pobór oleju 3,5 V6
pobór oleju 3,5 V6
Postprzez tauroboliasta » 28 paź 2016, 14:49
Witam,
mam od niedawna Troopera z silnikiem 3,5 V6. Auto ma 15 lat i 150tys km przebiegu (przebieg jest faktyczny-znałem poprzedniego właściciela i historie auta od nowości). Poprzedni właściciel mówił mi, żebym sprawdzał olej często i dolewał. Sporo też w necie piszą o tym że ten motor bierze olej i trzeba dolewać. Ale mam pytanie czy ktoś się orientuje ile to jest "więcej", a ile "za dużo". Zrobiłem nim w 2 miesiące 2500km i dolałem około 2,5l oleju. Auto jeżdzi dobrze, jestem zadowolony, ale przy rozruchu pojawia się biały dym. Mieszkam w Islandii, zimny klimat i wiem że większość razy biały dym jest spowodowane porannym skraplaniem się wody i to normalny odruch. Może jestem przeczulony ale wydaje mi się ze jak gdzieś zaparkuje i po 30min-1h wracam do auta to też na początku pierwszy 1km czy 2km pojawia się dym. Sprawdziłem że pod korkiem oleju nie ma białego osadu, woda z chłodnicy nie ucieka. Może ten model tak ma? Ale ile uważacie, że może brać oleju i co jaki czas jest normalne że trzeba brać. Ewentualnie jest jakiś sposób zdiagnozowania co może być nie tak? Dziękuje z góry za wszelką pomoc i wskazówki.
pozdrawiam
Adam
tauroboliasta
Re: pobór oleju 3,5 V6
Postprzez pocieszny » 28 paź 2016, 16:33
u mnie 3,2 bierze dużo ale dużo to jest 2 litry na 8-10 tysi :)21
Postprzez mcgiver » 01 lis 2016, 13:38
pocieszny napisał(a):u mnie 3,2 bierze dużo ale dużo to jest 2 litry na 8-10 tysi :)21
przy tej ilości to byś się nawet nie wygłupiał ze coś bierze :lol:
Postprzez freefly » 01 lis 2016, 16:27
Issue: 3.5L burns an unnatural amount of oil, even with good maint.
Cause: Piston design flaw, the recess for the oil scraping ring only has 4 drain holes.
Fix: late production in '02 Isuzu changed piston design to include 10 drain holes in the oil scraping rings recess. (plus regularly changed oil).
Jeśli masz wczesną wersję tego silnika, musisz pogodzić się z konsumpcją oleju, ewentualnie zmodyfikować tłoki np. w taki sposób: https://m.youtube.com/watch?v=UrnblJ8VZtY
P.S. Skontrolować zawór PCV.
Postprzez Michał4x4 » 01 lis 2016, 21:56
A czy w Trooperach z 2001-2002 ten problem został wyeliminowany?
Michał4x4
Postprzez Gocu » 01 lis 2016, 22:00
Ja też mam 3.5 i też mi bierze olej. Ale nie sprawdzałem jeszcze ile dokładnie na x km.
Orientujecie się ile w Trooperze wchodzi oleju pomiędzy MIN a MAX na bagnecie?
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez freefly » 01 lis 2016, 22:34
Michał4x4 napisał(a):A czy w Trooperach z 2001-2002 ten problem został wyeliminowany?
Chyba nie, bo w biuletynie serwisowym z roku 2003 Isuzu podaje informację:
"The sump and dipstick design is such that for a vehicle under normal driving conditions, customers may need to add oil before the next service"
Problem chyba istniał nadal, bo zaczęli wymyślać różne przyczyny i w końcu dali sobie spokój z produkcją tego silnika.
Postprzez Michał4x4 » 01 lis 2016, 22:45
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli pozostaje wiercenie tłoków.
A jeszcze jedno pytanie, czy coś takiego http://sklep-xado.pl/pl/p/1-Stage-do-si ... tatowe/449 Waszym zdaniem mogłoby zmniejszyć zużycie oleju?
Kiedyś jakieś testy tych produktów przeprowadzali w Automobiliście.
