Kontrolki na liczniku
Postprzez Blazg » 02 cze 2009, 17:03
Witam,
Może ktoś wie bo nie posiadam książki serwisowej: Monty 3.2V6, r. 1993, kontrolka "ANTI LOCK", na tablicy wskaźników obok prawej strzałki kierunkowskazu??? Co to za diabeł? U mnie cały czas się świeci ale nie wpływa to na jazdę ani na silnik. Wypadało by to naprawić, ale nie wiem jak ugruźć, a wykręcać żarówki... nie chcę. No w ostateczności.
Pozdrawiam, B
Blazg
Re: Kontrolki na liczniku
Postprzez Serg » 02 cze 2009, 17:09
To kontrola od ABSu. W montereyach/trooperach ten problem z ABSami jest dosc czesty i ciezko jednoznacznie wskazac winowajce. U mnie byly podobne objawy, czasem kontrolka najczesciej zapalala sie po wjechaniu szybko w kaluze, innym np. na redukcji przy dosc wysokich obrotach (3000-3500) wiec podejzewam ze problemem moglby byc czujniki ABSu.
Z czasem przestala mrygac :)
Proponuje sprawdz czy niesa gdzies popekane/przetarte przewody przy czujnikach.
Postprzez przemolka1 » 02 cze 2009, 20:02
sprawdż czy na czujnikach abs są opiłki metalu one często oblepiają czujnik i wtedy zaczynają szwankować
OPEL MONTEREY 3.0 TDI Limited 1999r
przemolka1
Dołączył(a): 29 maja 2009, 14:54
Postprzez chevidan » 02 cze 2009, 20:24
jeżeli temat kontrolek to też mam pytanie.poniżej licznika na jego obudowie(ramce)po prawej stronie dokładnie przed dźwignią wycieraczek jest wnęka 2cm/3cm która wygląda jak kontrolka(innego zastosowania dla tego nie znalazłem).jeżeli to faktycznie jest kontrolka to od czego bo jeszcze mi się nigdy nie zapaliła.
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Postprzez hassan » 02 cze 2009, 20:56
chevidan napisał(a):jeżeli temat kontrolek to też mam pytanie.poniżej licznika na jego obudowie(ramce)po prawej stronie dokładnie przed dźwignią wycieraczek jest wnęka 2cm/3cm która wygląda jak kontrolka(innego zastosowania dla tego nie znalazłem).jeżeli to faktycznie jest kontrolka to od czego bo jeszcze mi się nigdy nie zapaliła.
chodzi Ci o takie zagłębienie ukośne? coś jakby mała kieszonka (o ile masz oczywiście poliftową deskę). Jeżeli tak to nie ma tam żadnej kontrolki :)
h.
Postprzez chevidan » 02 cze 2009, 21:24
deskę mam poliftową.faktycznie wygląda to jak mikro schowek.jeżeli jednak nie jest to żadna kontrolka to po co to zrobili?wie ktoś po co to i do czego?
chevidan
Postprzez kusy » 02 cze 2009, 22:05
panowie ta kontrolka pokazuje błąd , nie określa go.
po usunięciu usterki należy wykasować błędy w koputerze.
jeżeli nie wykasujesz błędów to kontrolka będzie świecić pomimo braku awarii.
pozdro kusy.
kusy
Dołączył(a): 12 sty 2009, 23:04
Postprzez Serg » 02 cze 2009, 22:11
Ale to chyba nie jest zadna kontrolka, tylko puste miejsce (z przeznaczeniem na takowa).
Tak samo jak w wersji przedliftowej jest wypukle miejsce na wlacznik wycieraczek przy kierownicy, ktory oczywiscie jest w innym miejscu :P
Postprzez Silvestr » 02 cze 2009, 22:38
serg napisał(a):Tak samo jak w wersji przedliftowej jest wypukle miejsce na wlacznik wycieraczek przy kierownicy, ktory oczywiscie jest w innym miejscu :P
Bo przy kierownicy w miejscu załączania wycieraczek (w samochodach bogatszych wersji) był montowany przełącznik od tempomatu :)21
Postprzez Serg » 02 cze 2009, 22:49
No to jeszcze lepiej :)21
Postprzez Silvestr » 02 cze 2009, 22:53
Dodam jeszcze, że ten cały tempomat potrzebny jak dziura w moście. U mnie tylko mnie denerwuje bo... nie działa ;)
Postprzez hassan » 03 cze 2009, 10:09
serg napisał(a):Ale to chyba nie jest zadna kontrolka, tylko puste miejsce (z przeznaczeniem na takowa).
nie, to nie miejsce na żadną kontrolkę :? Wg EPC nic tam nie ma. miejsce mało widoczne jak na jakiś wskaźnik. Może immobilizer tam miał być, alebo inne ustrojstwo sterujące :shock:
O ile oczywiście myślimy o tym samym cusiu :)
h.
