Snorkel
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez Ciplik » 19 paź 2011, 19:47
Kawał dobrej roboty :)2
Ciplik
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez danti » 19 paź 2011, 20:31
Jeszcze jedno:
Do uszczelnienia najlepiej użyć klej poliuretanowy. Moim zdaniem
Otwornica w środku może być 89mm a nie 92mm. Ale wtedy troszkę ciężej się ustawia całą konstrukcję. No i otwornica musi być do metalu, do kartongipsu nie daje rady:)
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez wojtekkk » 19 paź 2011, 20:33
ja mu pomogłem bo inaczej dziubał by 6 godzin :)21
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez danti » 19 paź 2011, 20:37
wojtekkk napisał(a):ja mu pomogłem bo inaczej dziubał by 6 godzin :)21
AAA sorki... Wojtek podpowiedział, że ta blaszka to jest właśnie środkowy szablon:)
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez seb_81 » 20 paź 2011, 10:46
Jak możesz to wrzuć fotkę jak wygląda ze snorkelem.Napisz jeszcze gdzie zakupiłeś zestaw i ile kosztuje- tez się przymierzam.Dziękuje i pozdrawiam
seb_81
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez Ciplik » 20 paź 2011, 11:00
seb_81 napisał(a):Jak możesz to wrzuć fotkę jak wygląda ze snorkelem...
seb_81 napisał(a):Napisz jeszcze gdzie zakupiłeś zestaw i ile kosztuje- tez się przymierzam.Dziękuje i pozdrawiam
Ciplik napisał(a):Po kliknięciu tego linku http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/ws_gru_clob.php?wit=SKLEP&notitle=1 musisz wpisać w ramce do wyszukiwania "Szukaj IC" to "SS200HF" które jest znalezione tu: http://www.safarisnorkel.com/docs/snorkel/isuzu.html
Mam nadzieję, że wszystko jasne :)
Ciplik
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez seb_81 » 20 paź 2011, 11:21
Fajnie wygląda ale i trochę kosztuje - myślałem ze znajdę cos do 400 pln.
seb_81
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez Nahen/thor_ » 20 paź 2011, 11:57
Do "wyglądania" są takie za około 500-600 podróby siakieś. Ale trzeba kombinować bo do Troopera/Montereya ni ma na naszym rynku tylko do innych wynalazków.
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez danti » 20 paź 2011, 12:57
seb_81 napisał(a):Fajnie wygląda ale i trochę kosztuje - myślałem ze znajdę cos do 400 pln.
jakiś miesiąc temu kosztował ponad 1,3kzł. 400zł obiżki jest;) ja wychodzę z założenia: raz a dobrze. Dostał już z grubej gałęzi, prześlizgneła się po nim jak po odciągach i nie ma śladu nawet. Dobrze, że komin był ustawiony w tył...
AA jeszcze jedno: test szczelności robi się po wyschnięciu kleju... :roll: ja muszę go demontować i kleić jeszcze raz:)
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez Nahen/thor_ » 20 paź 2011, 18:49
danti napisał(a):AA jeszcze jedno: test szczelności robi się po wyschnięciu kleju... :roll: ja muszę go demontować i kleić jeszcze raz:)
:)2 :D
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez wojtekkk » 20 paź 2011, 19:50
-wytrzyma wiecej -cos wiem o tym.
jedno co moge polecić w poprawce orginału to za kratke komina dać drobniejsze sito - to dobry odkurzacz i nie potrzeba tam owadów,ptaków, liści i patyków w środku- w weekendzik wstawie fotke
Od pewnego czasu safari dodatkowo wydał do swoich snorkli skarpety- taki wstepny filtr zakładany zaraz za wlotem- może warto
http://www.google.com/imgres?q=safari+snorkel+filtr&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=VoySHvEoniCqmM:&imgrefurl=http://lr.pl/unifilter-w-ofercie-british-garage&docid=_2BvisWjGJ9M1M&imgurl=http://lr.pl/files/u1/news/news_15_11_2010_2.jpg&w=522&h=600&ei=UV-gTqavAs3S4QTfu_jiBA&zoom=1&iact=hc&vpx=162&vpy=150&dur=5351&hovh=241&hovw=209&tx=84&ty=132&sig=116446878360127063115&page=2&tbnh=113&tbnw=96&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:21
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez danti » 20 paź 2011, 20:05
OK, tylko czy na naszym rynku to coś występuje? moim zdaniem w naszym klimacie to skarpeta nie jest niezbędna. Mniejsza siatka może być. Ale jak jeździsz w lesie to komin i tak skierowany jest do tyłu
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez Ciplik » 20 paź 2011, 20:14
danti napisał(a):OK, tylko czy na naszym rynku to coś występuje? ...
