2.2 TD - wyskakuje drążek reduktora przy wolnych 4x4
Postprzez krystian83r » 12 kwi 2011, 20:29
Witam Panowie
Widzę że Kolega poruszył temat wyskakującego biegu to ja poruszę podobny.
U mnie sprawa wygląda następująco.
Skrzynia działa prawidłowo, wchodzą wszystkie 5 biegów przy napędzie na 2 i przy 4x4 szybkie.
W momencie kiedy zapinam wolne 4x4 i wrzucam wsteczny w momencie puszczania sprzęgła wybija drążek reduktora na szybkie?
Jak się puszcza sprzęgło i mocno trzyma za drążek od reduktora to zasprzęgla wsteczny ale jak się tylko puści drążek reduktora to z miejsca wybija.
Może mi ktoś podpowie co może być przyczyną?
A może ktoś już poruszał podobny wątek a ja go przegapiłem.
krystian83r
Re: 2.2 TD - wyskakuje drążek reduktora przy wolnych 4x4
Postprzez pocieszny » 12 kwi 2011, 22:24
bodylift był?
Postprzez krystian83r » 12 kwi 2011, 22:52
Nie jeszcze nie było - drążek nie uderza ani nie pręży o budę.
krystian83r
Postprzez dominik502 » 22 kwi 2011, 16:39
pocieszny napisał(a):bodylift był?
Ja ma podniesioną budę i mam podobny problem. U mnie jednak przyczyną jest gumowy mieszek dźwigni reduktora. Macie jakieś patenty po za pocięciem lub wyjęciem mieszka ( mój jest w idealnym stanie i szkoda go ciąć itp)? Jazda z wyjętym mieszkiem nie jest zbyt przyjemna dla ucha. :)
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
Postprzez pocieszny » 22 kwi 2011, 16:43
nie wiem jak w starym jest z dźwignią,
ale ostatnio w parchatym przerabiałem problem pomogło wygięcie drążka :)2
Postprzez matee » 24 kwi 2011, 11:25
Ja wyginałem drążki i jest git a mam 2 calowy lift z tym że trzeba jeszcze przedłużyć wlew paliwa
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez krystian83r » 26 kwi 2011, 19:41
Wyginanie nie pomoże bo przecież o nic nie wadzi, a dodam że jeździłem również bez mieszka ( osłony gumowej) i efekt był taki sam.
Podczas ruszania na tylko wstecznym wywala 4L. a pozostałe biegi ciekają.
Pozdrawiam Wszystkich.
krystian83r
Postprzez 0goly » 09 sty 2013, 22:19
odnowie troszke temat, także wyskakuje mi reduktor na wstecznym w pozycji 4L i bez gumowego mieszka, odkręciłem reduktor ale nie widać specjalnie przytartych synchronizatorów ani trybów, przerabiał ktoś temat?
0goly
Postprzez krystian83r » 10 sty 2013, 16:47
"0goly" powiem Ci szczerze że nikt nie był w stanie rozwiązać mojego problemu :)
Ostatecznie rozebrałem skrzynię razem z reduktorem i wymieniłem większość łożysk a szczególnie te w tylnej części skrzyni.
Problem wyskakującego reduktora zanikł momentalnie.
krystian83r
Postprzez 0goly » 12 sty 2013, 19:42
reduktorek smiga a problemem były zbyt duże luzy w tylnej cześci reduktora
0goly