Michał4x4
Postprzez freefly » 01 lis 2016, 22:56
Takie preparaty nie eliminują wad kontrukcyjnych.
Postprzez Gocu » 01 lis 2016, 22:56
Jak mój zacznie brać zbyt dużo oleju lub po prostu padnie, to zamienię go na 3.0D M57 z BMW :)21
Gocu
Postprzez freefly » 02 lis 2016, 01:40
1999 Isuzu Truck Trooper V6-3.5L
Vehicle Level Technical Service Bulletins All Technical Service Bulletins Engine - Oil Consumption Usage Testing/Reporting
TSB SB04-01-S004
Engine Oil Usage Testing and Reporting
(This Bulletin Supersedes IB00-01-S002 May 2000 )
ISSUE DATE: OCTOBER 2004
Affected Vehicles
All Isuzu Models.
Service Information
This bulletin has been revised to include new detailed procedures when completing the new updated Engine Oil Usage Test/Report. Please disregard information found in Isuzu bulletin IB00-01-S002.
Before performing any warranty repairs, based on a customer's complaint of excessive engine oil consumption, the Engine Oil Usage Test/Report shown must be completed in full.
The updated Engine Oil Usage Test/Report is divided into two parts, PROCEDURE # 1 and PROCEDURE # 2.
Procedure # 1, the inspection and testing portion of the Engine Oil Usage Test/Report, are eligible for warranty submission. Procedure # 1 warranty claim may only be submitted ONE time per vehicle. Review Procedure # 1 Results and perform the appropriate action. Complete all steps in Procedure # 1 before continuing on to Procedure # 2 (if required).
Procedure # 2, the validation portion, is NOT reimbursable under warranty. Complete all steps in Procedure # 2. Review Procedure # 2 Results and perform the appropriate action.
The Technician, Service Manager and Customer are to acknowledge the findings by signing and dating the bottom of the Engine Oil Usage Test/Report. Attach a copy of the completed report to the back of the Repair Order (R/O) hard copy and provide a copy to the customer.
NOTE: 1. Normal authorization procedures must be followed for such repairs.
2. Information released on paper and electronic format prior to bulletin release cannot be updated. For the most current and up to date information refer to IsuzuONE.com.
ENGINE OIL USAGE TEST/REPORT FORM
This Service Bulletin is intended for use by professional, qualified technicians. Attempting repairs or service without the appropriate training, tools, and equipment could cause injury to you or others and damage to your vehicle that may cause it not to operate properly.
Ostatecznie producent w specyfikacji zaczął podawać, że silnik może brać 1kwartę oleju/1000mil. To prawie litr.
Postprzez pocieszny » 02 lis 2016, 08:19
Gocu napisał(a):Orientujecie się ile w Trooperze wchodzi oleju pomiędzy MIN a MAX na bagnecie?
w 3.2 jest to dokładnie litr ;)
podejrzewam że w 3,5 jest podobnie
Postprzez freefly » 02 lis 2016, 09:15
Niektórzy użytkownicy narzekali na olej silnikowy w świecach w starszych modelach 3.2. I w tym przypadku producent przyznaje się do winy. :lol: Podobno była to większa heca, niż konsumpcja oleju w 3.5. :)21
SERVICE INFORMATION
Some affected vehicles may experience oil accumulation in the spark plug tubes due to oil seepage at the spark plug tube-to-cylinder head interface.
To seal off the seepage, replace the original spark plug wire set with a new, improved spark plug wire set (see Parts Information section) using the procedure described in this Service Bulletin. The new spark plug wire set has an improved bushing design that controls oil seepage at the spark plug tube-to-cylinder interface.
SERVICE PROCEDURE
When servicing affected vehicles experiencing oil accumulation in the spark plug tubes due to oil seepage at the spark plug tube-to-cylinder head interface, be sure to refer only to Service Bulletin SB96-01-L005, issued 9/96.
The authorized repair for affected vehicles experiencing this condition, is to replace the original spark plug wire set with a new type wire set which features an improved bushing designed to control oil seepage at the spark plug tube-to-cylinder head interface. SB96-01-L005 describes this authorized repair.
