Wskrześić bestie_[2.6 Mpi]
Re: Wskrześić bestie_[2.6 Mpi]
Postprzez Nahen/thor_ » 09 wrz 2011, 08:16
To może być, sądząc po wtykach, jakiś przekaźnik od dodatkowych świateł (halogeny np itp) albo np do obsługi elektryki haka tudzież innego dodatkowego dziadostwa ;) Swoją drogą u siebie pod maską miałem i w zasadzie nadal jeszcze mam kupę jakichś luźnych kabli, przekaźników itp... sukcesyhwnie jak mnie wkurzają je wywalam ;) jak na razie wszystko o dziwo działa ;)
Postprzez Harry » 10 wrz 2011, 15:06
To był samochód leśniczego i ma założone jakieś dwa wielkie gniazda w bagażniku i na podłokietniku...może to od tego.???
Dodatkowe przekaźniki też ma a te są od świateł bo w grillu był doprowadzony przewód.
Czyli już wiem. To nie ma znaczenia więc co dalej :?: :?: :?: ..Zagadki ciąg dalszy :?
Mam trop:)
1)Znalazłem przewód z wtyczką jak do zasilania cewki-wychodzi z pod kolektora na wysokości własnie cewki.
2)Co to jest???..odrazu dodam że u mnie tego nie ma.
Harry
Dołączył(a): 03 lip 2011, 20:28
Postprzez loony-toons » 15 wrz 2011, 00:25
a sprawdzałeś kondensator ... taki mały "drops" koło cewki. podobne objawy
loony-toons
Postprzez skiczu » 15 wrz 2011, 19:16
Ale tam czyściutko :D :)2
Postprzez matee » 15 wrz 2011, 21:44
Faktycznie jak w szpitalu mucha nie siada :) U Ciebie jest tylko pewnie pod kolektorem dolotowym tzn na nim ale od spodu jest coś podobnego a ten drops nie ma znaczenia ja go zgubiłem kiedyś i auto chodziło lux jak znalazł się to bez różnicy
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Harry » 19 wrz 2011, 22:57
Ej troooopy;)
Co to jest ta pzepływka wspomniana wczesniej przez Matee'ego???
Harry
Postprzez matee » 20 wrz 2011, 20:20
Zaraz za puchą powietrza jest przepływka czyli przepływomierz powietrza wypnij go całkiem i odpalaj a na twoim miejscu jeśli masz jeszcze czas i checi to darł bym kolektor dolotowy sprawdził tryski przemył przepustnice silniczek krokowy masz dobry ? Jak go odpalasz lub próbujesz to co łapie i gaśnie ?a jak dajesz mu gazu ? nie chce dalej palić ? rozrząd ustawiałeś sam czy ktoś Ci ustawiał i pytanie jaki masz aparat zapłonowy czy ktoś go nie przestawił za bardzo ?
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Harry » 25 wrz 2011, 19:23
Gdzie się znajduję silniczek krokowy???
Ostatnio edytowano 16 paź 2011, 21:02 przez Harry, łącznie edytowano 1 raz
Harry
Postprzez Harry » 16 paź 2011, 21:07
Znalazłem czas i chęci na Troopa i postanowiłem rozwiązać problem...i odziwo udało się:) problem był w zawiniętym wężu paliwa przy filtrze(co oczywiście sam uczyniłem)..Auto po paru zakręceniach odpaliło ale to nie usuwa poprzednich problemów bo nadal chodzi jak sztrucel...
Coś o krokowcu:
viewtopic.php?f=2&t=75&p=1286&hilit=silnik+krokowy#p1286
Harry
Postprzez Harry » 07 gru 2011, 21:38
Z mojej strony podziękowania dla wszystkich którzy pomagali i dla wszystkich którzy czytają ...wnioski sami wyciągnijcie ;)
Problemem był brak ciśnienia na cylindrach i "rozklekotany" wał...
Jeśli chodzi o mnie temat można zamknąć
Pozdrawiam :arrow:
Harry
