Terkotanie silnika 3.1TDi
Postprzez Gvs » 19 lut 2011, 22:01
Witam Wszystkich serdecznie!
Kupiłem Montereya z motorem 3.1TDI. Miałem już kiedyś do czynienia z takim wozem i udało mi się kupić całkiem ładny egzemplarz. Z autem mam jeden problem. Silnik terkocze. Dwóch mechaników stwierdziło że to panewki. Więc kupiłem nowe, wczoraj je zmieniono lecz nic to nie pomogło. Co to może być? Przypuszczenia idą jeszcze że to przestawiony zapłon. Panowie co to może być? Z góry dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Gvs
Re: Terkotanie silinka 3.1TDi
Postprzez urwis1981 » 20 lut 2011, 00:56
Co to znaczy terkocze?? nagraj to terkotanie na dyktafon w fonie wrzuc na youtuba i posluchamy.Bo nawet moja zona troche czasem terkocze,ale niektore modele po 30 tak maja :D :D pozdro
urwis1981
Postprzez wojtek1981 » 20 lut 2011, 11:45
Sprawdź łożysko oporowe na sprzęgle jek miałem je zrypane to właśnie tak terkotało ale jak dodałem gazy to wszystko było ok .
wojtek1981
Postprzez danti » 20 lut 2011, 14:47
wojtek1981 napisał(a):Sprawdź łożysko oporowe na sprzęgle jek miałem je zrypane to właśnie tak terkotało ale jak dodałem gazy to wszystko było ok .
Dużo roboty z wymiana jest? Moj też terkocze, po dodaniu gazu cisza jest, ale zaczeło sie to po zaślepieniu EGRa:) nie wiem czy to przypadek. Po wciśnięciu sprzęgła była różnica?
Postprzez Gvs » 20 lut 2011, 15:13
Witam panowie. NIe to nie jest sprzęgło, w poprzednim Montku miałem ten problem i wiem w czym rzecz. Tutaj sprzęgło jest prawie nowe i niema jakiegokolwiek hałasu na wolnych obrotach. To coś w silniku. Potem postaram się wrzucić filmik.
P.S. To słychać podczas jazdy w pełnym zakresie obrotów
Gvs
Postprzez koluniu » 20 lut 2011, 15:24
jak w pełnym zakresie obrotów to szukał bym raczej jakiegoś łożyska...
koluniu
Postprzez wojtek1981 » 20 lut 2011, 18:36
to do tematu łożyska roboty tyle samo co z wymianą sprzęgła tylko bez ściągania tarczy i docisku , skrzynię trzeba zdjąć .
Roboty na 4-5 h skrzyni sam nie zdejmiesz ( dość ciężka )
wojtek1981
Postprzez croochy » 20 lut 2011, 18:57
2 godziny ze zdjeciem i wymaną sprzęgła w 3.2 :)21
no ale ja już mam wprawę, i troche hmm warsztatowe warunki :)21
Postprzez koluniu » 20 lut 2011, 20:02
Chwalipięta!!! :lol:
koluniu
Postprzez croochy » 20 lut 2011, 20:22
no a co se będę jak se mogę :)21
Postprzez danti » 20 lut 2011, 20:39
croochy napisał(a):2 godziny ze zdjeciem i wymaną sprzęgła w 3.2 :)21
Warsztat zamykali, jakby sie w 2h nie wyrobił to auto uziemione na kilka dni i z buta do domu :)21
Motywacja, Panowie, MOTYWACJA! :twisted:
Postprzez mariojura » 20 lut 2011, 20:41
Może któryś zawór? Ale faktycznie najlepiej będzie jak to nagrasz i gdzieś wkleisz.
urwis1981 święte słowa z tym terkotaniem po 30. Coś w tym jest :)21
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez koluniu » 20 lut 2011, 21:02
no i jak tu z częstochowy na kolanach w taki mróz...???!! :lol:
koluniu
Postprzez Gvs » 22 lut 2011, 00:30
Udało mi się coś nakręcić po wsłuchaniu się słychać terkot
http://www.youtube.com/watch?v=vPGLlc6Mp7o
Gvs
Re: Terkotanie silnika 3.1TDi
Postprzez urwis1981 » 23 lut 2011, 23:31
Hmmmmmmmmm... panewka?? :(
urwis1981
Postprzez Gvs » 24 lut 2011, 00:46
Panewki zostały wymienione kilka dni temu na nowe (czesci+robocizna ok.400zl), olej zalany tez nowy. Nic nie pomoglo...
Gvs
Postprzez skiczu » 24 lut 2011, 10:00
Jeżeli tylko podczas jazdy to nie szukałbym w silniku tylko w przeniesieniu napędu (skrzynia, sprzęgło, wał)... może przeguby?
Na postoju też by terkotało gdyby to był silnik.
Postprzez Gvs » 24 lut 2011, 13:08
Terkocze podczas postoju też na wyższych obrotach. :roll:
Gvs
Postprzez koluniu » 24 lut 2011, 14:44
zawory?
koluniu
Postprzez mariojura » 24 lut 2011, 14:54
koluniu napisał(a):zawory?
No przecież wyżej to napisałem. :)21
Robiłem ostatnio w jakiejś renówce. Kontra się odkręciła, śruby powpadały do głowicy i trochę jakby terkotało :lol:
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez koluniu » 24 lut 2011, 19:40
napisałeś ZAWÓR, a ja zawory! :lol:
koluniu
Postprzez mariojura » 24 lut 2011, 22:27
Co fakt to fakt. Zwracam honor :)21 :)21
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez koluniu » 25 lut 2011, 16:25
:lol:
koluniu
Postprzez misiorex66 » 02 mar 2011, 10:46
Wysłuchałem tego terkotania na filmie, ponieważ mam coś podobnego w swoim montku. Wygląda to delikatniej,amplituda terkotania zanika (dla ucha) przy wysokich obrotach podczas jazdy. Najlepiej ją słychać po ściągnięciu nogi z gazu gdy autko zwalnia. U mnie terkotanie ustępuje po wypięciu szprzęgła - na tzw. luzie. I co to może być?
misiorex66
Dołączył(a): 27 lut 2011, 15:17
Postprzez skiczu » 02 mar 2011, 15:59
Jeśli terkocze na wyższych obrotach i na wyższych po wciśnięciu pedału sprzęgła ustaje to obstawiam skrzynię. Albo łożysko na wałku biorczym albo wewnątrz albo na zdawczym...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 19 gości
