Witam i pytam. Trooper 2.3 87r.
Isuzu Trooper
Postprzez qdlacz007 » 31 lip 2011, 21:49
Witam nabyłem niedawno utrapienie (jak narazie). Trooper 2.3 87r. biały był na allegro woj. Lubelskie (może ktoś kojarzy).
JAk to się stało że go kupiłem niewiem i nie mogę jakoś się po tym pozbierać , sprzedawca wydawał się być bardzo wiarygodny ;/, a okazał się frajerem, ja zaś jego wybawicielem :D
Na sam początek prosił bym o wszelkiego rodzaju materiały schematy do tego wynalazka,
układ paliwowy w zasadzie najbardziej mnie interesuje,
Pojawił mi się problem z pracą na Pb początkowo było ok teraz , podczas jazdy nie chce załapać na benzynie (jak zrzucam go z gazu), tylko na postoju jak go trochę pokręce to łapie , pochodzi dłuzszą chwilę i gaśnie , tak jak by opróżnił tylko gaźnik i koniec. stawiam na pompę ale może to jeszcze coś ,
tu pytanie pompa jest w zbiorniku?? ile zabawy z wykręceniem zbiornika i czy warto go kleić bo poci mi się na zgrzewie.
Co mieści się pod kolektorem ssącym?? regulator ciśnienia paliwa ?? a może tam jest jakaś mechaniczna pompka, mam tam trochę syfu , olej itp.
schemat podciśnienia tez by się przydał, w zasadzie przyjme każdą pomoc i sugestję.
Zaznaczam odrazu że stan auta wymusza na mnie przynajmniej narazie zastosowanie szczególnej ostrożności przy wkłądaniu w niego kasy, niewiem poprostu co z tego wyjdzie i nie chcę topić niepotrzebnie gotówki,
Z góry dziękuję i pozdawiam.
qdlacz007
Re: Witam i pytam. Trooper 2.3 87r.
Postprzez maxmil » 31 lip 2011, 22:35
wymieniłeś filtr paliwa? może jest tak zaje... że już nic przez niego nie przelatuje
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez matee » 31 lip 2011, 22:48
Polecam wsadzenie 2,6 akurat :) mam taki silniczek :D dorzucę Ci całą instalacje elektryczną z 2,6 osprzęt chyba jest ten sam wiec zostanie Ci twój silnik wsadzę w ramę i odpalę na gotowo i po problemie pompka jest w baku zgadza się jeśli jestes zainteresowany mam także bak mogę porobić Ci foty jak wycinać pokrywę w bagażniku żeby dostać się do niej bez demontażu baku przydatna sprawa !!
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Nahen/thor_ » 31 lip 2011, 22:53
Na początek filtr i pompa. To żadne wielkie koszta (pompę nową robioną w chinach da się kupić za jakieś 200 PLNów. ) Filtr wszystko jedno jaki byle sprawny w miejsce starego i próbuj. Jak filtr i pompa nie dadzą rady to zaczyna się kalkulacja co chcesz z tym autkiem dalej robić i ile wsadzić. Wersja z wymianą silnika na sprawny 2.6 wydaje się sensowna.
Postprzez matee » 31 lip 2011, 23:00
Za silnik gwarantuje głową jest jeszcze w aucie ciśnienie lekko ponad 4 zaraz po odpaleniu jeśli masz zdrową ramę i karoserię w miarę bo na cuda nie liczę to przekalkuluj sobie ile dałeś za auto ile trzeba wsadzić bo pamiętaj jak raz się coś porządnie zrobi to będzie śmigać długi czas :) A ceny na usługę Zrobię Ci dobre :D
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez qdlacz007 » 01 sie 2011, 10:29
przekładka silnika odpada , bo skoro ten jest dobry nie widzę potrzeby, w którym miejscu jest filtr paliwa, wyjęcie zbiornika to taki duży problem ??
Co jest pod ssącym ??
Sprzedający coś mówił żeby pilnowac poziomu paliwa w zbiorniku bo "jakaś rurka tam jest " i potem coś się dzieje ale niewiem o co mu mogło chodzić , poziom nie spadł poniżej 1/3 zbiornika.
qdlacz007
Postprzez matee » 01 sie 2011, 10:36
Filtr jest lub powinien być nad tylnym prawym kołem wyjęcia baku jest kłopotliwe
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez qdlacz007 » 01 sie 2011, 10:41
to widziałem w takim razie już ten filtr, nie przypominał filtra :d czarny i oblepiony hehe :D jeszcze jeden mam pod maską też ale wygląda OK,
Zbiornik oglądałem to są po trzy kłopotliwe śruby na stronę odkręcane od góry, jakiś sposób jest na to ?? jeszcze jakieś komplikacje poza tym ??
