Jakie opony?
Re: Max rozmiary opon
Postprzez peterek66 » 20 lut 2011, 13:56
Ta... 8-)
A ja na dniach wskakuję w takie "buty":
265/75/16 Roadian firmy NEXEN cena 479 PLN
Mam nadzieję że się sprawdzą. :?
peterek66
Postprzez Nahen/thor_ » 21 lut 2011, 23:16
Nie lepiej dołożyć na sztuce te 40-50 PLNa i miec np BFG czy inne Bridgestony?
Postprzez peterek66 » 22 lut 2011, 08:56
Nahen/thor_ napisał(a):Nie lepiej dołożyć na sztuce te 40-50 PLNa i miec np BFG czy inne Bridgestony?
Ta... 8-)
Niestety, tak jak pisałem w poście powyżej, nie jestem Krezusem i każdy zyl się liczy a mam jeszcze do kupienia: felgi, kpl polibuszy, sprzęgi przodu, materiał na zderzak przedni i tylni... i cholera wie co jeszcze :| . Wiem, wiem, jak cię nie stać na taki samochód to kup se turladełko a la plaskacz, o pojemności 1.0 i oponach 135/60 R12... . Ale ja się zakochałem w Montku i już, więc walczę, skrobiąc każdy grosz i nie wstydzę się tego bo warto.
Pozdro.
peterek66
Postprzez skiczu » 22 lut 2011, 15:21
Ito się ceni :)2 :)2 :)2
Postprzez danti » 22 lut 2011, 16:36
Nie popiera ale ceni :)21
żart of kors:) ja też zakochany w swoim. Teraz jak dostał nowe oponki to już całkiem Peace And Love Forever :)
Postprzez Nahen/thor_ » 22 lut 2011, 20:57
Ależ nei mam zamiaru wyjeżdżać z takimi tekstami o plaskaczach i innych ;) Chodzi mi o to, że jak ktoś kiedyś powiedział: "żeby było tanio musi być drogo". Chodzi mi o to, że dobre jakościowo i pewne opony kupuje się raz na nie wiem, 3-5 lat. A w takim układzie chyba lepiej kupic o te pięć dych droższe i mieć je na te 3-5 lat, niż kombinować z czyms co nie jest sprawdzone i moze sięokazac zakupem na rok - dwa. Oczywiście życzę, żeby taknie bło, i żeby oponki byly tak dobre jak conajmniej BFG ;)
Postprzez peterek66 » 22 lut 2011, 21:11
Ta... 8-)
Nahen/thor_ spox, ja nie poczułem się urażony :D Prawdą jest co mówisz "żeby było tanio musi być drogo" i mam tego świadomość. Jak każdy mam nadzieję, że niedługo się odbiję i kwestie stówki czy dwóch, nie będą grały żadnej roli :D
peterek66
Postprzez danti » 22 lut 2011, 21:13
BFG w takim rozmiarze:
AT http://www.ceneo.pl/4911435 od 530zł
MT http://www.ceneo.pl/2700234 od 550zł
to nie jest jakaś wielka różnica, a przynajmniej pewny producent. W skali 5 lat uzywania opon...
Jak Stryjek uważa, ale chyba lepiej wziąć BFG
Postprzez wojtekkk » 22 lut 2011, 21:45
nie wiem jak bfg km2 ale jedynki były trwałe
w tej chwili mania ma laczki po froci-tylne mają już 7 lat/120k kmi jeszcze dobre pól bieżnika
zmieniłem przód jakieś 1,5 roku temu bo ten jednak zużywa się szybciej z racji szerokości i że to koła skrętne ale 100k km spokojnie
nawierzchnie twarde/ luźne 70/30 (oczywiście w przybliżeniu)
teraz jak te się skończą to też będą BFG tylko że wymiarowo większe 32x11,5x15 lub 33x10,5x15(ze wskazaniem na pierwsze) z racji że mania dysponuje silnieszym silnikiem niż 2 litrowa frocia
Danti BFG nie ma opon 33x10x16 tak jak to masz w swoim opisie
265x75x16 daje jakieś 32 cale
Postprzez peterek66 » 22 lut 2011, 22:00
Ta... 8-)
Oj kusicie Panowie, kusicie... różnica dwóch stówek, no może trzech.... jakoś trzeba będzie je wykombinować. :evil:
peterek66
Postprzez peterek66 » 22 lut 2011, 22:20
Ta... 8-)
Panowie, ratunku! Fajny zestaw znalazłem (Danti podrzucił) i mam problem, czy bez liftu zmieszczą mi się gumki o wymiarach 32x11,5 R15? Czy nie będą obcierać przy skręcie na czarnym a tym bardziej w lekkim terenie, zaznaczam iż zawieche mam cywilną Kayaby i buja się trochę na boki ;) Podpowiedzcie coś, zanim wydam ponad 3k PLN`ów
peterek66
Postprzez peterek66 » 22 lut 2011, 22:21
Ta... 8-)
Zapomniałem dodać, że felgi mają odsadzenie -30
peterek66
Postprzez koluniu » 22 lut 2011, 22:43
Ja też szukam jakiś fajnych kółeczek do mojego troopeczka. jak by mógł ktoś pomóc było by super...