Występuje, nawet ktoś gdzieś na tym forum wstawiał link do firmy z okolic Kielc która coś takiego sprzedaje. Jak go znajdę to wstawię i tu.
EDIT
Znalazłem: http://www.dobinsons.pl/?id=516
I w PDF-e: http://www.dobinsons.pl/reall/adm/upload/File/CENNIK%202011/UNI%20FILTER%20-MTM%20Profi%20CENNIK%20detaliczny%20brutto.pdf
Ciplik
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez danti » 20 paź 2011, 22:48
Szkoda 200zł....
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez Ciplik » 21 paź 2011, 09:04
Fakt. taniej jest kupić jakąś skarpetę frote czy coś w tym stylu. Ale to masz taniej i wielokrotnego użytku.
http://allegro.pl/filtr-4x4-snorkel-unifilter-australia-i1864466078.html
Ciplik
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez croochy » 21 paź 2011, 12:08
a sprzedawca ten sam
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez wojtekkk » 21 paź 2011, 13:47
danti napisał(a):OK, tylko czy na naszym rynku to coś występuje? moim zdaniem w naszym klimacie to skarpeta nie jest niezbędna. Mniejsza siatka może być. Ale jak jeździsz w lesie to komin i tak skierowany jest do tyłu
no chyba ze kierowca jest leniwcem z lasu
a patycki z krzaczorów i tak zasysa
Szkoda 200zł....
- link który wstawiłem jest ze sklepu LR, cena 170 (no i jeszcze odjac rabat 10%)tylko zauważcie że w komplecie są 3 szt, a mysle ze i wyprać sie da, czyli zakup na bardzo długo. Biorąc pod uwagę że nasze filtry nie są najtańsze (70-100), a skarpeta ma zbierać większą część kurzu to może jednak komplet na 3
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez seb_81 » 31 paź 2011, 23:14
Witam.Czy snorkel od montka 3,2 pasuje do 3,1 td. Znalazłem na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=1895461133
Jak myślicie będzie pasował
seb_81
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez wojtekkk » 01 lis 2011, 09:00
orginały safari maja inne oznaczenia wiec gdzieś musi być różnica-przypuszczam że końcowe podłączenie do puchy moze sie różnić
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez piotrck » 01 lis 2011, 09:08
kolega Danti montował ostatnio snorkel, może on coś będzie wiedział ? Przemów Danti
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez danti » 01 lis 2011, 09:52
Nie wiem za bardzo o czym mam się wypowiedzieć...
Po rysunkach widać, że w 3.1 dołączenie do puszki odbywa się za pomocą kolanka, takego eSa. A w 3.2 jest elastyczna rura.
3.1:
http://safarisnorkel.com/snorkel/ss200hf/ss200hf.htm
3.2
http://safarisnorkel.com/snorkel/ss225hf/ss225hf.htm
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez piotrck » 01 lis 2011, 10:08
według mnie snorkel na allegro jest do 3,1 td, cena dobra ale z jak z jakością ?
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez danti » 01 lis 2011, 10:39
Wygląda jak kopia do 3.1. Wątpie, żeby jakoś była jak w Safari:)
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez piotrck » 01 lis 2011, 10:42
co masz na myśli z jakością ?
Re: Snorkel w 3.1TD
Postprzez danti » 01 lis 2011, 10:58
Wątpię, żeby był w połowie tak mocny i odporny jak Safari. Ale mogę się mylić