qdlacz007
Postprzez matee » 01 sie 2011, 14:15
4 śruby osłona baku jeśli jest gwint jest w ramie więc pewnie śruby się ukręcą następnie jest 6 śrub do baku albo 4 już nie pamiętam które też mogą stawiać opór bo na nakrętce na 100 % zalega błoto chyba że ktoś jeździł do kościoła powoli trzeba opuszczać bak jeśli już Ci się uda ściągnąć wtyczkę od pompy od wskaźnika poziomu paliwa przewody paliwowe oczywiście nie zapomnieć o rurce odpowietrzenia baku oraz rurze wlewu benzyny jak na moje oko to ze 3 godziny roboty jak dobrze pójdzie a jak nie to 1 h śruby strzelą i później nie będzie wiadomo jak to poskładać czy wiercić czy co bo już widziałem parę razy jak na blachowkręty mocowali to ludzie
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez maxmil » 01 sie 2011, 19:22
najlepiej to zrobić dziurę w podłodze najszybsze rozwiązanie, po wszystkim zaspawać .
był:
jest:
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez qdlacz007 » 01 sie 2011, 23:22
osłone zdejmowałem bez problemów , ale chyba faktycznie wytnę podłogę będzie prościej,
jakies informacje na temat resorów , od czego podpasują ?? u mnie jakieś podniesione zawieszenie jest . z frontery podejdą??
żAdnych schemtaów nikt nie ma ??
qdlacz007
Postprzez matee » 02 sie 2011, 00:18
napisz jaki konkratnie masz silnik było go 3 wersje 83 88 i 110 koni o ile się nie mylę bo troche wypiłem :P
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez qdlacz007 » 02 sie 2011, 13:23
nie mam pojęcia, co to za silnik, żadnych dokumentów nie mam żeby rozpoznać.
qdlacz007
Postprzez matee » 02 sie 2011, 15:23
a w dowodzie co jest napisane ile Kw lub podaj jakiś symbol z gaźnika o ile jest ten 110 to chyba końcówka była i był na wtrysku już
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez skiczu » 02 sie 2011, 20:42
matee napisał(a):a w dowodzie co jest napisane ile Kw lub podaj jakiś symbol z gaźnika o ile jest ten 110 to chyba końcówka była i był na wtrysku już
Przecież napisał, że nie ma żadnych dokumentów :D ;)
Postprzez qdlacz007 » 02 sie 2011, 22:28
to co w dowodzie raczej nei będzie prawdąbo silnik był zmieniany. najprościej jak by ktoś miał serwisówkę do isuzu z tych lat .
qdlacz007
Postprzez maxmil » 02 sie 2011, 23:24
znaczy jumany :D ;)
był:
jest:
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez matee » 03 sie 2011, 09:16
gdzieś była ale w języku angielskim lub niemieckim
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Nahen/thor_ » 03 sie 2011, 13:00
Nie gdzieś tylko na stronce głównej jest Haynes do modeli wszystkich ale niestety poza tymi 2.2 i 2.0 bodaj. Jest też niemiecki "manual" ale nie jest to nic związanego z serwisem a tylko książeczka obsługi.
W Haynesie wszystko będzie ok z wyjątkiem samego silnika więc i tak warto się z nim zapoznać i posiadać pod ręką. Choćby kwestie zbiornika, filtra paliwa, amorków itp Haynes załatwi.
Postprzez qdlacz007 » 06 sie 2011, 10:33
rozrusznik zregenerowałem , parownik też , filtr paliwa wymieniłem i jest ok, przydał by się schemat gaźnika z podciśnieniami, jaieś wskazówki ktoś by miał jak podregulować gaźnik??
wymiana łozyska na atakującym w moście tylnym ile to zabawy ?? czy w trupie jest blokada mostu ??
qdlacz007
Postprzez Nahen/thor_ » 06 sie 2011, 19:43
Albo nie ma blokady albo jest LSD Jeżeli jest LSD to jak się zabierzesz za most pooglądaj go dokładnie czy nie ma jakiejś tabliczki znamionowej z reguły takowa była z informacją o LSD. Jeżeli a moście nie ma np oleju przez jakis wyciek to duża szansa, że nawet jak było LSD to już go nie ma ;)
Postprzez krystian83r » 06 sie 2011, 19:46
qdlacz007 napisał(a):...wymiana łozyska na atakującym w moście tylnym ile to zabawy ?? czy w trupie jest blokada mostu ??
Zdjęcie które może pomoże rozwikłać problem wymiany łożyska
Według mnie nie powinieneś mieć problemu z wymianą łożyska, wystarczą chęci i czas.Powodzenia
Krystian
krystian83r
Postprzez Nahen/thor_ » 06 sie 2011, 20:56
Raz jeszcze proponuję ściągnąć manual Haynesa ze strony głównej tam znajdziesz dokładny opis rozebrania mostu ze zdjęciami i opisem narzędzi ;)
Powrót do 1983-1991
