Monti 3.1 Witam!
Monti 3.1 Witam!
Postprzez Maryś » 17 maja 2011, 10:31
Maryś
Re: Monti 3.1 Witam!
Postprzez pocieszny » 17 maja 2011, 10:58
ładnie zawisł na brzuszku :)21 :)2
Postprzez Maryś » 17 maja 2011, 13:47
Raczej na boczku :D a tu reszta fotek z tej zabawy
http://www.bezdroza4x4.pl/galerie/pogor ... eria.shtml
Maryś
Postprzez danti » 17 maja 2011, 14:43
To Ty, ten bez fryzury z pomazanym policzkiem;)?
Postprzez Maryś » 17 maja 2011, 15:03
:)2 :lol:
Maryś
Postprzez danti » 17 maja 2011, 15:17
No następny kawał chlopa, a ja takie chucherko:)
Postprzez croochy » 17 maja 2011, 15:28
Robercik co się martwisz, mały jesteś będizesz niepostrzeżenie po piwo ganiał na zlocie :)21
Postprzez Nahen/thor_ » 17 maja 2011, 16:52
croochy napisał(a):Robercik co się martwisz, mały jesteś będizesz niepostrzeżenie po piwo ganiał na zlocie :)21
:lol: Jka coś to zawsze jedną butelke coli przy okazji poprosze bo ja bezalkoholowy jestem ;)
Aaa i witam ;)
Postprzez Maryś » 26 wrz 2011, 17:04
2011-09-23 14.41.41 (1).jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpeg (64.22 KiB) Przeglądane 28042 razy
nowe oponki :)2
Maryś
Postprzez danti » 26 wrz 2011, 18:43
A lifcik był?:) jakoś tak szczelnie wypełniają nadkola...
Postprzez pocieszny » 26 wrz 2011, 21:16
do 265x75x16 liftu nie trzeba :)2 przy max dobiciu jak odbojów nie ma to przytrze ale ogólnie problemu nie ma :)2
Postprzez PiotrR » 26 wrz 2011, 21:35
pocieszny napisał(a):do 265x75x16 liftu nie trzeba :)2 przy max dobiciu jak odbojów nie ma to przytrze ale ogólnie problemu nie ma :)2
Ale wał obciera o ramę :(
Postprzez Nahen/thor_ » 26 wrz 2011, 21:36
Ale chyba w krótkim bo w 5-drzwiowym nie zaobserwowałem takiego zjawiska ;)
Postprzez PiotrR » 26 wrz 2011, 21:47
Niestety w długim . Delikatnie ale ślady są. Zawieszenie osiągnęło stan depresji ,po odbojach śladu nie ma a 265/75/16 nie obciera.
Postprzez Maryś » 26 wrz 2011, 23:05
Liftu brak i na razie nic nie obciera :)2 ale nie sprawdzałem w terenie w sobote się sprawdzi :D
Maryś
Postprzez Maryś » 26 wrz 2011, 23:11
na raz :)2 ie na pake 250kg dałem i przejechałem taką dziurawą drogą i było ok
Maryś
Postprzez pocieszny » 27 wrz 2011, 08:36
że co obciera o rame?? :)21
obcierać mogą oponki przy max skręcie o stabilizator (nieszkodliwe) a z tyłu przy rozpiętym stabi o nadkole górą przy max wykrzyżu ;)
Postprzez croochy » 27 wrz 2011, 10:14
wał tez może o rame ocierać, nic nowego. Dokładnie o belke poprzeczną. Też tak miałem.
Postprzez Nahen/thor_ » 27 wrz 2011, 11:48
U Ciebie Croochy to wszystko może obcierać jak Ty kręcisz tym biednym Montkiem akrobacje z elementami wyższego pilotażu dostępne tylko pilotom rosyjskich Su27/35 :)21 :)21
Postprzez pocieszny » 27 wrz 2011, 13:14
croochy napisał(a):wał tez może o rame ocierać, nic nowego. Dokładnie o belke poprzeczną. Też tak miałem.
belka poprzeczna to nie rama :)21
pomijając fakt że u Ciebie mogło drzeć z kilku innych powodów :lol:
Postprzez croochy » 27 wrz 2011, 13:24
Weż se łukasz wleź pod auto i zobaczysz poprzeczną rure która jest integralną czescią ramy przed zbiornikiem paliwa. Bo o tej mówie, a nie o tej co trzyma skrzynie.
Nahen/thor_ napisał(a):U Ciebie Croochy to wszystko może obcierać jak Ty kręcisz tym biednym Montkiem akrobacje z elementami wyższego pilotażu dostępne tylko pilotom rosyjskich Su27/35 :)21 :)21
Kręciłeś. Auto to tylko narzędzie i uzywane było zgodnie z przeznaczeniem, a to że do moich potrzeba za delikatny jest montek to inna bajka.
Postprzez pocieszny » 27 wrz 2011, 13:46
croochy napisał(a):Weż se łukasz wleź pod auto i zobaczysz poprzeczną rure która jest integralną czescią ramy przed zbiornikiem paliwa. Bo o tej mówie, a nie o tej co trzyma skrzynie.
no u mnie ni ciula nie ma szans żeby wał o nią walił, aż sobie poszedłem sprawdzić
Postprzez croochy » 27 wrz 2011, 13:46
Żeby nie było
Na wale widać miejsce w którym ocierał o poprzeczna belke ramy która jest rurą.
Z resztą rura tez jest zdrowo wgnieciona.
Tak się działo na starym zawiasie.
Dlatego Łukaszu da się i wał obciera o ramę. To ze u Ciebie się tak nie stało nie oznacza, że się nie dzieje.
Z resztą moje auto to akurat przykład który łamał prawie wszystkie prawa i rzeczy których się "nie da"
Postprzez pocieszny » 27 wrz 2011, 15:03
nie zapominaj że masz delikatnie inną rame niż ja ;)
więc to jest możliwość ocierania,możliwe że automat miał inne odległości, zresztą jak pamiętasz rozmawialiśmy kiedys na ten temat :)21
Postprzez croochy » 27 wrz 2011, 15:06
nie sądze aby akurat ta belka była w innym miejscu, Jak chcesz leć z miarką pod auto i mierz od jakiegoś charakterystycznego punktu. AA i żeby nie było ja w przeciwieństwie do Ciebie mam obniżoną skrzynię
