Koszt remontu silnika 2.6
Postprzez cziter » 07 lut 2009, 21:19
HEy,
Panowie powiedzcie mi jaki jest mniej wiecej koszt remontu silnika w troopie 2.6
bo sytuacja u mnie jest następujaca:
1 cylinder - 11 BAR-ów
2 cylinder - 10 BAR-ów
3 cylinder - 3 BAR-y
4 cylinder - 4 BAR-y
i zastanawia mnie czy remontować czy transplantować serce z innego troop-a
Alfa Romeo 166 V6 :)
cziter
Re: Koszt remontu silnika 2.6
Postprzez Atomek » 08 lut 2009, 01:04
Gdybym sie zdecydował na inwestycję w Troopka, który niedomaga, to bym zrobił remont. Taki porządny, nie po taniości, solidny. Kupisz nowy silnik i też nie wiadomo, jak długo pociągnie. A jak sam zrobisz, sam dopieścisz, bedziesz wiedzial na czym jezdzisz. Ja bym tak zrobił.
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Postprzez wojogor » 09 lut 2009, 01:15
PYTANKO!
Ile powinno wynosic prawidlowe cisnienie w cylindrach ???
ISUZU TROOPER 2.6 i
wojogor
Dołączył(a): 11 gru 2008, 22:48
Postprzez cziter » 09 lut 2009, 21:20
Mechanik mi powiedział że co najmiej 8 żeby pracował a jak ma powyżej 11 to super
cziter
Postprzez wojogor » 09 lut 2009, 23:40
u mnie ;
1 cyl -10
2 - 10
3 -10,5
4- 11
takze chyba jeszcze posmiga :D
ISUZU TROOPER 2.6 i
wojogor
Postprzez cziter » 10 lut 2009, 13:58
JUPI Uszczelkę tylko wydmuchało:))))))
koszt części 220zł ( uszczelka pod głowice, uszczelka pod kolektor wydechowy, uszczelka pod kolektor ssący i pasek rozrządu - bo też był lichy )
robocizna:)
czekam aż go złożą i będe dalej upalac w terenie:)
cziter
Postprzez Atomek » 12 lut 2009, 16:23
Daj namiar na te uszczelki, bo mnie chyba też to czeka :) Ale chyba sam grzebnę.
Atomek
Postprzez cziter » 12 lut 2009, 17:52
Mnie to kosztowało z planowaniem głowicy i olejem 450zł plus paski i uszczelki
Zamawiałem u Chłopaków w chrzanowie sklep WIPEXIM , naprawde ceny mają niezłe i expresem wszystko dostanie sie u nich:)
cziter
Postprzez skiczu » 05 cze 2011, 15:17
Kapitalny remont silnika - 2800 PLN
Postprzez dominik502 » 09 cze 2011, 17:45
Jestem po kapitalnym remoncie silnika ( w dosłownym tego słowa znaczeniu).
Koszty:
Pierścienie 179zł - kpl na 4 cylindry
Uszczelka głowicy REINZ 86zł
Planowanie głowicy 30zł ( bez docierania zaworów, bo to robiłem wcześniej)
Szlif wału, planowanie bloku i dobranie półpierścieni 350zł
Panewki główne - 110zł/kpl
Panewki korbowodowe 73zł/kpl
Pasek rozrządu Gates 49zł
Napinacza nie wymieniałem, bo zrobiłem na nim około 5 tys.km
Robocizna - to już wedle uznania i znajomości.
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
Postprzez skiczu » 09 cze 2011, 22:21
A szlifu nie robiłeś?
Postprzez dominik502 » 10 cze 2011, 16:30
dominik502
Postprzez mikusien » 02 lis 2011, 16:44
Witam!
Ile moze kosztowac Generalnie Kapitalny :P remont silnika 2.8 td w troopku? tak plus minus
mikusien
Postprzez pocieszny » 02 lis 2011, 17:13
dobry 5-6 tysi
po łebkach z 2 tysie
Postprzez mikusien » 02 lis 2011, 17:34
HeHe! Troche duzo, mysle ze weznie mniej. To nie remont samolotu, zreszta tlko korbowod wylecial miska, takze (CHYBA) nie bedzie tak zle. 3 tysie moge wydac na wszystko
mikusien
Postprzez pocieszny » 02 lis 2011, 17:43
jeśli chcesz naprawe głółną z wszystkimi szlifami i nadwymiarami to tyle wyjdzie, jak chcesz "zapaćkać" to dasz niej ale ile to posłuży :?:
Postprzez mikusien » 02 lis 2011, 17:46
Jutro jade zawiesc. zobaczymy jak wyjdzie i sie pochwale.
mikusien
Postprzez skiczu » 02 lis 2011, 22:43
Gość powie 2800...
Postprzez mikusien » 02 lis 2011, 23:46
za kompletny remont? 3 tys moge poswiecic. Samochodem zamiezam jezdzic do baaaaaaaardzo dlugo wiec zrobie kapitalke
mikusien
Postprzez skiczu » 03 lis 2011, 00:05
O ile rama wcześniej się nie wykoci...
Postprzez mikusien » 03 lis 2011, 00:44
a wlasnie tu zonk :)21 ramcie mam wypiaskowana zakonserwowana itd itp :P takze na na nastepne 20 lat mam spokoj :shock:
mikusien
Postprzez mikusien » 03 lis 2011, 12:44
skiczu napisał(a):Gość powie 2800...
Mowia ze 5-6tysi kosztuje dobry remont a Ty moiwsz ze kole 3000zl jak to jest :?
mikusien
Postprzez pocieszny » 03 lis 2011, 13:02
wszystko zależy czy zrobione zgodnie ze sztuką czy po lebkach, częsci do diesla są drogie, bena zdecydowanie taniej wychodzi
Postprzez mikusien » 03 lis 2011, 13:41
pocieszny napisał(a):wszystko zależy czy zrobione zgodnie ze sztuką czy po lebkach, częsci do diesla są drogie, bena zdecydowanie taniej wychodzi
no no... chcialbym zeby zrobil chociaz tak na srednio :oops:
mikusien
Postprzez skiczu » 03 lis 2011, 21:07
Miałem kapitalkę. Silniczek chodzi jak złoto (na razie i byle jak najdłużej). Nie wiem na jakich częściach ale odzyskał moc tj. mocniejszy niż wcześniej.
