trooper gubi prad,
trooper gubi prad,
Postprzez allegroyell » 09 lis 2011, 22:49
witam,
trooper 1991, 4jb1
moj trooper gubi prad, badam go w ten sposob odlaczam kleme minusowa podlaczam do niej plus miernika a na minus akumulatora daje minus miernika i badam, na szeregowo podłączonym mierniku w stanie wylaczona stacyjka, mirnik pokazuje 0.17A , powinno byc chyba max 30 mA, zaden z bezpiecznikow ktore wylaczalem nie powoduje ze pobor pradu zmniejsza sie w trakcie obserwacji.
postoi 2 dni i po pradzie kompletnie, pobór jest tak duzy ze badam go na mierniku na 4 sekundy bo na fused pali bezpiecznik w moment
Moze ktos ma jakas rade
W monencie podlaczenia akumulatora przekaznik zamka centralnego robi klik, powinno tak byc?? jednak odlaczenie go nie powoduje spadku poboru pradu,
przekazniki tez wyłączam w trakcie badania i zaden po wyjęciu nie wpływa na spadek poboru
Ostatnio edytowano 16 lis 2011, 01:24 przez allegroyell, łącznie edytowano 5 razy
allegroyell
Re: trooper gubi prad,
Postprzez hassan » 10 lis 2011, 00:02
u mnie w momencie podłączenia żaden przekaźnik nie klika.
Postprzez oko » 10 lis 2011, 09:27
ROzumiem, że masz 1 aku?
Taki upływ prądu to zdecydowanie za dużo. Po mojemu zacznij od sprawdzenia rozrusznika i alternatora. Dalej sprawdz instalacje od haka jeśli go masz. Jeśli to wyeliminujesz... potrzebne ci będzie szczeście by zlokalizować uszkodzenie (upływ prądu)
oko
Postprzez gumirek » 10 lis 2011, 11:31
allegroyell napisał(a):W monencie podlaczenia akumulatora przekaznik zamka centralnego robi klik, powinno tak byc??
Tym się nie przejmuj - to jest normalne. U mnie też klika. To elektronika - reaguje właściwie tylko przy stabilnym zasilaniu. Popieram Kolegę Oko - najpierw obwody nie zabezpieczone - rozrusznik i alternator lub wyposażenie dodatkowe jak np. wzmacniacz audio.
gumirek
Postprzez krystian83r » 10 lis 2011, 12:30
Co do centralnego to się nie przejmuj takie zjawisko występuje przy większości instalacji.
Co do prądu to może na szybko rozbierz klemę + i następnie pojedynczo sprawdź przewody na mierniku.
Wyjdzie Ci co tak kradnie. Czy rozrusznik, alternator czy coś ze skrzynki bezpieczników.
Najszybszy sposób wg mnie.
U mnie raz okazało się że zwiesił się rozrusznik a innym razem jakieś przekaźniki pod deską rozdzielczą klepały po podaniu masy.
krystian83r
Postprzez allegroyell » 10 lis 2011, 16:59
na odłaczonym alternatorze i rozruszniku jest to samo, pozostaje chyba tylko załozyć hebel :lol:
allegroyell
Postprzez Grafff » 10 lis 2011, 18:37
Zawsze można jeszce spróbować wyciagać bezpieczniki i przekaźniki ,może w ten sposób znajdzie się winowajaca
Grafff
Postprzez allegroyell » 10 lis 2011, 20:09
robilem to, sprawdze jutro radio
allegroyell
Postprzez allegroyell » 14 lis 2011, 17:51
radio pobiera mi 0.17 A, a cala instalacja 14mA, tak wiec rozwiazano problem
allegroyell
Postprzez skiczu » 15 lis 2011, 22:16
No OK, ale co było?
Postprzez krystian83r » 16 lis 2011, 00:29
no do 1,7 A nie co brakuje :)
allegroyell napisał(a):radio pobiera mi 0.17 A, a cala instalacja 14mA, tak wiec rozwiazano problem
a dokładnie co pobierało resztę?
krystian83r
Postprzez gazia » 29 lis 2011, 15:43
Witam mógł być to np, zegarek, alarm, a kolega napisał, główny pobór to radyjko, ponad 10x więcej niż pozostałe odbiorniki.
Pozdrawiam Gazela.
Stopy błota pod mostem . :))
gazia
Dołączył(a): 13 paź 2008, 08:57
