skiczu napisał(a):Piszesz po Polsku lepiej niż niektórzy Polacy![]()
karol napisał(a):wskaźnik to chyba łatwo sprawdziszzmasuj kabel od niego to powinien pokazywaź max, czujnik to już trudniejsza sprawa bo pewnie zmienia on rezystancję ze względu na ciśnienie oleju
większe ciśnienie = mniejszy opór, a żeby sprawdzić czy dobrze działa to musiałbyś go wykręcić, podłączyć pod sprężarkę, która dobrze pokazuje ciśnienie i wtedy pod wskaźnik z samochodu podłączyć i sprawdzac czy się zgadza ciśnienie na sprężarce i ciśnienie na wskaźniku na kokpicie... swoją drogą to wydaje mi się że nie ma co się kierować tym wskaźnikiem, jakoś nie mam zaufania do takich rzeczy. Najlepiej sprawdzić mechanicznym wskaźnikiem bo te elektroniczne bądź elektryczne to różne cuda pokazują...
a to co napisałem o sprawdzaniu to tylko sugestia, nie jestem żadnym znawcą w tym temacie tylko tak biorę to na zdrowy rozsądek, jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
