Wyciągarka
Wyciągarka
Postprzez cziter » 16 kwi 2009, 21:13
Planuje zabudowę wyciągarki 13 000LBS
oraz 4 halogenów:)
- 2x 20cm dalekosiężne z postojówkami:)
- 2x 16cm przeciwmgłowe
już rozbebeszyłem przód:)
Alfa Romeo 166 V6 :)
cziter
Re: Wyciągarka
Postprzez qmulus » 16 kwi 2009, 22:52
JA MAM NA DACHU HALOGENY. A WYCIAGERE BEDE ZABUDOWYWAL W PRZYSZLYM TYGODNIU JAK SKONCZE SPAWAC ZDERZAK. GDZIE DAJESZ HALOGENY?
qmulus
Re: Wyciągarka
Postprzez cziter » 17 kwi 2009, 09:56
Halogeny nad wyciągarką:) jak zrobie zapodam fotki:)
cziter
Re: Wyciągarka
Postprzez cziter » 19 kwi 2009, 00:37
wstępnie tak to wygląda:)
pozostało mi jedynie porządnie pospawać i lekko boki podnieść:) żeby bardziej agresywnie wyglądał:)
No i oczywiście cała elektryka:) wiec sporo tego jeszcze zostało, ale patrząc na to z drugiej strony to jak do tej pory jeden dzień pracy:) minął:)
cziter
Re: Wyciągarka
Postprzez qmulus » 19 kwi 2009, 20:13
gdzie chowasz skrzynke z elektryka?
qmulus
Re: Wyciągarka
Postprzez cziter » 20 kwi 2009, 00:38
Zostawię na wyciągarce:) bo nie chce mi sie kabli sztukować:)
ale halogeny będą w innym miejscu
cziter
Re: Wyciągarka
Postprzez qmulus » 20 kwi 2009, 06:39
nie boisz sie uszkodzenia jej?
qmulus
Re: Wyciągarka
Postprzez cziter » 20 kwi 2009, 10:24
Jeszcze dzisiaj to przemyśle :) pod maska nie za bardzo jest dobrze bo jak chcesz przewodowy pilot podłączyć to maske musisz miec otwarta:/
cziter
Re: Wyciągarka
Postprzez qmulus » 20 kwi 2009, 11:53
a gdzies przy podszybiu?
qmulus
Re: Wyciągarka
Postprzez cziter » 20 kwi 2009, 17:31
zobacze;) moze zapodam przy silniczku wycieraczek:)
cziter
Re: Wyciągarka
Postprzez qmulus » 22 kwi 2009, 00:22
ja chowam w zderzaku
qmulus
Re: Wyciągarka
Postprzez cziter » 22 kwi 2009, 22:18
Tak teraz wygląda:) i działa:)
cziter
Re: Wyciągarka
Postprzez qmulus » 23 kwi 2009, 09:47
ja puszke chowam w zderzaku. na niedziele juz powinieniem miec go skonczonego.
qmulus
Re: Wyciągarka
Postprzez cziter » 23 kwi 2009, 10:55
Kable sa krótkie i stwierdziłem że jak pucha jest na górze to jest ja trudniej zalać, np. w wodzie, jak wjedziesz do rzeczki lub rowu z wodą , to większe prawdopodobieństwo że będziesz mieć zalaną skrzyneczke w zderzaku niż w połowie auta:)
A jaką wyciągarke zapodajesz??
cziter
Re: Wyciągarka
Postprzez qmulus » 23 kwi 2009, 12:25
spoko.skrzynka moze byc pod woda juz ja rozbieralem :D
qmulus
Re: Wyciągarka
Postprzez pafel » 26 kwi 2009, 21:15
cześć
a ja mam skrzynke pod maską między akumulatorem a podszybiem
pilot bezprzewodowy działa bez zarzutu na odległości conajmniej 40 m
przewody przedłużyłem - oryginalne chińskie są cienkie i mają kiepskie końcówki
wyciągarka sprawdzona - Silwestr widział też
pafel
Re: Wyciągarka
Postprzez cziter » 27 kwi 2009, 10:46
U mnie już śmiga na wyciągarce:)
Musze tylko przetestowac w terenie:)
cziter
Płyta pod wyciągarkę
Postprzez hassan » 22 lut 2010, 10:42
hej,
jako że na wiosnę będę chciał wymotać coś na kształt zderzaka, pomyślałem że od razu zamontuje płytę pod wyciągarkę (w najbliższym czasie nie zamierzam kupować, ale jak będę robił przy zderzaku to najlepiej wsio od razu :)).
