Usunięcie / Zaślepienie EGR [3.1]
Re: EGR
Postprzez hassan » 13 sty 2011, 12:45
egr przykręcony jest 2 śrubami (każdy) do kolektora ssącego i dwoma od dołu do rury takiej co nie wiem jak się nazywa :D
Re: EGR
Postprzez Grafff » 13 sty 2011, 13:17
Czyli inaczej mówiąc żeby rozebrać to ustrojstwo musisz odkręcić co najmniej 4 nakrętki ze szpilek od strony kolektora i 4 śruby mocujące zawory do" podstawki" (te u mnie były tak zapieczone że zdecydowałem sie odkręcić jeszcze dwie mocujące "podstawkę" do rurki prowadzącej do kolektora wydechowego)
Grafff
Re: EGR
Postprzez siatkaz » 13 sty 2011, 15:21
Ok dzięki. Nstępnym razem musze się lepiej przygotować bo dojście do tych od spodu nie za bardzo.
Lublin Monterey 3.1 long 1992
siatkaz
Re: EGR
Postprzez Maryś » 28 paź 2011, 18:25
Zaślepiłem egr i pierwsze odczucie silnik na wolnych obrotach równiej pracuje i mniej trzęsie :)2
Maryś
Re: EGR
Postprzez Ciplik » 28 paź 2011, 19:14
Maryś Twój monster to 3.1 TD?? Kiedy go zaślepiłeś??
Ciplik
Re: EGR
Postprzez Maryś » 28 paź 2011, 19:58
Dzisiaj :)21
Maryś
Re: EGR
Postprzez Ciplik » 28 paź 2011, 20:02
Dzięki za info. Pamiętaj daj znać po jakimś tygodniu jak się zachowuje, czy nie ma problemów :)2
Ciplik
Re: EGR
Postprzez Maryś » 28 paź 2011, 20:05
3,1 i naprawdę gdy odpalałem na zimnym i były niskie obroty to telepało całą budę teraz zdziwienie nie telepie aż tak bardzo zobaczymy dalej :D w Alfie 2,4 jtd po zaślepieniu nic nie było czuć ale to inna bajka :D
Maryś
Re: EGR
Postprzez maxmil » 31 paź 2011, 00:08
budowa silnika podobna jest do 2.8 , czy mogę tak samo to zrobić , czy trzeba coś jeszcze zrobić ?
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Re: EGR
Postprzez Tomkin » 03 lis 2011, 19:06
Ja w kwestii formalnej.Zaworki działają na zasadzie podciśnienia,tak?Więc,czy nie lepiej zaślepić te dwa wężyki,prościej i bez ryzyka urwania zapieczonych śrub.U mnie,tylko czternastoletnim montku urywam co drugą ósemkę.Też kombinuję,jak się do tego zabrać,ale może źle myślę.
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: EGR
Postprzez croochy » 03 lis 2011, 19:59
w swoim 17urawłem tylko śruby od pompy wody, nigdy żadnej innej :)21
Re: EGR
Postprzez skiczu » 03 lis 2011, 20:34
Tomkin napisał(a):Ja w kwestii formalnej.Zaworki działają na zasadzie podciśnienia,tak?Więc,czy nie lepiej zaślepić te dwa wężyki,prościej i bez ryzyka urwania zapieczonych śrub.U mnie,tylko czternastoletnim montku urywam co drugą ósemkę.Też kombinuję,jak się do tego zabrać,ale może źle myślę.
Nie ma potrzeby demontażu samego zaworu. Sam w sobie stanowi zaślepkę. Nie wiem jak w nowszych ale w dziadku (2.6) zawór EGR ma jedno wyjście, które po odpaleniu ani nie dmucha ani nie ciągnie. Zostawiłem to wyjście otwarte i silniczek chodzi. Proponuję zrobić to samo...
Re: EGR
Postprzez Maryś » 03 lis 2011, 21:11
Jak masz egr to zaślepiaj :)2 i zobaczysz ile syfu masz w dolocie :lol:
Maryś
Re: EGR
Postprzez wojtekkk » 03 lis 2011, 21:17
a zawór jest otwarty jak mi się wydaje a podciśnienie dopiero go zamyka-czyli odłączenie wężyków spowoduje udupienie go w pozycji otwartej a nie o to nam chyba chodzi
Re: EGR
Postprzez Tomkin » 03 lis 2011, 21:33
Odpalę go jutro na zdjętych wężykach,bo właśnie nie jestem pewien w którą stronę to pracuje
Tomkin
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 03 lis 2011, 21:39
Tomkin napisał(a):Odpalę go jutro na zdjętych wężykach,bo właśnie nie jestem pewien w którą stronę to pracuje
o ile jeszcze pracuje :>
Re: EGR
Postprzez Tomkin » 04 lis 2011, 00:40
O ile jeszcze pracuje,a inna sprawa to zasyfiony olej przez to ustrojstwo
Tomkin
Re: EGR
Postprzez piotrck » 04 lis 2011, 08:58
Zaslepiać czy nie zaślepiać ? Oto jest pytanie.
Re: EGR
Postprzez piotrck » 04 lis 2011, 10:56
Czy nie lepiej zaślepić na rurze dolotowej do EGR. Dwie śrubki nie 8. Taki sam efekt.
Re: EGR
Postprzez Maryś » 07 lis 2011, 19:15
Też się do nich ciężko dostać i rurka od bagnetu oleju przeszkadza ja zaślepiłem na "grzybkach" i i na tej rurce też :)21
Maryś
Re: EGR
Postprzez Ciplik » 10 lis 2011, 12:55
piotrck napisał(a):Czy nie lepiej zaślepić na rurze dolotowej do EGR. Dwie śrubki nie 8. Taki sam efekt.
Zrobiłem tak. Zaślepiłem rurkę w miejscu połączenie z układem wydechowym, tzn tam gdzie są te pospolicie nazywane "portki". Zaślepiłem to 08.11.2011 i teraz poddaję mojego montiego szczegółowej obserwacji. Pierwsze wrażenia po dwóch dniach bez EGR-a - to zupełnie inne autko, teraz wreszcie jeździ i nie kopci.
Ciplik
Re: EGR
Postprzez urwis1981 » 27 lis 2011, 20:46
Witka. ERG wywalilem u siebie cos kolo 2 lat temu wszystko dziala bez zarzutu. ,ale faktycznie latwiej odpiac przewody z zaworkow i tez nie bedzie ciaglo syfu z wydechu spowrotem do kolektora ssacego. :D pozdro
urwis1981
Re: EGR
Postprzez BUNNY_PL » 27 lis 2011, 23:56
to zależy w jakiej pozycji został zawór. Mógł być otwarty i po odpięciu przewodu taki pozostanie. To nie jakiś wyczyn - wyciąć 2 blaszki :)
BUNNY_PL
Re: EGR
Postprzez mielo1983 » 03 gru 2011, 12:06
Ja właśnie wyciąłem i rzeczywiście silnik na zimno pracuje równiej,wcześniej po zapaleniu kolebotało nim jak kutrem na Bałtyku :D Teraz jest zdecydowanie lepiej.
3.1 D TURBO INTERCOOLER
mielo1983
Dołączył(a): 09 gru 2010, 15:33
Re: EGR
Postprzez Maryś » 03 gru 2011, 17:22
Tak jak u Mnie :)2
Maryś
