Blokada Dyferencjału
blokada mostu
Postprzez tomu » 29 cze 2009, 21:56
Wita. Pytanie proste...: czy trooper ma blokade mostów?? co sie dzieje gdy przełacze drazek na 4 koła? czy wtedy pracuje mechaniz roznicowy czy 4 kola na sztywno???
ISUZU TROOPER 88r 2,8 td
tomu
Re: blokada mostu
Postprzez qmulus » 29 cze 2009, 22:49
temat byl przerabiany xxx razy. poczytaj forum.
qmulus
Re: blokada mostu
Postprzez tomu » 30 cze 2009, 17:35
kolego jest temat ale o tylnym moscie tkz. LSD a mi chodzi też o przód..pzdr
tomu
Re: blokada mostu
Postprzez Silvestr » 30 cze 2009, 23:03
W przodzie nie ma blokady...
Re: blokada mostu
Postprzez tomu » 12 lip 2009, 20:32
ok, dzieki czyli w takim wypadku nie trzeba rozłaczac napedu jak sie wyjedzie na asfalt??.....pzdr
tomu
Re: blokada mostu
Postprzez gumirek » 12 lip 2009, 21:51
Trzeba. Blokada przedniego mechanizmu różnicowego nie ma nic wspólnego z centralnym mechanizmem różnicowym. To właśnie brak tego drugiego (teoretycznie odpowiadający jego blokadzie) uniemożliwia używanie 4x4 na suchych i twardych nawierzchniach.
gumirek
blokada mostu jak działa
Postprzez ttszakal » 22 lis 2009, 18:28
Witam wszystkich na forum mam pytanko jak działa blokada mostu i czy wogule jest bo przycisku zadnego niemam posiadam montereya z97r3100LTD miałem kiedys pajero imiałprzycisk blokady dyferencjału
ttszakal
Re: blokada mostu jak działa
Postprzez wojtek1981 » 22 lis 2009, 21:33
W oplu nie ma fabrycznej 100 % blokady mostu , jest tylko LSD ( automatyczna blokada ale nie 100 % ) tył auta do góry i kręcić tylnmi kołami jak kręcą się w tę samą stronę to jest LSD a jak w przeciwną to nie ma LSD .
wojtek1981
Postprzez swiebod » 23 lis 2009, 07:47
wojtek1981 napisał(a):W oplu nie ma fabrycznej 100 % blokady mostu , jest tylko LSD ( automatyczna blokada ale nie 100 % ) tył auta do góry i kręcić tylnmi kołami jak kręcą się w tę samą stronę to jest LSD a jak w przeciwną to nie ma LSD .
już było o tym pisane, może być LSD jak koła kręcą się w przeciwnym kierunku.
Pozdr,
Swiebod
Trooper 2,6i 1990r.
swiebod
Dołączył(a): 11 sie 2009, 23:04
Postprzez Nahen/thor_ » 23 lis 2009, 10:53
Ja tam sie nie wypowiadam ;)
Postprzez Silvestr » 24 lis 2009, 00:55
Postprzez Serg » 24 lis 2009, 21:00
Postprzez swiebod » 25 lis 2009, 17:25
serg napisał(a):http://www.youtube.com/watch?v=D-jRo4ePGlQ :)21
filmik już widziałem i jest perfekcyjny :) przydał by się taki sam pokazujący most z LSD
Pozdr,
Swiebod
Trooper 2,6i 1990r.
swiebod
Postprzez hassan » 26 lis 2009, 14:31
zajebiste! :)
Postprzez kugel » 29 lis 2009, 20:23
Parę dni temu wymieniłem wszystkie oleje w Troopku i sprawdziłem że nie zależnie czy most posiada LSD czy nie , to koła zawsze kręcą się w przeciwnym kierunku, a to czy auto posiada LSD można sprawdzić na tabliczce kodów wyposażenia pod maską lub na naklejce,na tylnej obudowie dyfra.
kugel
Postprzez TOBIASZ » 29 lis 2009, 20:40
kugel napisał(a):Parę dni temu wymieniłem wszystkie oleje w Troopku i sprawdziłem że nie zależnie czy most posiada LSD czy nie , to koła zawsze kręcą się w przeciwnym kierunku, a to czy auto posiada LSD można sprawdzić na tabliczce kodów wyposażenia pod maską lub na naklejce,na tylnej obudowie dyfra.
