Trooper palenie
Trooper palenie
Postprzez Marcin9120 » 05 wrz 2011, 06:59
Witam.
Mam pytanie, nie orientuje się ktoś czy jakiś czujnik odpowiada za to że mój trooper ciężko zapala, zwłaszcza gdy jest ciepły?? Wymieniłem świece, kable będe miał jutro, może to być ich wina??
Pozdrawiam.:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Trooper palenie
Postprzez croochy » 05 wrz 2011, 10:56
cięzko tzn jak długo?
Mój ciepły palił od strzała. Ale jak postał godzine to trzeba było chwilke pokręcić ok 3 sek
Re: Trooper palenie
Postprzez Marcin9120 » 05 wrz 2011, 11:16
Mój ma na odwrót, jak zimny pali elegancko jak ciepły to nie chce. Wymienie jeszcze te kable bo wydaje mi sie że oryginały jeszcze:P Więc ma prawo;)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Trooper palenie
Postprzez croochy » 05 wrz 2011, 15:17
chyba się nie precyzyjnie wyraziłem.
Zimny od strzała. Gorący - jade, zgasze, za 5 min od strzała. Jak postoi chwilę - nie wystygnie całkiem, tylko powiedzmy temp ok 70 to trzeba kręcić.
Re: Trooper palenie
Postprzez wojtekkk » 05 wrz 2011, 15:35
popatrzyłbym czujnik temperatury pracy silnika-jak oszukuje to auto zapala jak zimne i mieszanka moze być zabogata w benzinum i zalewa (czuć moze zapach prfzelanej benzynki?)
Re: Trooper palenie
Postprzez pocieszny » 05 wrz 2011, 18:27
rozgrzej auto, potem zgaś polej zimną wodą pompę wtryskową i spróbuj zapalić :)21
jak odpali od strzała to będziesz miał winowajce ;)
Re: Trooper palenie
Postprzez skiczu » 05 wrz 2011, 19:01
pocieszny napisał(a):rozgrzej auto, potem zgaś polej zimną wodą pompę wtryskową i spróbuj zapalić :)21
3.2 mają pompę wtryskową?
Re: Trooper palenie
Postprzez pocieszny » 05 wrz 2011, 20:11
yyyy nie wiem czemu miałem wrażenie że chodzi o 3,1TD :oops:
Re: Trooper palenie
Postprzez Marcin9120 » 05 wrz 2011, 20:53
wojtekkk napisał(a):popatrzyłbym czujnik temperatury pracy silnika-jak oszukuje to auto zapala jak zimne i mieszanka moze być zabogata w benzinum i zalewa (czuć moze zapach prfzelanej benzynki?)
Właśnie nie czuć ani benzynki ani gazu... To ja mam dokładnie tak samo jak croochy, identycznie, jak do 5 min to pali dobrze, ale jak postoi dłużej to trzeba kręcić chwile i dodać lekko gazu to odpala...
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Trooper palenie
Postprzez croochy » 05 wrz 2011, 21:38
przywykniesz.
Dodaj troche gazu przy odpalaniu idzie sprawniej
Re: Trooper palenie
Postprzez pocieszny » 05 wrz 2011, 21:44
u mnie jak działa to jest normalnie :)21
niezależnie od temp na polu, temp silnika, czy temp kierowcy :)21
jak tylko aku jest to cyk i brum ;)
Re: Trooper palenie
Postprzez croochy » 05 wrz 2011, 22:28
to coś masz zepsute, bo u nas dwóch jest ok
Re: Trooper palenie
Postprzez Marcin9120 » 06 wrz 2011, 07:47
Te typy chyba tak mają;P A tak na marginesie, jak tam croochy Montek już sprawny??:D
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Trooper palenie
Postprzez croochy » 06 wrz 2011, 14:36
stoi tak jak stał, nie chce mi się przy nim grzebać
Re: Trooper palenie
Postprzez Marcin9120 » 07 wrz 2011, 07:06
A tylko zawory pogieło?? Wczoraj wymieniłem kable wys. napięcia i stało się nie to auto:D
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 7 gości
