Tylny hamulec
Tylny hamulec
Postprzez manniken » 06 lut 2011, 15:58
Mam problem z tylnym hamulcem , slyszalem dziwne odglosy i zajrzalem, pokazalem problem na filmie link na dole.
dziekuje za uwage i bede wdzieczny za rade.
http://www.youtube.com/watch?v=KALKWNUZfZ4
Tommy
Trooper 2.6 Benzin i gaz
manniken
Dołączył(a): 18 sty 2011, 18:40
Re: Tylny hamulec
Postprzez skiczu » 06 lut 2011, 22:45
W miejsce które trzymasz w 1:08 filmu powinna wejść śruba imbusowa na klucz chyba 5 lub 6. Postaram się dołączyć zdjęcia.
Re: Tylny hamulec
Postprzez manniken » 06 lut 2011, 23:01
Dziekuje
Gdzie moge kupic taki sruba?
Tommy
manniken
Re: Tylny hamulec
Postprzez skiczu » 06 lut 2011, 23:05
Ostatnio wymieniałem klocki i pod tymi gumowymi kapturkami masz takie śruby. Zarówno na górze jak i na dole.
Re: Tylny hamulec
Postprzez skiczu » 06 lut 2011, 23:07
Pozostałe fotki
Re: Tylny hamulec
Postprzez manniken » 06 lut 2011, 23:24
w filmy o 1.08 nie bylo sruby tylko rura , ktora mozna bylo wycyagnac bardzo latwo czy ta sruba ma byc w srodku tej rury? a jaka ma miec dlugosc
i jaki ma miec gwinty?
Dziekuje
Tommy
manniken
Re: Tylny hamulec
Postprzez skiczu » 06 lut 2011, 23:36
Śruba musi wejść w ta rura. Jeśli chodzi o długość to nie znam, Ale musi być wystarczająco długa aby wkręciła się w mocowanie zacisku. Możesz przyjąć długość rury plus około 10mm. Gwint chyba M8. Rura musi być nasmarowana.
Re: Tylny hamulec
Postprzez manniken » 06 lut 2011, 23:46
Dziekuje bardzo !
Ja jutro sprobuje. I mam pytanie o tego mechanismem z renczne hamulce, ja sprobolalam bardzo duzo WD40 ale dalej nic. Mam kupic nowe linka moze?
Ale jeste raz.... bardzo dziekuje
Tommy
manniken
Re: Tylny hamulec
Postprzez skiczu » 06 lut 2011, 23:49
Najpierw trzeba sprawdzić gdzie się blokuje. Czy na zaciskach, czy na lince. Jeżeli na zaciskach to trzeba je rozebrać, oczyścić i nasmarować. Jeżeli to linka to wymienić.
Re: Tylny hamulec
Postprzez manniken » 06 lut 2011, 23:52
Jest to trudne? rozebrać, oczyścić i nasmarować.?
Dziekuje
Tommy
manniken
Re: Tylny hamulec
Postprzez skiczu » 06 lut 2011, 23:57
Zależy jakim się czujesz mechanikiem? Dla jednego łatwe dla innego trudne. Musisz liczyć się z tym, że samemu ciężko jest odpowietrzyć hamulce choć nie jest niemożliwe.
Re: Tylny hamulec
Postprzez karol » 09 lut 2011, 23:54
Panowie takie pytanko... czy w zestawie naprawczym do tylnych hamulców znajdę potrzebne części do naprawy mechanizmu hamulca ręcznego :?: pytam bo może ktoś już się kiedyś zaopatrzył, a nie chcę kupować jak będą tam jakieś niepotrzebne pierdoły... Hamulce działają dobrze, tylko ręczny nawala :evil: i właśnie na jego regeneracji mi zależy...
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Dołączył(a): 13 paź 2008, 11:32
Re: Tylny hamulec
Postprzez skiczu » 10 lut 2011, 01:00
Zestaw naprawczy zawiera tylko uszczelniacze tłoczków i pierdoły. Hamulec ręczny nie wymaga zestawu naprawczego.
Re: Tylny hamulec
Postprzez Nahen/thor_ » 10 lut 2011, 15:16
Nie dostaneisz nic do "wymiany" w ręcznym, mozesz tylko liczyć na to, że elementy ręcznego sa w dobrym stanie i wystarczy je wyczyścić i przesmarować. U mnie zdechło wszystko co mogło i juz zapomniałem, że to auto kiedykolwiek miało ręczny ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