1992-1995 Isuzu Truck Trooper V6-3165cc 3.2L SOHC (6VD1)
Vehicle Level Technical Service Bulletins All Technical Service Bulletins Cylinder Head Cover - Installation Precautions
Postprzez tauroboliasta » 04 lis 2016, 00:24
Witam ponownie, widze ze temat, ktory poruszylem sie rozwinal. Ale wciaz nie wiem czy 1l na 1000km to ba tyle duzo zeby jechac do mechanika i rozbierac silnik szukajac przyczyny czy czekac? Bialy dym jest na poczatku 1-2km...
Silnik pracuje rowno i trzyma moc.
tauroboliasta
Postprzez pawel126 » 04 lis 2016, 10:06
1l na 1000 to jest ok nic z tym nie rób.
Pytanie biały dym czy para?
Postprzez Michał4x4 » 05 lis 2016, 23:27
tauroboliasta napisał(a):Witam ponownie, widze ze temat, ktory poruszylem sie rozwinal. Ale wciaz nie wiem czy 1l na 1000km to ba tyle duzo zeby jechac do mechanika i rozbierac silnik szukajac przyczyny czy czekac? Bialy dym jest na poczatku 1-2km...
W zasadzie jak tak "łyka" olej to zawsze ma świeży w silniku. Taka wymiana na raty :)21
Michał4x4
Postprzez freefly » 06 lis 2016, 03:21
tauroboliasta napisał(a):Witam ponownie, w]idze ze temat, ktory poruszylem sie rozwinal. Ale wciaz nie wiem czy 1l na 1000km to ba tyle duzo zeby jechac do mechanika i rozbierac silnik szukajac przyczyny czy czekac? Bialy dym jest na poczatku 1-2km...
Zawór PCV w silniku masz taki:
czy taki:
Obrazek ?
Zawór PCV miał również swój udział w konsumpcji oleju przez ten silnik.
A efekt tak dużego spożycia oleju w 3.5 widać poniżej:
Otwory olejowe dające powyższy efekt
otwory w poprawionych tłokach
Postprzez Quentil » 06 lis 2016, 14:29
Zawór PCV miał udział w konsumpcji taki sam jak w innych silnikach, czyli jak działa jest spoko, a jak nie działa to zaczyna się konsumpcja. Pada dość rzadko,ale czasem pada :)21
Wciskany jest w silnikach ze starymi tłokami, a wkręcany w poprawionych - kiedyś chyba o tym wspominałem.
Postprzez Michał4x4 » 06 lis 2016, 23:42
freefly jaki jest numer OE tych poprawionych tłoków?
A może warto spisać w jednym poście rzeczy które warto wymienić w silniku aby maksymalnie zmniejszyć konsumpcje oleju?
Michał4x4
Postprzez freefly » 07 lis 2016, 00:07
Wystarczy w starych nawiercić dodatkowe otwory. Na tym polegała tzw. zmiana konstrukcyjna. :lol:
Postprzez Gocu » 07 lis 2016, 00:22
Poważnie tylko tyle? Może spróbowałbym to na swoim, o ile nie wchodzą w grę żadne niepożądane skutki :)21
Gocu
Postprzez Quentil » 07 lis 2016, 00:31
Popsuć trudno, na każdym tłoku potrzeba dorobić ok. 6 dodatkowych otworów rozmieszczonych w miarę symetrycznie ;)
Postprzez frendzel » 07 lis 2016, 09:47
Gocu napisał(a):Poważnie tylko tyle? Może spróbowałbym to na swoim, o ile nie wchodzą w grę żadne niepożądane skutki :)21
Gocu duże masz to zużycie oleju w tym silniku? Jestem na etapie poszukiwania seryjnej terenówki w 5 drzwiach z mocniejszym silnikiem i bardzo poważnie biorę montka z 3,5l pod uwagę.
frendzel
Postprzez Gocu » 07 lis 2016, 10:20
Tak dokładnie to nie liczyłem, ale raz na jakiś dłuższy czas dolewam po 0,5l. Ale od następnej dolewki zmierzę co i jak.
Gocu
Postprzez Quentil » 07 lis 2016, 14:21
Wszyscy się tego spalania oleju boją jak diabeł święconej wody :)21
