linka prędkosciomierza
Postprzez maxmil » 14 gru 2010, 20:45
Mam mały problem bo urwałem dzisiaj linkę od prędkościomierza i po wyciągnięciu jej okazało się że urwało się jak by w skrzyni tzn. koniec linki zakończony jest gwintem tak jakby nakrętka, w środku tej nakrętki został mały kawałek skrzyni???? i mam takie pytanko czy linka jest bezpośrednio do skrzyni przykręcona, czy idzie do "ślimaka" a on jest przykręcony do skrzyni. Nie mam kanału żeby sprawdzić w tym momencie a najbliższy mechanik ( dobry ) jest 30 km ode mnie
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Re: linka prędkosciomierza
Postprzez karol » 19 gru 2010, 00:09
podłączam się pod pytanie, wprawdzie nie urwałem linki ale jak jest duży mróz to zaczyna mi prędkościomierz działać dopiero jak się samochód nagrzeje ;) jest ta linka do dostania wogóle... może ktoś zna koszt tej imprezy ;)
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Dołączył(a): 13 paź 2008, 11:32
Postprzez Nahen/thor_ » 19 gru 2010, 21:19
To opisze w skrócie swoje doświadczenie z linką ;)
Jakies 4 lata wstecz zdechł prędkościomierz. Zaczłąem kobinowac z linką, ślimakiem, przykręcałem mocniej, słabiej, końcówkę od 2.8D i od 2.6i i dupa blada. Licznik jak mial humor to czasem na chwile się wzbudzał ;) Jedno co zaobserwowałem że w skrzyni wytarła sie zębatka napędzająca tą na lince. Więć dałem se siana, podłaczyłem GPS i prędkościomierz przestal być problemem. Minęly 4 lata i jakieś 3-4 miechy temu nagle patrze a prędkościomierz działa ;) Ale doszedłem do wniosku że zaraz skońćzy ;) A on o dziwo działa do dziś ;) Więć nie wiem jak Wam pomóc ;)
Postprzez SUPER TROOPER » 19 gru 2010, 21:24
Nahen/thor_ napisał(a):A on o dziwo działa do dziś ;)
Ja mówie , ze wreszcie nagaru Ci sie nazbieralo
:D :D :D :D :D :D :D :D
P.S. To byl zart oczywiscie ;)
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez Nahen/thor_ » 19 gru 2010, 21:26
A co jeszcze mi się przypomniało, jak zdychał to zaczął na wolnych prędkosciach tak do 20km/h rzucac wskazówka od zera do 60 jakby sie linka kończyła, a jak zdechł to jak sie obudził to najczęsciej tak przy 70-100km/h i działał do pierwszego zatrzymania ;)
Postprzez karol » 19 gru 2010, 22:40
czyli czarna magia, czeski film, nikt nic nie wie... :cry:
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Postprzez Nahen/thor_ » 21 gru 2010, 02:51
Nie koniecznie czarna magia, sprawdź nape na lince, sprawdź stan napędu w skrzyni, może wsadzisz dobrą linkę i bedzie OK.
Postprzez karol » 21 gru 2010, 10:52
no u mnie to na 99% nie jest wina zegarów ani połączenia linka-zegary bo w duży mróz linka wcale się nie kręci czyli problem jest gdzieś "na dole", dzisiaj będę u mechanika to powiem mu żeby zerknął pod spód, dzięki za pomoc ;)
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Postprzez maxmil » 26 sty 2011, 21:34
linka zrobiona :) linkę znalazłem na alledrogo, spawarka alu , i wszystko już gra , chociaż przy prędkości powyżej 130 km/h włącza się jakieś turbo nie wiem czy w liczniku czy w ślimaku bo prędkościomierz pokazuje 180 :D.
A druga sprawa przy prędkościomierzu z tylu tam gdzie się montuje linkę jest jakiś przełącznik góra dół może ktoś wie co to jest?
był:
jest:
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez karol » 09 lut 2011, 23:44
ja też jestem już po wymianie linki, koszt 130zł na allegro, nigdzie indziej nie znalazłem, przymarzła w pancerzu i ją obróciło co poskutkowało zerwaniem ale teraz wszystko gra :)2
Trooper '91 2.8 TDi
karol