No moście mojego monterey znalazłem tabliczkę z "LSD". Z ciekawości podniosłem do góry koła i rzeczywiście - koła kręciły się w przeciwnych kierunkach,ale tylko wtedy gdy stał na biegu.Po wyrzuceniu na luz,zaczęły kręcić się w tym samym kierunku i dało się wyczuć,że "coś łączy" oba koła,skłaniając je do kręcenia w tą samą stronę.Siłę z jaką "połączone" są oba koła (na luzie) ,określiłbym jako niemałą. Może masz uszkodzone LSD,to tłumaczyłoby dlaczego nic nie "łączy" tych kół i dlaczego kręcą się w przeciwnych kierunkach.Chyba... że sprawdzałeś "na biegu" - wtedy mus,że będą się obracać w przeciwnych kierunkach,nawet ze sprawnym LSD.
TOBIASZ
Postprzez kugel » 29 lis 2009, 21:42
Po wymianie oleju LSD zweryfikowało się na wypadzie nad morze z " 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE", po drodze był poligon e Trzebiatowie, i w ogóle trasa była cool :D .Sprawdzone ; koła tylne robiły ślicznie ,znaczy LSD sprawne ;) .
kugel
Postprzez Silvestr » 02 gru 2009, 23:00
Dokładnie jak napisał Tobiasz.
Podstawowym błędem i jednocześnie powodem utraty LSD w moście jest wlanie nieprawidłowego oleju. Jeśli w porę się go nie spuści i nie uzupełni właściwym to o LSD możemy zapomnieć... A różnica jest naprawdę spora. Tam gdzie z LSD przejeżdżałem na samym tyle, bez LSD muszę zapinać 4x4 :roll:
Postprzez Serg » 02 gru 2009, 23:39
U mnie oleju w moscie nie wymienial nikt chyba od fabryki ... :)21
Ale do rzeczy. Nie zabardzo jara i dociera do mnie mechanika, biorac za przyklad sytuacje: stoimy w terenie jedno kolo w powietrzu, drugie dotyka ziemi. Majac LSD (sprawne) na oba napedzane kola przekazywany jest taki sam moment - wyjezdzamy, majac zpierdaczone LSD (lub wogole) caly moment jest przekazywany na kolo, ktory stawia najmnieszy opor (czyli to w powietrzu - dzwonimy po kumpla :D)
Wiec skoro mamy LSD jest wieksze prawdopodobienstwo poslizgow (taki sam moment na napedzany tyl) - chyba, ze to tez sie "automagicznie reguluje" ?
Jak sie ma do tego teoria auta w gore - kreci kolami w ta sama strone na biegu, na luzie w przeciwna (przeciez majac/nie majac LSD i tak kola beda sie krecic w tym samym kierunku na biegu :) )?
Drugi przyklad podany na stronie (z linku Silvestra) przemawia do mnie bardziej:
2) Wjeżdżamy jednym napędzanym kołem na plamę oleju lub coś bardzo śliskiego. Drugie koło powinna w tym czasie stać na czymś przyczepnym. Próbujemy ruszyć. Gdy podczas ruszania koło stojące na asfalcie nie kręci się, nie mamy LSD.
Postprzez wojtek1981 » 03 gru 2009, 21:29
Lsd zakręci kołem ale tylko wtedy kiedy nie jest ono zablokowane na stałe , LSD jest blokadą ale nie 100 % więc jak koło się zablokuje między kamieniami lub korzeniem to nie ruszy a to co jest wolne będzie się kręcić .
wojtek1981
Postprzez DzejDzej » 06 gru 2009, 16:23
Ten film jest reklamą ale pokazuje co dale LSD a co blokada 100%
http://www.youtube.com/watch?v=q-rQTHMV ... PL&index=8
A ten jest jeszcze lepszy.
http://www.youtube.com/watch?v=-S2nDDvK ... re=related
DzejDzej
Dołączył(a): 01 lip 2009, 09:14
Postprzez Serg » 08 gru 2009, 13:06
Najbardziej dziwi mnie fakt, dlaczego LSD bylo traktowane jako opcja dla klientow! :roll:
Blokada Aussie lockers
Postprzez wojtek1981 » 10 gru 2009, 22:46
Jak w temacie
http://www.aussielocker.com/item.php/TM ... 9001/.html
Ktoś ma , używa , wie czy ta pasuje ?
wojtek1981
Re: Blokada Aussie lockers
Postprzez Nahen/thor_ » 10 gru 2009, 22:52
Kurcze kurcze jeżeli to to da sie wcisnąć w mosty w Trooperze/Montereyu to byloby fajnie ;) Tylko Na ile Rodeo ma podobne mosty?
Postprzez Serg » 10 gru 2009, 23:06
OEM Axle: DANA
Axle Type: 44
Pytanie podstawowe, czy u nas os to DANA ? Bo to amerykanskie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_44
Isuzu
1993-2004 Rodeo (Honda Passport)
