Jaki olej do skrzyni biegów?
Postprzez chevidan » 11 mar 2009, 21:26
zabrałem się za oleje w aucie i wymieniłem w mostach w silniku a stanąłem na wymianie oleju w skrzyni.po pierwsze we wszystkich katalogach wychodziło że ma tam być wlany olej silnikowy 10W40 :o nie mogłem w to uwierzyć ale jednak to nie był błąd przepisywany przez konkurenyjne koncerny olejowe.tak więc olej kupiłem ale jest inny problem.rozumię że skrzynia i reduktor chodzi na wspólnym oleju i jest spust tego oleju ale są trzy śruby na klucz 24mm które mogą być wlewem oleju.nie chcę odkręcić nieodpowiedniej bo może to być jakiś stabilizator wodzika czy coś innego ze spręzyną i kulką czego potem nie zmontuję bez rozebrania skrzyni.
czy ktoś może wymieniał olej w skrzyni i wie która śruba to jest wlew?
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Re: wymiana oleju z skrzyni biegów
Postprzez gumirek » 11 mar 2009, 22:21
Są dwa spusty. Również osobno napełnia się reduktor, osobno skrzynię. U mnie zmieniał mechanik - twierdził, że drugim spustem nie jest typowy korek, lecz dolna śruba mocująca. Olej - rzeczywiście ma być silnikowy. Klasa lepkości zależna od klimatu. Uznałem że w naszym klimacie z powodzeniem wystarczy 10W40 - dobry (!), nie żaden Lotos!
Wlew do skrzyni biegów dostępny po zdjęciu osłony przykręcanej do ramy
Ile trzeba do reduktora można obliczyć z różnicy - zawsze jest to 1,45 litra
gumirek
Postprzez chevidan » 11 mar 2009, 22:38
dziękuję za szybką i fachową odpowiedź.
chevidan
Postprzez chevidan » 04 kwi 2009, 19:49
oleje powymieniane.skrzynia i reduktor mają własny olej i własne spusty i wlewy.całe szczęście że wymieniłem te oleje bo fakt że były nowe(czyste) ale był wlany olej przekładniowy(zapach) i napewno skrzynka mogła by ucierpieć na tym oleju.miałem problem z redukcją biegu z 4 na 3 i 3 na 2 na zimnym silniku-musiałem chwilę potrzymać sprzęgło żeby dało się wrzucić bieg.po wymianie oleju biegi wchodzą jak w masło.
chevidan
Ile oleju w skrzyni biegów ?
Postprzez Wujek » 22 lip 2009, 10:17
Ile należy wlać oleju i jaki do skrzyni biegów ? I jak by ktoś jeszcze wiedział jak ?
Znalazłem na forum ale tam był tylko opisywany Diesel 3.1 jak to wygląda w benzynowcach ? Posiadam 2.6i i chyba musiał bym go wymienić bo coś się nie dzieje za dobrze.
"Nie sztuką zabić muchę na przedniej szybie, sztuka jest zabić ją na bocznej."
Wujek
Dołączył(a): 19 lip 2009, 18:11
Re: Ile oleju w skrzyni biegów ?
Postprzez Nahen/thor_ » 23 lip 2009, 15:16
W manualu piszą (i ja się stosuję) żeby lać do skrzyni olej taki jak do silnika 15W40 bodaj. Co do tego ile... Ja stosuje sprawdzoną metodę: leję tak długo aż się zaczyna wylewać przez otwór "kontrolny"/wlewowy ;)
Postprzez hassan » 23 lip 2009, 22:29
Postprzez Wujek » 24 lip 2009, 15:40
jakiś błąd się pokazuje...
Wujek
Postprzez Nahen/thor_ » 25 lip 2009, 13:15
Sorka nie 15w40 ale 10w40 ;) takowy ponoć lepsiejszy będzie ;)
Postprzez mariojura » 27 lip 2009, 19:38
Skrzynia MUA 5CT - skrzynia biegów 2.95 l. reduktor 1.45 l. Korki podokręcać momentem 40 Nm :)21. Zaczerpnięte Betriebsanleitung czyli cos tam coś tam o Trooperze po nimiecku. Olej wlej jak Nahen pisze i będzie git.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Wujek » 28 lip 2009, 19:54
Dzięki :>D Byłem u Lolka i wszystko opanowane. Teraz jedynie jakioeś oponki potrzebuje.
