subwoofer i wzmacniacz
Postprzez manniken » 16 mar 2011, 19:25
chcialbym posluchac w samochodzie ,muzyki leqszej jakosci, ogladalem oferty, zainteresowal mnie subwoofer aktywny, ma wbudowany wzmaacniacz,
mam qytanie, na allegro jest duzy wybor, mam watqliwosci, bo nie wiem czy wybierac, tuba czy skrzynia,mam za malo miejsca , okolo 37 cm za siedzeniem,
prosze o rade,
i drugie pytanie, skad brac prad do wzmacniacza,
a trzecie pytanie, do tylnych glosnikow, brac sygnal ze wzmacnicza, czy tylko od radia.
Tommy
Viva polska
Trooper 2.6 Benzin i gaz
manniken
Dołączył(a): 18 sty 2011, 18:40
Re: subwoofer i wzmacniacz
Postprzez gumirek » 16 mar 2011, 21:42
Moim zdaniem subwoofer lepiej zostawić na koniec. Najpierw dobrać głośniki w drzwiach, wzmacniacz, radyjko - dobrze to zsynchronizować, a potem zastanawiać się nad ewentualnymi dodatkami, które czasem mogą okazać się zbędne. Prąd bierze się zwykle prosto z baterii - na pewno nie przez istniejącą skrzynkę bezpieczników. Myślę, że ewentualnie można się wlutować w któryś z głównych przewodów między akumulatorem a skrzynką bezpieczników, przed jakimikolwiek połączeniami rozłącznymi. Bezpiecznik dać oczywiście najbliżej połączenia. Na trzecie pytanie musisz sobie odpowiedzieć sam - to zleży od koncepcji instalacji. Niektóre radyjka wyłączają wyjścia głośnikowe po podłączeniu RCA i wtedy będzie z tego kiszka. Ja bym robił 4 kanały na jednym wzmacniaczu. A aktywną tubę możesz dodać sobie zawsze, niezależne od końcowej konfiguracji.
gumirek
Postprzez manniken » 17 mar 2011, 21:08
Dziekuje za odqowiedz.
Jest dla mnie niejasna, mam rozumiec, ze byloby leqiej podlaczyc do radia wzmacniacz i od wzmacniacza
do przednich i tylnych glosnikow?
jak zsynchronizowac wzmacniacz i radio?
moje radio jest marki blutinium, nie jest to najwyzsza Volka, ale sprobuje
z tylu radia jest wejscie do glosnikow, taki klocek, nie wiem czy to jest rca, tez jest wejscie "output", lewy i prawy,
bylbym wdzieczny za rade jak to zrobic,
Tommy
manniken
Postprzez skiczu » 17 mar 2011, 22:31
Jeśli masz wyjście w radiu na tzw. chinch to kupujesz kabel i łączysz go ze wzmacniaczem. Jeśli takiego wyjścia nie masz w radiu to pozostaje wpięcie się przewodami od głośników na wejście wzmacniacza. Następnie rozprowadzasz instalację od wzmacniacza na głośniki.
Postprzez skiczu » 17 mar 2011, 22:36
Napisz jeszcze jaki model tego Blue Tinum masz do założenia...
Postprzez manniken » 18 mar 2011, 17:20
Dziekuje
mam Blue Tinium BT-HCD 3003
Tommy
manniken
Postprzez maxmil » 28 maja 2011, 15:27
ja z przodu zamontowałem głośniki pod radio alpinki razem z gwizdkami , a z tyłu skrzynie basową lepszy efekt basu niż tuba. mniej więcej tak wygląda szer. 40 cm dł. 1 m i zostaje jeszcze miejsce na browara :D
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez BisonBonasus » 13 paź 2011, 22:02
Miałem taki sam plan rozbudowy audio. Zacząłem od radia. Kupiłem Alpine CDE 126BT. Teraz mam radio z zestawem głośnomówiącym, który świetnie działa, a jakość dźwięku na oryginalnych głośnikach tak się poprawiła, że nie chce się z Montka wysiadać. Myślę, że warto zacząć od dobrego radia, idźcie tą drogą ;)
Montek RS 3.1 TD: 95r (ale w dobrym stanie ;))
BisonBonasus
Dołączył(a): 04 gru 2010, 10:06
Postprzez szabla » 20 paź 2011, 21:19
ciekawy jestem jak rozkłada się muzyka podczas jazdy w terenie jak wszystko podskakuje :lol:
szabla
Postprzez moralo17 » 01 lis 2011, 15:05
ciekaw jak gra gdy tropek jest utopiony
:lol:
moralo17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 24 gości
