jak odczytać kody błędów skrzyni biegów opel monterey
Postprzez LUKASZR » 01 lut 2011, 16:18
Witam, posiadam montereya 92 rok 3.2 benzyna skrzynia automatyczna.
Czy ktoś mi podpowie jak zczytać kody błędów w skrzyni biegów?
W silniku potrafie ale procedury skrzyni biegów nigdzie nie znalazłem.Proszę o pomoc.
LUKASZR
Re: jak odczytać kody błędów skrzyni biegów opel monterey
Postprzez kugel » 01 lut 2011, 22:08
Nie miałem z tym do czynienia , ale chyba tylko tester diagnostyczny . W tym modelu zwykły Opel Tech 2 da radę .
kugel
Postprzez danti » 01 lut 2011, 22:20
Kilka razy było mowione ze tech2 nie daje rady ze starymi montami.... poczytajcie forum.
Postprzez kugel » 02 lut 2011, 01:18
Mój tech 2 opel nie obsługuje Troopka 3.0 . Ale stary Montek jest w spisie obsługiwanych . Fragment rejestru obsługiwanych modeli : 1997 Monterey Silnik 6VD1 GMP4 MPFI / 6VD1
1997 Monterey Skrzynia biegów 4L30-E
1997 Monterey Podwozie ABS 5
1997 Monterey Elektronika Immobiliser
1997 Monterey Elektronika Airbag
Jak napisałem , nie miałem z tym do czynienia , a pozostałe modele będące w spisie bez problemu sa czytane , więc czego nie Montek ? Pokaż mi gdzie na forum przeczytałeś że tech 2 lub 1 nie czyta starego montka w benzynie. viewtopic.php?f=4&t=1030#p7803
kugel
Postprzez danti » 02 lut 2011, 08:16
UPS była mowa o 3.0.
Wybaczcie wprowadzenie w błąd.
Postprzez croochy » 02 lut 2011, 14:23
kugel napisał(a):Nie miałem z tym do czynienia , ale chyba tylko tester diagnostyczny . W tym modelu zwykły Opel Tech 2 da radę .
a gdzie masz kośc do testera? he?
Postprzez marcin75m1 » 02 lut 2011, 17:06
panowie temat buł poruszany na forum ,widzę że nowym osobom nie chce się używac opcji szukaj a mi powoli nie chce się pisac po piec razy na ten sam temat ,moderator powinien powoli zwracac na to uwagę ,wtyka dynda gdzies w tunelu 3 pinowa ,można wyswietlic kody błyskowe lub czytac tech 1 ,mam takiego jezeli masz nie daleko to zapraszam na diagnozę .pozdrawiam
marcin75m1
Postprzez LUKASZR » 02 lut 2011, 18:53
Mam takie oto trzy wtyczki .
wtyczki monterey.jpg (65.57 KiB) Przeglądane 11118 razy
LUKASZR
Postprzez marcin75m1 » 02 lut 2011, 23:02
jutro sprawdzę czy biała czy zielona ,ale chyba zielona dawno tego nie robiłem ,mostkek zewnętrzne piny włącz zapłon i lampka od skrzyni stuka ci kody błędów ,reszta znajdziesz na google . jutro napisze ktora wtyka ale u ciebie jedna bedzie od silnika , jedna od skrzynia bo ja mam 3.1 dieselka .
marcin75m1
Postprzez LUKASZR » 03 lut 2011, 21:06
witam ponownie dzisiaj zmostkowałem w zielonej kostce zewnetrzne piny i udało mi sie wymigać błedy
dziekuje wszystkim zainteresowanym za pomoc i zapraszam do siebie na poligony pojezdzić :D
LUKASZR
Postprzez LUKASZR » 05 lut 2011, 18:32
kod błędu to 39 czy ktos z forumowiczów mógłby mi go opisać?
LUKASZR
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 27 gości
