stukanie w silniku 3,2
Postprzez marek » 27 lis 2011, 11:13
Witam.zaczelo mi cos stukac w silniku,jest to stukot bardzo czesty,przy dodaniu gazu zanika.znalazlem podobny temat,ale tam nikt nie umial odpowiedziec na to pytanko (2009 rok)moze teraz ktos mi pomoze.mechanik stwierdzil ze to na gorze ,rozkrecil gore i nic nie znalazl,teraz chce sie brac za dól twierdzac ze to moze byc pompa lub panewka na ktoryms z korbowodow,ale na panewke to jest za czesty stukot.pozdrawiam i prosze o pomoc.
marek
Re: stukanie w silniku 3,2
Postprzez pocieszny » 28 lis 2011, 00:00
napinacz hydrauliczny rozrządu
oryginał 750 PLN zamiennik 400 (marne szanse na dostanie)
Postprzez BUNNY_PL » 28 lis 2011, 00:07
Silniki popularne w USA, radze przeglądnąć ebaya :)
BUNNY_PL
Postprzez gumirek » 28 lis 2011, 02:43
Napinacza szukaj w sklepach z częściami do aut amerykańskich. Chętnie sprowadzą części na zamówienie. O zamiennikach nie słyszałem. NTN to oryginał.
3 - T Belt Tension Adjuster.gif (7.92 KiB) Przeglądane 17109 razy
gumirek
Postprzez marek » 28 lis 2011, 10:35
witam.mam jeszcze pytanko,czy uszkodzenie tego napinacza jest rozpoznawalne wzrokowo po rozkreceniu obudowy,czy tylko obiawy wskazuja na to.pytam dlatego ze mechanik nie mial kontaktu z tego typu uszkodzeniem.pozdrawiam
marek
Postprzez pocieszny » 28 lis 2011, 11:11
napinacz z wiekiem obniża swoją sprawność, co może powodować terkotanie czy stukanie, w końcu pada i pasek przeskakuje i masz bambucze, i silnik do roboty ;)
sprawdzić można wykręcając i sprawdzać jaki stawia opór, choć jak pokazuje doświadczenie ostatniego roku, to też nie za bardzo działa ;)
to się po prostu wraz z rozrządem wymienia
Postprzez gumirek » 28 lis 2011, 19:52
Tak jak pisał Pocieszny, statyczny pomiar oporu to za mało bo napinacz ma również tłumić drgania, czyli działać jak hydrauliczny amortyzator.
gumirek
Postprzez marek » 28 lis 2011, 20:03
dziękuję pięknie.jeżeli bedziecie mieli jeszcze jakies wskazowki,bede bardzo wdzieczny.pozdrawiam
marek
Postprzez Marcin9120 » 30 lis 2011, 08:48
Kolego napinacz dostaniesz w firmie DELTA 4WD w Radwanicach koło Wrocławia. Zapłaciłem za niego 250zł. Koleś zajmuje się tylko trooperami i ma praktycznie wszystkie części bo ściąga je z USA. Pozdrawiam.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez croochy » 30 lis 2011, 13:49
Dzisiaj dzwoniłem nie mają tego napinacz
Postprzez BUNNY_PL » 30 lis 2011, 14:00
Dostaniesz, jak pojedziesz osobiście do Radwanic. Nie próbuj nawet prosić go o wysyłkę, nigdy się nie doczekasz - bardzo niesłowny człowiek.
BUNNY_PL
Postprzez Marcin9120 » 30 lis 2011, 14:33
Pewnie nie długo będzie miał ja czekałem tydzień bo on co jakiś czas dostaje dostawe tego. Za tydzień powininiem u niego być to sie zapytam i dam znać kiedy będą.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez oko » 30 lis 2011, 14:42
Dokładnie na wysyłkę nie licz.... przerabiałem ten temat dwa razy nigdy nie doczekałem sie przesyłki.
oko
Postprzez Marcin9120 » 30 lis 2011, 14:47
Panowie jak będą dostępne to moge przesłać;P Mam do nich 20km.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez Ciplik » 30 lis 2011, 15:39
BUNNY_PL napisał(a):Dostaniesz, jak pojedziesz osobiście do Radwanic. Nie próbuj nawet prosić go o wysyłkę, nigdy się nie doczekasz - bardzo niesłowny człowiek.
Dokładnie tak. Miesiąc czekałem na wysyłkę sprzęgiełek AISIN. Telefon co drugi dzień, aż przestał odbierać, a sprzęgiełka musiałem kupić na alle...
Marcin9120 napisał(a):Panowie jak będą dostępne to moge przesłać;P Mam do nich 20km.
Dobrze wiedzieć do kogo dzwonić :)2
Ciplik
Postprzez croochy » 30 lis 2011, 17:28
No ja mam deko daleko z lublina :evil:
Postprzez Marcin9120 » 01 gru 2011, 10:44
Jak coś potrzeba to dawajcie znać w miarę możliwości pomogę załatwić i wyśle:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez BUNNY_PL » 01 gru 2011, 10:54
Dzięki za info :)
BUNNY_PL
Postprzez korf » 01 gru 2011, 15:54
Postprzez pocieszny » 01 gru 2011, 18:37
tak tylko do silnika 3,5 a nie 3,2 :)21 niewielka różnica
Postprzez marek » 05 gru 2011, 22:07
witam.dziekuje za wskazowki dotyczace napinacza hydraulicznego,diagnoza trafna.kupno czesci polecam w firmie AKTYW.dziekuje i pozdrawiam
marek
Postprzez Ciplik » 06 gru 2011, 08:59
http://www.aktyw.pl/WPKatalog1.aspx A ceny to widać jak się zaloguję ?? Czy trzeba dzwonić ??
Ciplik
Postprzez peterek66 » 22 lut 2012, 19:12
Ta... 8-)
Witam. Pilnie poszukuję napinacza paska rozrządu do 3,2 1993. Mają koledzy pomysł gdzie takowy trafić? Oczywiście przeczytałem cały wątek i próbuję w podanych firmach, ale.... wolę jeszcze dopytać. :roll:
peterek66
Postprzez croochy » 22 lut 2012, 21:47
ja mam NTN do sprzedania
Postprzez kubus_snk » 07 mar 2012, 15:35
Witam. POMOCY!!! Mam Opelka Montereya 3.2 v6 (177km) 95r. i mam problem z silnikiem gdyż, po 1. coś stuka nie wiem co stukot jest dośc częsty i na tyle głośny że słyszę go w środku, po 2. chodzi na obrotach delikatnie wyższych od 2000 obr/min. Co to może byc i czy jeśli pojadę podpiąc go na komputer czy wykaże błędne ustawienie zapłonu lub rozrządu?? Czy nie?? Znajomi mówili że mogą stukac popychacze bo tylko 2 nie wymieniliśmy. A nie chcę dawac do warsztaty bo nie znam dobrego mechanika w okolicy Sanoka. Proszę o odpowiedź i pomoc.
kubus_snk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 18 gości
