15 czy się da?
15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 02 kwi 2011, 10:41
problem mam pany, pacjent Opelek Monterey, jako że opona na 15 jest o wiele tańsza, przemyślałęm zakup 2 kompletu felg (ekonomicznie uzasadnione :)21 ) teraz tak:
nie chce poszerzać auta za bardzo opona która ma wejść to 31x10,5x15
przy feldze aluminiowej 15 z ET +25 przy tylnym zacisku jest dosłownie milimetr luzu (w razie wpadnięcia żwirku małego zakatuje felge :)3 )
teraz pytanko, czy felga stalowa będzie miała cieńszą ściankę, i jakie ET żeby opona 10,5 nie wystawała poza obrys nadkola?
i czy 15 to się w ogóle do monciaka da?
problemu z przodem nie ma tylko tył mnie męczy ;(
Re: 15 czy się da?
Postprzez wojtekkk » 02 kwi 2011, 11:03
pewnie ze się da -mam i sobie chwale-no ylko że u mnie ET na minusie i poszerzenia mam.W tej chwili 31x10,5 ale docelowo 32x11,5
wydaje mi sie że jak zmniejszysz et o 10 od orginałunie powinno wyjśc za obrys
Re: 15 czy się da?
Postprzez danti » 02 kwi 2011, 12:30
przy ET 0, 10" szerokości opony, mieści się na styk bez poszerzeń
Ale mam poszerzenia na sprzedaż :)21
Re: 15 czy się da?
Postprzez wojtekkk » 03 kwi 2011, 13:39
sorki-zgubiłem NIE-powinno być nie wyjdzie za obrys
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 03 kwi 2011, 14:47
powiem tak na 265x75x16 jest z centymetr może 2 luzu, na ori feldze (czyli +38)
mam do przymierki jeszcze jedne felgi -5 ale to różnica już będzie duża :? i oponka pewno wyjdzie :)21
@danti a jakie te poszerzenia masz?? oryginalne czy hand mejd :)21
Re: 15 czy się da?
Postprzez danti » 03 kwi 2011, 18:38
Ordzinal. Od Serga kupiłem, ale 10" się schowały, więc mam niepotrzebne.
tu masz temat o nich:
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=634&p=3685&hilit=poszerzenia#p3685
Re: 15 czy się da?
Postprzez peterek66 » 18 kwi 2011, 12:50
Ta... 8-)
danti napisał(a):Ale mam poszerzenia na sprzedaż :)21
A wiela te poszerzenia danti, no i jaka szerokość? Daj znaka na priva :roll:
peterek66
Re: 15 czy się da?
Postprzez peterek66 » 18 kwi 2011, 12:55
Ta... 8-)
A mówiła babcia: -"czytaj wnuczku do końca za nim odpowiesz". Sorry, ale pytanie o cenę pozostaje :)21
peterek66
Re: 15 czy się da?
Postprzez danti » 18 kwi 2011, 15:52
A możesz wrzucić zdjęcie boku przedniego koła? ile miejsca masz na wysokości mocowania chlapaczy? Bo mi się tam mikro zrobiło :D
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 19 kwi 2011, 08:27
tia tylko na 16 i z odsadzeniem +38 :)21 na 16 to też mam 265/75R16 i jest jeszcze miejsce, a tu chodziło o oponkę na codzień do jazdy po asfalcie ;) opony na 15 są średnio o 100 PLN tańsze :)2
ogólnie temat ogarnąłem felgami z mojego parchatka :)21
felga 15 odsadzenie +3 opona się chowana "słowo honoru"
Re: 15 czy się da?
Postprzez peterek66 » 19 kwi 2011, 08:43
Ta... 8-)
Mi po lifcie 2" tak wyszło
Ale muszę teraz wypchnąć koła na zewnątrz i poszerzenia bo cieniutko mi wygląda :twisted:
peterek66
Re: 15 czy się da?
Postprzez peterek66 » 19 kwi 2011, 08:57
Ta... 8-)
A tak z profilu... no prawie z profilu ;)
A ustawiałem go na poziomnicę, nie na miarkę i jest ok. Sprawdziłem ciśnienie, poziomnica do ramy wzdłuż i kręcimy. Potem poziomnica w poprzek i korekta. Wyszło ok. tylko wąski jakiś się zrobił teraz, więc szukam felg 16" z ET... no właśnie, żeby nie przegiąć tylko. Jakie ET, może ktoś ma pomysł? Chcę mu założyć poszerzenia 7 cm, takie gumiane :D
peterek66
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 19 kwi 2011, 09:15
jak chcesz poszerzebie założyć to spokojnie możesz -5/-10 zapodać wysuniesz koło o prawie pięć cm na stronę :)21
Re: 15 czy się da?
