15 czy się da?
Re: 15 czy się da?
Postprzez Nahen/thor_ » 19 maja 2011, 13:05
Tyż na takich laczkach jeżdżę swoim i wszystko jest OK. Znaczy aktualnie stoję nie jeżdżę bo nie mam ochoty i siły coby dłubać z uszczelką ;) Jak skończe ze staruchem to zabiorę sie za 3.0 i wtedy moze jeszcze pojeżdżę.
A wracajac do tematu, BFG AT 265/75/16 w porównaniu do poprzednich różńcy w spalaniu nie widzę, bo jak na nich przyjechal z niemcowni to od razu trafił do warsztatu a jak wyjechał pół roku późńej to już na gudrysiach ;) Ale spalanie raczej jest OK bo skoro grzecznie jeżdżąc da sie zamknąć w okolicach 9 litrów to chyba jest OK ;) Nic nie ociera, nie zaczepia wsio w porządku.
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 19 maja 2011, 15:17
265x75x16 to powinien być seryjny kapeć do montka, jeździ się spoko,
ja śµigam monciakiem na codzień, tetaz mam 255x75x16 Kumho KL78 AT i jestem zadowolony, spalanie w gazie w granicach 14-15 litrów (cykl mieszany) jeździ się super :)2
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 19 maja 2011, 23:52
przy zupełnie seryjnym zawiasie obcierają z tyłu przy dobiciu, no chyba że się w terenie nie jeździ to może i są OK ;)
ale na seryjny zawias to niestety 32 to max i to nie u wszystkich :)21
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 20 maja 2011, 06:20
Dzięki za info :)2 wybiore chyba taki bezpieczny kompromis i założe 265/70/16 lub 245/75/16 opony MT
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez danti » 20 maja 2011, 07:30
255/85/16 zakładaj ;) wiesz jak to wygląda? :)21
Re: 15 czy się da?
Postprzez croochy » 20 maja 2011, 11:07
Maryś napisał(a):245/75/16 opony MT
bez sensu
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 20 maja 2011, 12:30
bez sensu
jak nie lubie się z Tobą zgadzać, to się muszę zgodzić :)21
265x75x16 to jest spoko opona, jeśli chcesz węższą to 235x85x16
ale minimum do tego auta to jakaś 31 cali, mniejsze są bez sensu
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 20 maja 2011, 13:24
No nie wiem co robić :? Nie chcę się zdziwić w terenie tzn co by nie przycierało i opon nie cięło, i na dynamice stracić za mocno i też żeby 15 litrów nie siorbał :shock: fele mam teraz 16x7,5 et 10 irmshera to 260/75/16 będą dobre? Montek ze 3 cm do góry pójdzie lift 1 1/5 cala :D
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez Ciplik » 20 maja 2011, 13:35
Już to pisałem:
Ciplik napisał(a):Moje poprzednie pomiary były naturalnie na standardowych kapciach tj 245/70/16. Obecnie tzn wczoraj przywdziałem nowe 235/85/16 nalewki włoskiej firmy Marangoni, model Marix Lion o wzorze Simex.
Ciplik napisał(a):No i podaję spalanie na kapciach 235/85/16. Wyniki z czterech pomiarów w trybie mieszanym, las - miasto - błoto (procentowo 50 - 30 - 20).
01. 12,25
02. 11,45
03. 11,77
04. 12,35
Co daje średnią 11,95 litra na 100 km.
Dodam jeszcze, że w trasie około 500 km do Głuchołaz i nazad wyszło mi 10,228 l/100km.
Co do ceny to u nas dostałem je za 340 PLN/szt. razem z montażem i wyważeniem.
Natomiast całość jest opisana w wątku: http://www.trooper4x4.pl/3,1 Spalanie
Ciplik
Re: 15 czy się da?
Postprzez kura77 » 20 maja 2011, 15:15
szkoda się rozdrabniać jak 15 fele to pod opony 33x12,5 i lift 2''+2'' i jest super
ja miałem w tamtym roku 265/75/16r pojeździłem trochę w terenie i okazało się że to za mało przerobiłem na 15 33x12,5 i jest OK a przeróbki kosztują najlepiej zrobić raz a porządnie :)
pozdrawiam
snork 013_zmniejszacz-pl_66376.jpg (180.92 KiB) Przeglądane 14576 razy
snork 004_zmniejszacz-pl_210744.jpg (181.73 KiB) Przeglądane 14576 razy
kura77
Re: 15 czy się da?
Postprzez wojtekkk » 20 maja 2011, 20:22
ja mam zamiar odpuścić 2' budy wiec zaproponuje o cal mniej od kury -32x11,5x15 ----tylko musze zjechać najpierw swoje stare 31 -"najgorzej" że cos wolno im gumy ubywa ( BFG KM1 -już takich nie robia no chyba że na chiny--- KM2 juz nie sa take fajowe choć z zalet należy przyznać wysoki bok)
Kura -musze przyznać że fotki Twoejego monciaka mobilizują do działania
Re: 15 czy się da?
