croochy napisał(a):korektor odpowietrzałeś?
pocieszny napisał(a):bo montek ma żylety![]()
pocieszny napisał(a):...
brakuje tylko wyłączmnia ABSu przy załączonym 4x4
wojtekkk napisał(a):ale to jest akurat proste do zrobienia samemu-wsztawiaqsz przekażnik rozłączająco/załączajacy czyli w momencie włączenia jednego wyłącza drugie (14zł) i go w pinasz miedzy czujnik zapięcia na skrzyni a bezpiecznik abs. mozesz skorzystać z allegro i sobie kupić gotowe
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=wy%C5%82acznik+pompy+paliwa
to jest niby do pompy paliwa ale dokładnie to samo tylko że tu wpinasz sie w bezpiecznik abs/masa/+czujnika napędu
pocieszny napisał(a):podnieś koło do góry i poruszaj, nie ma byc wyczuwalnego luzu
gumirek napisał(a):pocieszny napisał(a):Nakrętka regulacyjna łożyska lewej piasty była luźna.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