Postprzez peterek66 » 19 kwi 2011, 10:13
Dzięki pocieszny :)2 Bo te oryginały to strasznie duże ET dodatnie mają, są ostro schowane w nadkole... .
peterek66
Re: 15 czy się da?
Postprzez peterek66 » 19 kwi 2011, 10:17
A tak dla porównania, jeszcze do niedawna wyglądał tak smutno... wydoroślał trochę :D
peterek66
Re: 15 czy się da?
Postprzez koluniu » 19 kwi 2011, 14:36
CHWALIPIĘTA!!! :)21
koluniu
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 17 maja 2011, 09:59
Witam Kolegów .
A czy 32x11.5x15 fele 15x8 et - 35 da rade do Montiego bez liftu czy ktoś próbował takie koła? Jak to jeździ, czy daje rade, ile więcej pali? Proszę o rade
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez danti » 17 maja 2011, 10:02
Wątpie, żeby weszły 32" bez liftu a przy takim ET ujemnym będą jeszcze wystawać poza obrys.
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 17 maja 2011, 10:44
Dzięki. Pytam czy ktoś próbował, znalazłem opinie że i 33 " wejdzie http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=21&t=73090
ale to mnie jakoś nie przekonuje, , że będzie wystawać za obrys to nie problem tylko czy nie będzie obcierać i czy zawieszenie i inne podzespoły dadzą rade
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 17 maja 2011, 10:56
32 wchodzą bez liftu do monciaka 265x75x16 to nic innego jak 32x10,5x16 :)21 a to przecież rozmiar na którym najwięcej nas jeździ,
ale z takim odsadzeniem będą wystawać na bok i to dużo, oryginalne fele z monciaka mają +38 a tu masz - 35 to jest tylko 73 mm na stronę różnicy :)21 czyli auto poszerzy się o 15 cm prawie, to dużo, bardzo dużo i przy takim ET będą obcierać przy wykrzyżu, i to dość mocno, na oryginalnej feldze, może trochę bardziej odsadzonej jest spoko, ale przy -5/-10 zaczynają się problemu ze zmieszczeniem tego, do tego będzie problem przy skręcie, bez liftu przy tym odsadzeniu bedzie problem
Re: 15 czy się da?
Postprzez danti » 17 maja 2011, 10:56
Ja mam wsadzone 33" ale lift 2" zrobiony, no i narazie tył jest OK, ale przód przy przygięciu potrafi ocierać o chlapacze, chciaż część i tak już wyciąłem :)21 musze popracować nad drążkami skrętnymi:)
Jeśli 32" CI wejdzie bez liftu, to pomyśl ile miejsca Ci zostanie na ugięcie zawieszenia, chyba że chcesz jeździć po niemieckich autostradach:)
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 17 maja 2011, 12:30
Dzięki za odpowiedzi, tak mi się wydawało że troszkę za duże, teraz mam et + 10 opony 245/70/16 błotniki bez poszerzeń odsadzenie ok nie wystaje nawet mogło by z -10 być tyle, że kółka troszkę takie małe się wydają :D
Kopia Zdjęcie090.jpg (245.84 KiB) Przeglądane 16968 razy
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 17 maja 2011, 15:19
tutaj mój montek dokładnie na 265x75x16 czyli 32x10,5x16
nic nie obciera nic nie przyciera liftu brak, felga oryginalna +38
oczywiście lepszy był by delikatny lifcik ;) ale cóż może w wakacje :)21 :)2
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 19 maja 2011, 06:45
Wychodzi na to, że 32x11,5x15 też powinny się zmieścić tylko ujemne et felg spowoduje obcieranie kół o błotniki. :D Kolego pocieszny a jak się monciak spisuje na takich balonach? Czy możesz porównać do standardowych kół chodzi mi o dynamikę, właściwości jezdne na czarnym i w terenie, spalanie :shock: e z góry dziękuje :)2
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez croochy » 19 maja 2011, 08:21
spalanie lekko w górę, delikatnie słabiej się rozpedza, ale nie musisz wysoko krecić silnika, w terenie znacznie lepiej ( ja mam MT w tym rozmiarze)
Jak dasz 2" lift wydają się być małe :cry:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 11 gości