Postprzez kura77 » 21 maja 2011, 12:55
to do dzieła a w terenie się nie powstydzisz
wczoraj jeździłem po poligonie w N. Dębie puchar polski był tam rozgrywany odcinek nocny dałem rade i wróciłem na kołach :D straty to gaśnica dałem gościowi bo mu się auto paliło
pozdro
kura77
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 03 lip 2011, 12:05
Dalej szukam opon i znalazłem fajne emteki http://moto.allegro.pl/265-75r16-tracti ... 20014.html i proszę o pomoc w podjęciu decyzji, czy te oponki - nalewki są dobre, podobno to dobry kompromis na błoto, piasek, asfalt, śnieg. Czy ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenia z tą oponką - firmą? Proszę o opinie.
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez PiotrR » 03 lip 2011, 22:27
Witaj. Nie dawno założyłem Nankang 889 n 265/75/16 MT. Na asfalcie jest OK. Przyzwoita trakcja do 120 km/h , do 100 da się normalnie rozmawiać w kabinie. Na pewno cichsze od Wranglerów HP a to Atki. W błocie bardzo dobrze, żwir i piach tendencje do kopania .Mojej opinii co do jazdy w terenie nie traktuj zbyt serio to moje pierwsze MT dopiero się uczę. Montek ma 18 lat nic nie robione więc trochę usiadł, nic nie obciera przy maksymalnym wykrzyżu.
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 04 lip 2011, 07:44
Ładna oponka ale jak sprawdza się na śniegu szukam opon całorocznych co by w zimie dawały rade, dzięki za odpowiedź, a jakie masz felgi, ET
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez PiotrR » 04 lip 2011, 10:01
Opony mają specyfikacje MS. Felgi mam Alu 16-7,5 et nie znam myślę że fabryczne +38.
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 04 lip 2011, 10:43
żadne MT na zime nie robi, AT nawet dość słabo, jeśli dużo jazdy to warto zainwestować w zimówki :)2
a co do nalewek... to jedyna zalet to taniość
Re: 15 czy się da?
Postprzez wojtekkk » 04 lip 2011, 11:33
pocieszny napisał(a):żadne MT na zime nie robi, AT nawet dość słabo, jeśli dużo jazdy to warto zainwestować w zimówki :)2
tu jestem odmiennego zdania-nie robi tylko na lodzie ale tam to izimówka pada (tylko kolce)--od 8 lat całorocznie mam BFG MT i doswiadczenia jak najbardziej pozytywne
Re: 15 czy się da?
Postprzez Nahen/thor_ » 04 lip 2011, 12:17
Doświadczenie doświadczeniem, ale prawda jest taka, że w zimę ATki robią zdecydowanie lepiej niż MTki a najlepiej robią zimówki. I nie ma co próbować tej zależności zmieniać.
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 04 lip 2011, 13:17
to chyba Kolega zimówek dobrych nie ma ;) BFG MT to jedna z najgorszych opon na zime (zwłaszcza ta stara) AT zresztą podobnie, KLki i MT i AT robię trochę lepiej ale też szału nie ma,
jeździć oczywiście da się wszystkim, tylko czy bezpiecznie to inna sprawa
Re: 15 czy się da?
Postprzez Maryś » 04 lip 2011, 13:49
Poszperałem w necie i znalazłem dużo pochlebnych opinii o oponach Insa i dlatego biorę je pod uwagę a i faktycznie cena jest dobra. A może dobra nalewka niż chiński szajs :lol: BFG MT faktycznie w zimie nie najlepiej przynajmniej z filmików na youtube tak wynika :lol: http://www.youtube.com/watch?v=vcMtdpO0uTo
Maryś
Re: 15 czy się da?
Postprzez wojtekkk » 04 lip 2011, 18:36
P.Nehen i Pocieszny -jakoś mnie nie przekonaliście ale na szczęście zyjemy w wolnym, demokratycznym kraju i kazdy ma prawo do swojego zdania :)21
Re: 15 czy się da?
Postprzez danti » 04 lip 2011, 19:09
Ja po zmianie Grabberów AT2 na BFG MT (zmiana w zimie) zauważyłem na 1 rondzie zadziwiający wprost wzrost łatwości w prowadzeniu auta...
... w drifcie:)
ślizgał się dużo bardziej niż na używanych ATkach:)
Re: 15 czy się da?
Postprzez pocieszny » 04 lip 2011, 19:37
nie?? może to Ci da do myślenia ;)
przy czym to nie nalewki a nowe (fabrycznie) gumy, które lepiej powinny pracować ;)
http://www.youtube.com/watch?v=BC9FEiR5EhE
ogólnie na kopnym śniegu MT będzie lepsze, natomiast kiedy już dojdzie do twardego to lipa, i łyżwy :)3
nie mówie że się nei da przejeździć na MT zimy ;) da się ale na letnich też się da, przy czym letnie się tak nie ślizgają :)21
Re: 15 czy się da?
Postprzez croochy » 04 lip 2011, 23:56
ja dwie zimy na km2 przelatałem. Niskie cisnienie i nie mam problemów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 19 gości
