MAVV napisał(a):witam na 2 pytanie to simering srednica zew 78, wew 45 , grubosc 12. ja w olsztynie miałem problem z dostaniem , znalazłem 78,1 . 44 . 15 (wymiary w mm. ) i jest super . trzeba uważać zeby wałek w miejscu styku z simeringiem nie był wyrobiony, u mnie srednica 45 nie docisła i leciał olej. olej w moscie mam elf 80w-90 , sprzedawca sprawdził w katalogu i taki mi dał . (moj trop jest z 91 2.8tdi long) . pozdro
Troopek 2.6 90rskiczu napisał(a):http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=921
Troopek 2.6 90rmariojura napisał(a):Fajna metoda nabijania postów. Też tak chcę.![]()
1. To jak postoi przez noc żeby nim pojechać muszę 2 razy go zassać ręczną pomką, bo inaczej ja mu gaz a on gaśnie, a odpala bez problemu tylkoże na wolnych pracuje.
skiczu napisał(a):![]()
marcin napisał(a):http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=921
to link do tematu uszczelniacza tylnego mostu a w zasadzie wałka atakującego bo w tym miejścu pewnie ci cieknie. nie kupuj uszczelniacza w sklepach z cześciami samochodowymi tylko znajdz jakis sklep zajmujacy sie sprzedarza łożysk i uszczelniaczy , bedzie taniej . ostatnio kupowałem zapłaciłem 26 zł . 2.8 dizel i 26 benzyna maja ten sam uszczelniacz
Troopek 2.6 90rPowrót do Isuzu Trooper I (1983-1991)
