brak sprzegla[2.6]
brak sprzegla[2.6]
Postprzez Krusia » 01 sie 2011, 16:04
Wczoraj po obfitych opadach deszczu,po poludniu wyruszylismy ze znajomymi w teren.Wszystko bylo ok(pyszne blotko) :D Dzis po pracy chcialem oplukac Tropusia,wsiadlem za stery,wcisnolem sprzeglo(pedal normalny,twardy)krece-a on porusza sie na rozru do przodu.Co jest????
Moze ktos doradzi cos na ten temat-sam nie wiem od czego zaczac.Pozdrawiam
Krusia
Dołączył(a): 27 lip 2011, 14:30
Re: brak sprzegla[2.6]
Postprzez croochy » 01 sie 2011, 19:05
błoto w docisku
Postprzez Krusia » 02 sie 2011, 15:25
Powarznie??? :oops:
Tzn.nie obejdzie sie bez wyciagania skrzyni?
Krusia
Postprzez skiczu » 02 sie 2011, 20:39
Odpal na 5 biegu, wyciśnij sprzęgło, popuść, wyciśnij, popuść i tak kilka razy. Powinno pomóc.
Postprzez pocieszny » 02 sie 2011, 21:26
albo wysprzęglik przestał robić
Postprzez Krusia » 02 sie 2011, 22:03
Skiczu-nic z tego...
przy odpalonym silniku nie moge wrzucic zadnego biegu(sprzeglo caly czas ciagnie)
byc morze dostalo sie troche blotka albo siedzi tam jakis kamyczek :o
Krusia
Postprzez skiczu » 02 sie 2011, 22:04
Nawet na piątce, wyciśniętym sprzęgle nie odpalisz?
Postprzez Krusia » 02 sie 2011, 22:09
nie da rady nic wrzucic-przy zgaszonym silniku ok,jak odpalam to noga na chamulcu zeby plotu nie przestawic :)
Krusia
Postprzez skiczu » 02 sie 2011, 22:42
No to zwalaj skrzynię... :cry:
Postprzez maxmil » 02 sie 2011, 23:27
ja miałem tak że padł mi wysprzęglik przy tych samych objawach, po wymianie na nowy chodzi jak złoto
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez matee » 03 sie 2011, 09:18
Zestaw naprawczy do siłownika sprzęgła (wysprzęglika) kosztuje jakieś 17 zł chyba. Co do błota w skrzyni to wątpię czesto gęsto upalałem w bagnie i to czasami dość głębokim i nic takiego nie działo się
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez croochy » 03 sie 2011, 14:28
a mi sie tak zrobiło 3 razy :)21
no i uznałem ze takie oczywiste sprawy jak wysprzęglik to zostały na początku sprawdzone
Postprzez Krusia » 03 sie 2011, 15:35
a wlasnie o to chodzi ze nie bylo sprawdzone-nie wiedzialem od czego zaczac :o
skrzyni narazie nie bede zrzucal,sam nie dam rady
zaczne od wysprzeglika :)2
dzieki za porady-jak cos wykminie z tym to dam znac
Krusia
Postprzez Krusia » 16 sie 2011, 09:27
W koncu znalazlem czaszeby sprawdzic pompke-(wymienilem gumki)wysprzeglik dziala bez zarzutu.Po wyciagnieciu jego pruszylem lapa-ma ok 3 cm luzu(od brzegu okienka)dopiero pozniej ma opor-jakies 2 cm.Raczej to nie powinno tak dzialac :)3 Bez wyciagniecia skrzyni sie nie obedzie :shock:
Krusia
Postprzez croochy » 16 sie 2011, 17:07
działa tak.
Jest taki luz. Jak odpowietrzysz sprzęgło i to wysprzeglik dociśnie widełki. Jest tutaj mój temat wymiana sprzęgła i tam opisałem jak wyregulowac sprzęgło co prawda u mnie 3.2 ale zasda ta sama. Jak cos pytaj
Postprzez Krusia » 16 sie 2011, 19:55
Nie szukalem jeszcze Twego tematu,ale musze jeszcze dodac ze wcisnelem widelki na maxa zablokowalem je w takiej pozycji-po odpaleniu auta nie moge wrzucic zadnego biegu.A gdy wrzuce bieg i odpalam jedzie do przodu.Jeszcze troche tak po probujeto sasiad nie bedzie mial plotu :lol:
Krusia
Postprzez croochy » 16 sie 2011, 20:09
wypieło sie łożysko z wieńca
viewtopic.php?f=10&t=832&hilit=zr%C3%B3b+to+sam
ja już to tyle razy rozbierałem że to sprzęgło nie ma chyba dla mnie tajemnic :)21
Postprzez Krusia » 16 sie 2011, 21:25
No no,buteleczka Tobie sie nalerzy-za ta prace :)2Przeczytalem uwarznie :)
skrzynia do dolu...?nie ma mocnych :(
wczesniej tez mialem problem ze wstecznym(zgrzyty),tak jak i Ty to opisujesz,przy wymianie sprzegla
Krusia
Postprzez krystian83r » 16 sie 2011, 21:35
Dokładnie tak jak pisze przedmówca "croochy" nie obejdzie się bez rozpinania skrzyni.
Ja obstawiam że do wymiany będzie przede wszystkim docisk - pewnie było dobrze dobrze ale się słoneczko skończyło w miejscu docisku łożyska oporowego
Krystian
krystian83r
Postprzez skiczu » 16 sie 2011, 22:44
:)21 To już nie było łożysko tylko tarcza ścierna :)21
Postprzez Krusia » 24 sie 2011, 14:02
Wczoraj zrzucilem skrzynie.Co sie okazalo...
ZJARANA TARCZA!!!Docisk jeszcze w miare.
Tak mysle,jak wymieniac to caly komplet?Raczej nie ma co sie bawic z sama tarcza.
Krusia
Postprzez croochy » 24 sie 2011, 18:30
komplet
Postprzez Krusia » 24 sie 2011, 20:31
Jasne
Myslalem ze bede mial problem z odkreceniem niektorych podzespolow-ciezko bylo ale poradzilem
Belke mialem przyspawana (ta pod reduktorem):lol: Turwa-ktos wybral rozwiazanie...
Przydala sie ta sciaga croochy :)2
Krusia
Postprzez croochy » 24 sie 2011, 21:02
polecam się
Postprzez krystian83r » 25 sie 2011, 10:35
Co do wymiany to wszystko zależy w jakim stanie docisk?
U mnie docisk było ok - były też na nim ślady po łożysku.
Prawda jest taka że jak będziesz jeździł i upalisz kolejną tarczę to też wymienisz komplet?
Jak dla mnie jak docisk ok to można za lekko ponad 120PLN kupić tarczę no i ewentualnie łożysko jak szumi ( około 60PLN nie chinczyk).
Kwestia budżetu :)
krystian83r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
