » 15 sty 2010, 18:13
miałem podobny problem z znikającym płynem chłodniczym, który przedostawał się do paliwa ( w tym przypadku jest odwrotnie) . U mnie przyczyną było uszkodzenie głowicy a mianowicie zgnicie i pękniecie gniazd obsad wtryskiwaczy( metalowe tuleje w których umieszcza się pompowtryskiwacz) naprawiałem to metodą zdjęcia głowicy a następnie jej naprawa w profesjonalnym zakladzie i tu ciekawostka - te obsady można wymienić bez demontażu głowicy specjalistycznym sprzętem ( o takim fakcie dowiedziałem się przypadkiem od firmy naprawiającej głowice )
płyn z paliwem w tym silniku może się tyko zmieszać tylko w głowicy i najbardziej prawdopodobne miejsce to właśnie te tuleje ( one w głowicy obsadzane są na oringach) ,
Przed ewentualnym zdjęciem głowicy radził bym sprawdzić ewentualny poziom co2 w płynie chłodniczym jezęli jest co2 to na 98% pęknieta jest głowica a to już inna historia z naprawą
jedrula
Postprzez tomaszsuplicki » 28 sty 2010, 22:00
jak stwierdzono u was że to obsady wtrysków ja u siebie mam wyciągnięte obsady i zbytnio nie widać uszkodzeń.poproszę o odpowiedz.
tomaszsuplicki
Postprzez tomaszsuplicki » 30 sty 2010, 01:06
i jak to bywa z tym silnikiem to padły oringi obsad wtrysku dziękuje za podpowiedz prawdopodobnie bez waszych odpowiedzi ściągnął bym głowice .Nie potrzeba specjalistysznego sprzętu żeby je wyjąć ,bynajmnie mi to się udało.jeśli komuś potrzeba taki ściągacz to mogę podać link z jego wyglądem a można go zrobić w ok.10 min.pozdrawiam :D :)2
tomaszsuplicki
Postprzez maro69 » 31 sty 2010, 09:47
Dawaj Bracie ten link na sciągacz,napewno wiele osób bedzie zainteresowanych.Pozdrawiam
maro69
Dołączył(a): 08 lis 2009, 11:14
Postprzez tomaszsuplicki » 31 sty 2010, 12:07
Obrazek (pierwsze zdjęcie to oryginalny ściągacz) najprostszą metodą jest zrobienie go z kołka metalowego do montowania w ścianachObrazek do tego dokładamy rurkę do oparcia o głowicę i dużą podkładkę na nakrętkę.Jutro postaram się dodać fotkę z moim ściągaczem.życzę powodzenia
tomaszsuplicki
Postprzez maro69 » 31 sty 2010, 14:16
I dlatego wymiana kosztowała mnie 2tys.Nauka kosztuje.dzieki i pozdrawiam.
maro69
Postprzez mac » 05 lut 2010, 22:30
Witam wszystkich
czym zakończyła się próba ze ściągaczem z kotwy ?
pozdrawiam
mac
Postprzez tomaszsuplicki » 09 lut 2010, 15:12
mac napisał(a):Witam wszystkich
pozdrawiam
pełnym sukcesem ale i tak musiałem zdjąć głowice. pojeżdził ok. 1 tygodnia i znowu to samo a więc nie zastanawiając się zdjąłem głowice a tam niespodzianka!na początku widziałem po jednym pęknięciu przy zaworach ale w świetle dziennym zobaczyłem po 2 pęknięcia na każdym cylindrze .A to k.....pech i czeka mnie kupno głowicy.Obrazek
tomaszsuplicki
Postprzez jedrula » 10 lut 2010, 23:14
Dobry zakład do naprawy głowic jest w łodzi na ul. pod Jasieniem, moją naprawiali kompleksowo i narazie jest ok przy tym aucie.
jedrula
Postprzez Silvestr » 10 lut 2010, 23:26
jedrula napisał(a):Dobry zakład do naprawy głowic jest w łodzi na ul. pod Jasieniem, moją naprawiali kompleksowo i narazie jest ok przy tym aucie.
Nie jestem pewien czy o tej samej firmie mówimy, ale kiedyś też w Łodzi robiłem swoją głowicę. W grę wchodziło nawet spawanie i naprawdę dobrze to zrobili. Dodatkowo dali 6 miesięcy gwarancji :)2
Postprzez tomaszsuplicki » 17 mar 2010, 15:56
HURA, ostatecznie autko naprawione.Po skręceniu głowicy gdy auto dochodziło do temp. 60-80 stopni,czasem gasł i przerywał.Przestudiowałem całe forum wymieniłem czujniki na listwie wtryskowej i śmiga jak talala. :D .Tak więc podsumowując miałem awarie dwóch żeczy . -mieszanie paliwa z płynem chłodniczym:pęknięta głowica -szarpanie i gaśnięcie silnika: czujniki na listwie wtryskowej dzięki za wpisy na forum naprawdę dużo pomogły. :)2
tomaszsuplicki
Postprzez MG555 » 30 lis 2010, 23:12
tomaszsuplicki napisał(a):Obrazek (pierwsze zdjęcie to oryginalny ściągacz) najprostszą metodą jest zrobienie go z kołka metalowego do montowania w ścianachObrazek do tego dokładamy rurkę do oparcia o głowicę i dużą podkładkę na nakrętkę.Jutro postaram się dodać fotkę z moim ściągaczem.życzę powodzenia
a można prosić o zdjęcia tego ściągacza
MG
Opel Monterey 3,0D
99r , 5d
MG555
Dołączył(a): 18 lut 2009, 21:48
Postprzez tomaszsuplicki » 30 lis 2010, 23:54
to nieco zmodyfikowana wersja inna nieco niż oryginał i lepsza brak tu tylko podkładki aa wyciągałem je na ,,dzwignie'' uważać trzeba żeby za mocno nie wkręcić bo się ściska obsada w głowicy
tomaszsuplicki
Postprzez tomaszsuplicki » 01 gru 2010, 00:06
kołek średnicy 20mm śruba 16mm ważne aby końcówka miała dość długi stożek
tomaszsuplicki
Postprzez tomaszsuplicki » 01 lut 2011, 15:11
DLA WSZYSTKICH CO MAJĄ PROBLEMY Z ODPALANIEM GAŚNIĘCIEM ITP.
wczoraj powturzyła się historia gaśnięcia i nie odpalania
jedzie sobie auto po ulicy a tu nagle szarpnięcie, ale jedzie dalej za chwilę to samo ,tylko jechał jakby przerywacz miał zamontowany,
postanowiłem wracać do domu bo wiedziałem jak to się skończy ,zawracam a tu zgasł i odpalić nie chce postałem może 5 min. kręciłem, kręciłem aż odpalił.
Dojechałem do domu zostawiłem go dziś rano prubuję odpalić a tu nic!!!! po 10 minutach zabawy z odpalaniem zapalił ...na 10sekund.
Sprawa jasna do sklepu czujnik ciśnienia oleju,szybka wymiana iiiiiiiiiiiiiiiii..............
odpalił aż miło lepie niż na starym czujniku.
Dodam że dokładnie rok temu wymieniałem go ,bez chwili zastanowienia wiedziałem co mu dolega.
a więc podsumowanie;
albo miałem trefny czujnik albo coś go uszkodziło bo nie sądzę że taki czujnik rok wytrzymuje.
tomaszsuplicki
