Korek paliwa
Korek paliwa
Postprzez SiD » 08 wrz 2011, 23:40
Witam,
Wiecie może od czego można by dopasować korek paliwa z kluczykiem do troopera I?
Niestety nie mam tej klapki, a trooper jak ma mało paliwa mi się zapowietrza, więc paliwa zazwyczaj jest ładnych kilkadziesiąt litrów i boje się, że kilka stów mi któregoś wieczoru spuszczą...
SiD
Re: Korek paliwa
Postprzez Nahen/thor_ » 09 wrz 2011, 08:18
Myślę sobie, podzwoń po ludziach od części z angoli itp i założ klapkę. poproś jako bonus dorobiony kluczyk i po sprawie. Z drugiej strony staruszki mają tak skomplikowany system antywłamaniowy a zwłaszcza system kodowania klucza ;) że każdym kluczem od jakiegoś Troopera, można otworzyć wszystkie zamki (działające ;) ) i często odpalić innego ;)
Re: Korek paliwa
Postprzez SiD » 09 wrz 2011, 10:35
Wiesz, ale korek bez żadnego kluczyka kusi;) Włożenie klapki to grubsza sprawa, bo miejsce w którym powinna być umocowana się utleniło.... dlatego pomyślałem o korku. Nic najwyżej każdego kogo zobaczę ze zwykłym korkiem na kluczyk będę prosił, żeby dał przymierzyć - od patrola nie pasuje:(
SiD
Re: Korek paliwa
Postprzez Nahen/thor_ » 09 wrz 2011, 10:46
Moze lepiej podjedź do jakiegoś większego (pod względem asortymentu) sklepu i przymierzaj pokolei az trafisz. A potem na allegro itp jak bedziesz wiedział od czego pasi ;)
Re: Korek paliwa
Postprzez MHz00 » 14 wrz 2011, 18:15
A mi się wydaje ze to jest taki sam korek jak w volkswagenie passacie b3/b4
MHz00
Dołączył(a): 29 paź 2010, 16:24
Re: Korek paliwa
Postprzez SiD » 18 wrz 2011, 23:46
a w passacie taki sam jak w golfie IV mam kumpel jeździ golfem to go dorwę i dam znać:)
Dobrze by było. Na allegro z kluczykiem 27zł:)
Dzięki za podpowiedź;)
SiD
Re: Korek paliwa
Postprzez tom » 30 gru 2012, 19:58
Odświeżę w tym temacie i potwierdzę: sam sprawdziłem ostatnio że pasuje korek od wlewu paliwa z Passata z 1991 roku z kluczykiem - zamyka sie bezproblemowo.
tom
Dołączył(a): 11 maja 2010, 17:24
Re: Korek paliwa
Postprzez skiczu » 31 gru 2012, 01:50
Dzięki Tom...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 23 gości
