SPRZEGIELKO. Pytanie
Postprzez maciek212121 » 07 gru 2011, 21:12
Witojcie. Nie jestem mechanikiem i bede mial problem z opisaniem mego problemu ale postaram sie opisac. Mam automatyczne sprzegielko i ostatnio kumpel mi wymienial jedno z lewej strony, chwilo.
o usterki zniknely ale po jakims czasie znowu zaczelo przeskakiwac i pojawily sie problemy z rozlaczeniem napendow a wiec ostatnio odkrecilem te srubki od sprzegielka i cale bebechy mozna bylo normalnie wyjac wiec podejrzewam ze nie ma zadnego zabezpieczenia i tu pojawia sie problem. Jaki rozmiar tego zabezpieczenia tam jest. Moze ktos sie orientuje? Czy sprzegielko ma cos do rozlaczania napendow?
maciek212121
Dołączył(a): 13 gru 2009, 20:07
Re: SPRZEGIELKO. Pytanie
Postprzez skiczu » 08 gru 2011, 00:27
Bo po odkręceniu tych śrubek, całe bebechy można normalnie wyjąć...
Postprzez maciek212121 » 08 gru 2011, 17:21
Mowile ze nie jestem mechanikiem...
maciek212121
Postprzez maciek212121 » 08 gru 2011, 17:22
skiczu napisał(a):Bo po odkręceniu tych śrubek, całe bebechy można normalnie wyjąć...
A jak nie kumasz to komentarze nie potrzebne.
maciek212121
Postprzez BUNNY_PL » 08 gru 2011, 22:13
Witaj
NA początku doradzę wymianę automatów na sprzęgiełka manualne. Automaty maja to do siebie, że nie są zbyt solidne i po jakimś czasie zawsze się rozpadną. Malnualne, przy zwyczajnym użytkowaniu są praktycznie wieczne.
Co do Twojego pytania. Na półosi są 2 podtoczenia, były rożne wersje - blokowane na 2 średnicach.
1. fi 19 mm - ta pierwsza
2. fi 26 - druga
Półosie blokowane są pierścieniami segera o takich wymiarach
BUNNY_PL
Postprzez maciek212121 » 08 gru 2011, 22:37
Stawiam na ten mniejszy rozmiar. Nawet dzis rozebralem i pomiary robilem tylko mi wychodzilo 20mm. Czyli jak pojde do sklepu to jaki pelny wymiar mam podac? Jestem okropnie ciemny w te klocki i moge sie nie dogadac :)
maciek212121
Postprzez BUNNY_PL » 08 gru 2011, 22:46
Weź 19 powinno pasować. Dokładnie wychodzi 18.7 czyli -19 Pierścień SEGERA
BUNNY_PL
Postprzez maciek212121 » 08 gru 2011, 23:39
BUNNY_PL napisał(a):Weź 19 powinno pasować. Dokładnie wychodzi 18.7 czyli -19 Pierścień SEGERA
Wielkie dzieki za pomoc. Znajomy maila pisal do serwisu i nie znali odpowiedzi na to pytanie ;) jeszcze mam maly prob z zalozeniem tego sprzegielka na pol oske tak jak by byla troszke za duzo i ale jakos moze podszlifuje sie inaczej to zabezpiecznia nie bedzie dalo sie zalozyc. dlugo jezdzil bez zabezpieczenia i moze cos sie tam rozprasowalo czy cos... pzdr!!!
maciek212121
Postprzez skiczu » 08 gru 2011, 23:55
I tak będą strzelać...
Postprzez BUNNY_PL » 09 gru 2011, 00:24
Powiedz jak wyszło. Naprawdę radzę wymianę na manuale. Automat może się zblokować w pozycji załączonej i wtedy będzie problem :shock:
BUNNY_PL
Postprzez Hezuz » 09 gru 2011, 01:52
popieram , tylko manual - avm - 8-)
Hezuz
Postprzez BUNNY_PL » 09 gru 2011, 08:39
superwinch :)21, tak na serio wszystko byle nie automat
BUNNY_PL
Postprzez gumirek » 09 gru 2011, 21:47
maciek212121 napisał(a):ale jakos moze podszlifuje sie inaczej to zabezpiecznia nie bedzie dalo sie zalozyc
Bez podkładki regulacyjnej (tej pod pierścieniem osadczym) też nie wejdzie? Oprócz tej podkładki nic tam nie szlifuj!
Upewnij się raczej, że oś jest dociągnięta na zewnątrz. Do tego celu należy użyć śruby M8 wkręcanej w gwintowany otwór osi. Przy użyciu tej śruby można zrobić sobie prowizoryczny "naciągacz", gdy przewleczesz ją najpierw przez przewiercony kawałek jakiegoś płaskownika. Podkładkę regulacyjną pod pierścieniem osadczym należy tak dobrać (albo doszlifować), aby luz osiowy wynosił 0-0,3mm.
U mnie po tulejowaniu pierścieni w sprzęgiełkach tak skasowałem sobie luz, że na musiałem całkiem wyrzucić te podkładki. Założę je jak luz znowu się powiększy wskutek zużycia.
gumirek
Postprzez mikusien » 08 lis 2012, 21:12
Witam!
Mam pytanie... Jak rozpoznac ze manualne sprzegi sa juz zuzyte?
mikusien
Postprzez skiczu » 08 lis 2012, 21:50
Jak nie trzymają...
Postprzez mikusien » 08 lis 2012, 21:53
Ktos mi mowil ze manuale sa wieczne... :shock: , poprostu frezy sie wycieraja? :?
mikusien
Postprzez skiczu » 09 lis 2012, 01:49
W gwarancji AVM jest zapis: "Nie stosować do aut użytkowanych do jazdy terenowej"... :)21
Postprzez mikusien » 09 lis 2012, 08:08
:shock: :o :shock: :o :shock: :o .......... czyli nie ma co kupowac uzywek?
mikusien
Postprzez Pablo3.1d » 09 lis 2012, 10:34
No nie wiem, mam manualne sprzęgiełka i jakoś nie narzekam. Wszystko zależy na jakie trafisz
Pablo3.1d
Postprzez mikusien » 15 mar 2013, 20:24
Witam!
Zalozylem manualne sprzegi avm. Bylo troche rzeźby... :? Trzeba bylo zalozyc nowy seger na przgob, ale dodatkowy rowek na seger na manuale byl za waski. Musialem boszem delikatnie poszerzyc i poglebic. Z tego co wywnioskowalem przegoby niby sa przystosowane do 2 rodzajow sprzegielek.
mikusien
