[rada] Pompa wody
[rada] Pompa wody
Postprzez Herflick » 30 paź 2011, 11:14
W intercarsie pompa wody do montereya 3.1 rocznik 1996 cena bez rabatu - 531zł, pompa do Isuzu trooper - 96zł .... zamówiłem obie w celu porównania i są identyczne niemalże, (różnią się grubością tego trzepinia o pare mm co kompletnie na nic nie wpływa) działa od tygodnia bez zarzutu oczywiście ta tańsza.
Herflick
Re: [rada] Pompa wody
Postprzez Ciplik » 30 paź 2011, 11:23
Same talenty tam pracują :)21 Mi kiedyś wycenili sprzęgiełka na coś około 5100 pln :)2
Ciplik
Postprzez Tomkin » 01 lis 2011, 21:08
Mam znajomego w intercarsie,aż pójdę się jutro zapytać
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez benny82 » 13 lis 2011, 18:29
Witam! No i jak jest z tą pompą? U mnie w sklepie też powiedzieli iż koszt owej wynosi 530 zł. Jak coś to niech szukają do tropka?
benny82
Dołączył(a): 13 lis 2011, 18:25
Postprzez Ciplik » 13 lis 2011, 22:44
Śmiało bierz tą tańszą
Ciplik
Postprzez Herflick » 13 lis 2011, 23:01
cały czas jeżdżę na tej taniej i jest git
Herflick
Postprzez oko » 22 lis 2011, 10:59
Ja właśnie dziś kupuje również tą tańszą... :)21
oko
Postprzez oko » 01 gru 2011, 08:29
Pompa wody
pompa (zamiennik)
pompa wody.jpg (28.27 KiB) Przeglądane 6859 razy
oko
Postprzez oko » 01 gru 2011, 08:37
Herflick napisał(a):W intercarsie pompa wody do montereya 3.1 rocznik 1996 cena bez rabatu - 531zł, pompa do Isuzu trooper - 96zł .... zamówiłem obie w celu porównania i są identyczne niemalże, (różnią się grubością tego trzepinia o pare mm co kompletnie na nic nie wpływa) działa od tygodnia bez zarzutu oczywiście ta tańsza.
Teraz mały uwaga te pompy sie różnią tym trzpieniem a to mimo wszystko ma to znaczenie...
Mianowicie po zamontowaniu pompy i koła pasowego na trzpień, wiskoza jest już tylko mocowana na śruby a nie trzyma sie na trzpieniu. Całe siły drgania, bicie wietraka itp od wiskozy przenoszone są tylko na śruby mocujące a nie jak bozia przykazała na trzpień. Konsekwencja... sprawdzajcie koledzy co jakiś czas czy aby śruby mocujące wiskoze sie nie poluzowały bo do czego dalej to może doprowadzić nie muszę pisać do "mielonki" jak śruby sie odkręcą lub jak zetnie śruby gdy nie będą dobrze dokrecone. DLa poglądy dodam dziś lub jutro fotke starej pompy i wyjaśnie gdzie pies pogrzebany.
oko
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 18 gości