No i tutaj pytanie do kolegów: jakie powinny być wymiary tejże płyty i jaki kształt? Ciekawym również jaka jest rekomendowana grubość płyty i czy, w przypadku gdy nie ma możliwości jej wygięcia, można pospawać?
Wszelkie informacje w w/w temacie mile widziane :)
Re: Płyta pod wyciągarkę
Postprzez qmulus » 24 lut 2010, 11:07
ja mam z 8 ki plyte. jest umieszczona miedzy koncowkami ramy do ktorej jest przymocowany zderzak.
qmulus
Postprzez hassan » 24 lut 2010, 12:39
dzięki :)
a jaką ma szerokość?
edit: znaczy nie szerokość a głębokość :)
Kod: Zaznacz cały
 ----------  A  ----------
 B                       B
chodzi o wymiar B, przy założeniu że A to odległość między końcówkami ramy :)
wyciągarka
Postprzez Wróbel » 31 mar 2010, 21:06
hey,
Ktoś może montował wyciągarkę do troopka 3.0 dti??
Planuję zakupić i zamontować wyciągarkę w fabryczny zderzak, ma być do celów rekreacyjno wyprawowych, bez jakiegoś Mega extremalnego offrodu
Jakie modele możecie polecić i ewentualnie gdzie najtaniej nabyć??
Na co zwrócić uwagę(przy kupnie i montażu)??
I ogólnie co możecie na ten temat powiedzieć, ewentualne koszty montażu itp.
Z góry dziękuje za wszystkie informacje :D
Wróbel
Re: wyciągarka
Postprzez Nahen/thor_ » 01 kwi 2010, 21:56
Jak masz kasę to nie kup;uj "chińskich" wyciagarek innych niż T-Max. Najlepiej kupić jakiegoś Warna np czy Superwincha. Do mocowania potrzebna będzie płyta którą powinien sprzedac ludź sprzedajacy wyciągarki, mozna dłubać płytę samemu, pod ten plastikowy zdeżak raczej bym nie pakował wincha bo i tak bedzie trzeba go ciąć, chyba że chcesz zamotnowac wyciagarke przed zdeżakiem i atrapą chłodnicy ale wtedy moga Ci się przypieprzac policmajstry bo będzie to coś "nie fabrycznego wystającego poza obrys nadwozia".
Polecam sklep Escape jeżeli chodzi o chińczyki wielu znajomych tam kupowało i serwisowało i właśnie z serwisem i częsciami nie ma problemu w razie "W" a gdzi eindziej kupisz chińczyk i może się okazać że jak coś pierdyknie to nie znajdziesz częsci.
Tylle na początek.
Re: wyciągarka
Postprzez Wróbel » 02 kwi 2010, 18:12
dzieki za posta
Wyciągarkę chcę zamontować ZA zderzakiem. Wycielibysmy tylko otwór na rolki. widziałem gdzies na necie takie rozwiązanie, wyglądało estetycznie. Dla wzmocnienia zderzaka planują przerobić przednie orurowanie, według własnego pomysłu. i moze coś z tyłu dołożyć
Wróbel
Re: wyciągarka
Postprzez Nahen/thor_ » 02 kwi 2010, 20:43
W takim układzie płytę raczej na pewno sam będziesz musiał zmotać bo wszystko będzie bliżej ramy i nie wiem czy nie trzeba bedzie płyty "podciąć" żeby wlazła w jakimś stopniu "w rame".
Re: wyciągarka
Postprzez Wróbel » 06 kwi 2010, 01:30
Wróbel
