Pompa wody,obowiązkowa wymiana co ile?
Postprzez mario_gdynia » 28 wrz 2011, 09:59
Witam serdecznie,przymierzam sie do wymiany rozrządu w 3,1Td 96 rok. Nie wierze poprzedniemu włascicielowi w wymiane,skoro zwykle paski klinowe juz parcieją od alternatora.
Pytanie o pompe wody w Montach. Jeśli sprawna też sie wymienia? Czy jej żywotność jest określana też wymianą przy rozrządzie?
mario_gdynia
Re: Pompa wody,obowiązkowa wymiana co ile?
Postprzez danti » 28 wrz 2011, 10:26
Przy tym silniku nie musisz wymieniać z rozrządem. na innych paskach jest. Ja wymieniałem jednak wszystko na raz: rozrząd, paski klinowe, pompe wody. Ale u mnie kapało, a teraz spokój. Pompa w okolicy 200-250zł. Wymiana prosta.
Postprzez hassan » 28 wrz 2011, 14:10
dokładnie. Jak znajdę siły to postaram się opisac co i jak - rozrząd + pompa - jakiś czas temu wymieniałem, zrobiłem kilka zdjęć, etc. ino nie mogę się zebrać do wrzucenia tutaj :)
Postprzez mario_gdynia » 29 wrz 2011, 08:31
Czyli rozumie,że pompe wymienia sie dopiero,gdy dostaje przecieków? Nie musze sie martwić ,że łopatki przestaną sie obracać na plastikowym sworzniu jak u mnie w Sharanie?
Poprostu czysto wyliczona żywotoność i komunikat. Zu Hot!!!
mario_gdynia
Postprzez danti » 29 wrz 2011, 08:53
A nie lepiej wymienić i zapomnieć? Jak dobrze pamietam, to tu nie ma nic plastikowego w niej;)
Postprzez hassan » 29 wrz 2011, 12:28
żeby dostać się do pompy musisz i tak wymontować wszystko jak do wymiany rozrządu - koła pasowe, osłona paska, etc. roboty trochę jest. Ja bym wymienił od razu, bo nie ma pewności czy nie zacznie przeciekać za kilka tys km i znowu będziesz musiał wsio rozbierać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