koluniu
Postprzez uff » 22 lut 2011, 22:45
Przy et -30 napewno potrzebne będą poszerzenia nadkoli
uff
Postprzez koluniu » 22 lut 2011, 22:52
a te oryginalne??
koluniu
Postprzez peterek66 » 22 lut 2011, 23:01
koluniu napisał(a):Ja też szukam jakiś fajnych kółeczek do mojego troopeczka. jak by mógł ktoś pomóc było by super...
Ta... 8-)
Koluniu, tu masz adres stronki http://www.oponymax.pl/wynik.php?producentf=30&sezonf=0&rodzajf=0&rozmiarf=0&s=Szukaj z felgami i oponami w zestawach.
peterek66
Postprzez koluniu » 22 lut 2011, 23:10
bardzo dzięki!
koluniu
Postprzez danti » 22 lut 2011, 23:20
wojtekkk napisał(a):Danti BFG nie ma opon 33x10x16 tak jak to masz w swoim opisie
Policz 255/85/16 ;) a 265 to juz jakieś 10,5"
Przy ET -30 i szerokości 11,5" to będa wystawać jakieś 6-7cm, mniej więcej. Ja mam 10" i ET0 i są takie na styk a nawet lekko poza ten styk:) widać na zdjęciach.
32" bez liftu nie wejdą moim zdaniem, albo będzie mocno ciasno. Ale przód do góry na drążkach to nie problem, a tył... Niedługo będe miał na zbyciu prosty sposób podniesienia tyłu auta, ale to jako tymczasowe rozwiązanie. Info na priv bo się wstydzę pisać :)21
Co do oponymax.pl to ja tam kupowałem, zajebiście szybka wysyłka, kupiłem około 12 a na 10 nastepnego dnia były na miejscu po przejechaniu całej Polski:) wysyłka gratis. i koszulkę dostałem:P Ale żeby nie było pieknie: opony składowane nie tak jak trzeba, leżały na sobie, strasznie wąskie się zrobiły. Moje 245 były szersze niż nowe 255. No i był problem z założeniem na felgę 8"...
Postprzez wojtekkk » 23 lut 2011, 07:30
upss-jakos tak wydawało mi się że masz ten drugi wymiar a nie pierwszy
Postprzez peterek66 » 14 mar 2011, 14:36
Ta... 8-)
No to Monti już w nowych kapciach :D
BEFORE: Obrazek
BETWEEN: Obrazek Fuck, jest różnica :o
AFTER: Obrazek NO NARESZCIE :twisted:
peterek66
Postprzez danti » 14 mar 2011, 14:39
Lift robiony? Bo coś się ciasno zrobiło:)
Postprzez peterek66 » 14 mar 2011, 14:45
danti napisał(a):Lift robiony? Bo coś się ciasno zrobiło:)
Ta... 8-)
Raczej tak, bo w terenie to je będę mógł od środka oglądać na wykrzyżu :( Ale najpierw wymienię sprężyny na Old Man Emu - Opel Monterey Obrazek 1" Up
peterek66
Postprzez peterek66 » 14 mar 2011, 17:26
Ta... 8-)
Znaczy się będzie robiony.... sorrki danti, bo przeczytałem że "robimy lift?" :?
peterek66
Postprzez croochy » 14 mar 2011, 18:02
mój też był kiedyś taki ładny, a potem kupiłem MT i zrobiłem lift :)21
Postprzez danti » 14 mar 2011, 18:24
I zaczął wyglądac jak kaczka;)