Wujek
Olej do skrzyni biegów
Postprzez siwy » 09 lut 2010, 19:44
Zastanawiam się dlaczego do skrzyni wlewac olej 5W30 lub 10W40 tak jak zaleca instrukcja. Przecież na mój rozum to olej silnikowy a skoro tak to najbardziej pasuje mi wlac olej 15W40 bo taki mam. Chociaż myślę że powinienem wlac hipol 70W90.
Mile widziane sugestie z waszej strony.
Troper Magic II 2,8 tdi 91r.
siwy
Dołączył(a): 07 lut 2010, 12:36
Re: Olej do skrzyni biegów
Postprzez Nahen/thor_ » 09 lut 2010, 20:28
Skoro japończycy wymyślili sobie że w skrzyni ma byc olej silnikowy o podanych paramterach to taki ma być. Chyba że chcesz żeby skrzynia z jakichś dziwnych powodów zaczęła sie dziwnie zachowywać to lej jakiś hipol czy inne takie.
Zasada jest wg mnie prosta: oleje leje się takie jak zaleca producent.
Postprzez siwy » 09 lut 2010, 21:08
Oczywiście że masz rację ale czy jest olej przekładniowy 5W30 lub 10W40 bo jakoś w tym temacie jestem słaby.
siwy
Postprzez pafel » 09 lut 2010, 21:26
ja lałem 10w40 i było ok, kolega syntetyka orlenowego nalał i też było ok
pafel
Postprzez Nahen/thor_ » 09 lut 2010, 22:31
Olej 10W40 to olej generalnie silnikowy ale jak widac nie tylko.
Postprzez qmulus » 11 lut 2010, 14:58
jak masz duzo kilometrow to wlej cos gestego np hipola (ale pamietaj ze na mrozie mozesz miec problem ze zmiana biegow na poczatku). ja mam w skrzyni ATF i dziala rewelacyjnie.
qmulus
Postprzez PiotrR » 21 lip 2011, 23:42
Witajcie . Jestem tu nowy Montka mam też od niedawna . Chcę wymienić olej w mostach . Jaki i ile. Testy wykazały brak blokady w tylnim. Słyszałem że morze być to spowodowane złym olejem. Auto z 93 r 3,1 td długi .
Postprzez hassan » 22 lip 2011, 01:03
Postprzez PiotrR » 22 lip 2011, 21:37
Dzięki Hassan. Tę stronę już widziałem ale po raz pierwszy mi zadziałała.
Jaka oliwa do skrzyni?
Postprzez gelek79 » 06 kwi 2013, 06:50
Witam, wymieniłem w moim montku(3.1TD, 97r.) olej w napędach na castrol 80W90, a jakim olejem zalać skrzynię, reduktor, we fronterze też zalałem takim olejem skrzynię ale w zimie przy dużych mrozach ciężko biegi wchodziły
gelek79
Re: Jaka oliwa do skrzyni?
Postprzez Maryś » 06 kwi 2013, 07:36
5w30
Maryś
Postprzez wojtekkk » 06 kwi 2013, 11:25
gelek79 napisał(a):Witam, wymieniłem w moim montku(3.1TD, 97r.) olej w napędach na castrol 80W90, a jakim olejem zalać skrzynię, reduktor, we fronterze też zalałem takim olejem skrzynię ale w zimie przy dużych mrozach ciężko biegi wchodziły
bo we froci do skrzyni idzie silnikowy 10w
w montku jak wyżej wsponiano 5w
Postprzez piotrck » 06 kwi 2013, 12:56
przewrotne to :)21
to 5w czy 80w ?
Postprzez wojtekkk » 06 kwi 2013, 14:37
mosty 80 skrzynia 5-ot i cała przewrotność
